Проект дома с цокольным этажом. Промахи проектировщика или так пойдёт? Косо криво лишь бы живо?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cronlid, 02.07.14.
  1. Cronlid
    Cronlid
    Cronlid
    @РоманArch, расчётная температура в Сибири .. думаю -30 -25 можно брать. Облицовку под кирпич не стал делать так как выглядит всё это не совсем натурально.
    Разрез стены: 120мм кирпич М100-150мм бетон М100- 60мм изоляция пеноплекс - 120мм кирпич М100.
    Принципиальным решением было лить монолит, так как при других технологиях это щели в дом всё.
  2. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Для Сибири конечно наверно маловато будет таких стен...не сказать конечно что насмерть замерзнете но все же как я понимаю у вас такие холода не исключения а каждую зиму. При такой конструкции будет конденсировать влага между пеноплексом и наружним кирпичем, влага там будет подмерзать и это все может привести к тому что кирпичная кладка начнет трескатся. Это так сказать косметическая проблема но может привести в серьезным последствиям потому что условия у вас довольно суровые. Потом поскольку стена не очень теплая а газ в россии пока безплатно не дают то топить такой дом зимой надо постоянно потому что при наружней температуре -35 он будет очень быстро остывать. По этому я бы вам советовал составить энергетический баланс дома и подсчетать что выгоднее топить или же потратится на более теплые стены. Поскольку газ будет только дорожать я советую вариант второй.
    Я так на вскидку подсчитал термо-сопротивления вашей стены это 2.53 (без внутренний штукатурки) для сравнения в европе при температуре зимой -15 (это минимум бывает один раз в год и то не всегда) по норме минимум 4.4 что почти в два раза больше и онм правы потому что зачем за свои деньги топить улицу.
    Следуйщая вещ о чем стоит задуматся это тепло-мосты у такой конструкции запас и так не большой по этому в критичиских местах как например угол дома температура может упасть довольно низко что приведет к конденсированию влаги внутри конструкции...трещены плесень пятна на штукатурке и все остальное.
    А также советую задуматся насчет оконных конструкций например тройное изоляционное стекло +8-ми камерные рамы или что то в этом роде что бюджет позволяет потому что львинная доля теплопотерь всегда идет через окна по любому.
    Да конечно вы правы стоять и смотреть как кладут каждый блок/кирпич и лично проверят не будеш но темнеменне советую задуматся над керамическими блокми по типу Porotherm от фирмы Wienerberger если конечно найдете кого нибудь кто их умеет класть нормально по технологии а ну так что между ними будут зазоры по 2 см.
    Ну а что качается вашей конструкции если вы твердо решили по какомуто поводу одгаввривать вас не буду но как минимум слой теплоизоляции увеличте ну до 100 мм хотябы ну все равно мало будет
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Вы конечно меня извините что вопрос на вопрос= у вас ЭСКИЗНЫЙ проект= что же вы хотели? для эскизника нарисовано больше чем надо.
    все остальное тут КЖ, АР, ГП. ОВ,
    Выход всегда есть= начните с того что создайте на ветке фундаменты свою тему- там спецов много= обязательно помогут- и так по каждому вопроосу- ну или заказывать ещё один проект:hello: только не эскизник!
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    нет. не плита. схему армирования посмотрите. это пародия на ушп.
    внешне похоже, а по сути нет.
    толщина стены подвала явно избыточна, достаточно 20 см, и это с хорошим запасом.
    насчет стены извините, не обратил внимание на бетон, показалось при беглом просмотре что это утеплитель
    возьмите за основной материал блоки на 190 и не парьтесь, навесите утеплителя снаружи сколько захотите, и никаких проблем, кроме разве что штробов, но это решаемо
    или фибо для любителей экономии, но не стоит. такое имхо
    http://www.cdkaart.ee/naited/columbia/produkti/produkti.pdf
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Да вы что человек же в Сибири живет всетаки какие 190 надо делать капитальную конструкцию а про то что вешак сколько угодно утеплителя тоже с вами не соглашусь тоже все имеет свой придел
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    примерно так:
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    что то не открывается киньте линк еще раз пожалуйста
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    там один файлик был неподобающего формата и размера, вроде получилось
    там на разрезе стены не бетон, как у ТС, это утеплитель с воздушным зазором.
