Бетонные дорожки своими руками
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Lexis, 02.07.14.
  1. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    YSA160965, здравствуйте.
    - вы имеете ввиду плитки при помощи формы? Если да, то
    армированная дорожка заливается как главная дорожка в огороде. Поднимаем ее над землей, чтобы грязь с грядок не попадала. Для этого плитка по-моему не подходит.
    В будущем хотели заливать армированную дорожку как основу для дорожки с применением Флекс-Бетона
    http://yandex.ru/video/search?filmId=OhLqz3LeUXI&text=%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard
    думаю плитка для этого не подходит.
  2. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Спасибо за вопрос.
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Да это я и имел в виду. В свое время тоже думал, что стоит сделать прямую высокую армированную дорожку. Но в конечном счете сделать пришлось так: покупал краситель и сам заливал форму. Так мне понравилось больше.
    Насчет грязи и высоты дорожки - я бы тут поспорил. Плюсы:
    1. Специально сделал ее вровень с уровнем земли, что бы удобно было косить.
    2. Нет возможности споткнуться или оступиться, так как все на одном уровне.
    3. Грязи нет, как сама дорожка утопает в засеянной газонной траве. К сожалению нет фото с травой
    4. Эстетически красиво.
    5. Не будет трескаться в результате температурных расширений, так как дорожка то длинная и придется делать температурные швы. Залитая плитка гораздо более живучая.
    Грядки на мой взгляд сами должны быть уложены в периметр либо досками, плиткой, и т. д. Тогда ничего не будет сыпаться.
  4. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    YSA160965, искренне спасибо за подробный, наглядный ответ и за добрый совет. ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ дорожка получилась у Вас! Вы меня убедили. Продолжение сделаем плиткой как Вы. Но тогда проконсультируйте пожалуйста, по технологии заливки плитки, если Вам не сложно:
    "По плитке"
    1. Какой формы плитки Вы пользовались? Маленькими частями как последний кусочек на фото?
    2. Какие будут рекомендации при покупки формы (производитель, размер и др. качества)
    3. Какой толщины получается плитка?
    "По дорожке из плитки"
    1. Какая ширина дорожки у Вас получилась? Судя по фото 60-70 см?
    "Основание для дорожек из плитки"
    1. Какой у Вас грунт?
    2. Глубина траншеи? (у нас чернозем 75 см.)
    3. Какой пирог основания дорожки (состав и толщина слоев)?
    4. геотекстиль использовали?
    "Опалубка для дорожки"
    1. Вы делали опалубку для дорожки из плитки? Если да, то какой высоты?
    "Бетон для плитки"
    1. Какой состав и пропорции бетона Вы использовали для заливки плитки?
    2. Замешивали в ручную или бетономешалкой?
    3. Какой краситель Вы использовали?
    "Заливка плитки и распределение бетона"
    1. нужно ли трамбовать бетон при заливки плитки?
    2. заливается весь участок дорожки или залив одну форму можно вернуться к заливке в любой момент?
    "Выравнивание бетона в плитке"
    1. бетон выравнивается в плитке правилом?
    "Разравнивание поверхности бетона в плитке "
    1. бетон разравнивается гладилкой или мастерком?
    "Железнение"
    1. Нужно ли делать железнение после заливки плитки и через сколько часов?
    "Высыхание раствора плитки"
    1. Через сколько можно снимать форму плитки?
    2. через сколько дней можно начать эксплуатацию дорожки из плитки?
    3. Нужно ли покрывать плитку ПЭ пленкой в период высыхания?
    В отношении дешевизны. Что по Вашему дешевле залить плитку самому или купить готовую и уложить?
    Простите, что много задала вопросов. Но совсем этим пришлось разбираться с помощью опытных советчиков при заливки бетонной армированной дорожки. Теперь если пойду по Вашему совету, то тоже надо овладеть новой для меня технологией.
    Еще раз спасибо за рекомендации. Надеюсь на ответ.
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    "По плитке"
    На ваш вкус и цвет.
    Плитка получается 40-50 мм
    Такая форма лежит пылиться в Леруа Мерлен, размер примерно такой 60-80
    Очень пучинистый!
    Копал больше чем на штык, где то 40 см.
    Геотекстиль, песок, причем весь песок завернут в рулон геотекстиля
    Опалубка – и есть так форма, на фото видно.
    "Бетон для плитки"
    Бетон как можно более густой. Как творог. Фактически я его прессовал шпателем, а потом заглаживал. Эту дорожку замешивал ручным миксером (венчик на перфоратор). Умаялся очень сильно. После чего купил бетономешалку. Это совсем другое дело. Колодец уже лил ею.
    Краситель покупал специальный для бетона. Не дешевый. На дорожку ушла банка, около 700руб.
    Колодец делал уже с умом - нижний слой бетона не красил, а в верхний слой бетона добавлял краситель.
    Да нужно, что бы не оставалось пустых полостей.
    Заливается вся форма целиком. Трамбуется, заглаживается. Через 15-30 мин снимается. Тут на форуме есть подраздел где льют дорожки из форм. Почитайте. Не сложно.
    Обязательно предварительно смажте форму маслом – не будет липнуть бетон.
    1. бетон выравнивается в плитке правилом? Гладилкой или широким шпателем, мастерком
    "Железнение"
    Я не делал, так как бетон у меня был с пластификатором и очень густой. Да и краситель пострадает.
    Через 10-30 минут, как увлажниться поверхность. Через час уже хуже. Но это был мой бетон и жаркий день. Как будет у вас не знаю
    Аккуратно 3 дня, по полной – неделя.
    Обязательно!
    Дело вкуса, думаю, что самому будет дороже. Зато сам процесс и результат вас обрадуют.
  6. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    @YSA160965, здравствуйте!
    Простите вчера не смогла Вас поблагодарить за такой замечательный материал - срочно выехала на работу.
    У Вас очень стильный участок. Такой площадки у колодца я не видела раньше. Очень гармонично.
    Спасибо Вам за информацию и доброжелательный стиль общения - это такая редкость в наше время!
    Внимательно перечитала и хочу попросить Вас ответить на следующие вопросы:
    1.
    - это значит, что Вы сделали подушку из песка 35 см. при очень пучинистом грунте?
    2.
    - вы завернули песок в геотекстиль как сосиску в тесте? Зачем? На фото я не увидела под плиткой геотестиля.
    3.
    - Какой был состав бетона (цемент, песок, щебень, пластификатор) и пропорции состава?
    4.
    - это как? Т. е. в краситель в бетономешалку не ложили, тогда как он у Вас попадал в верхний слой бетона?
    5.
    - эти фразы меня покорили.
    Извините, что трачу Ваше время, но все-таки надеюсь на ответ.
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Вообще то минимальная подушка идет от 30см. Чем больше тем лучше. У меня около 40 см. Нужно только хорошо трамбовать и проливать послойно.
    Сверху я немного присыпал эту сосиску песком (около 5 см), что бы верхние края геотесктиля не разъезжались
    Это зависит от того чем будете мешать. Для бетономешалки один рецепт (обязательно нужна щебенка), для миксера с дрелью - другой. Насчет соотношения трех инградиентов цемент: песок: щебень тут на форруме сломано много копий. Я брал где то 1:2:3 (бетономешалка) или 1:2,5 - миксер. Главное правило тут как можно меньше воды. Она снижает прочность бетона. Для этого и нужен пластификатор.
    Технологий заливки дорожек может быть много, поищите хотя бы тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/147721/
    Имея 2 формы, я сначала без красителя делал заливку нижних слоев, затем с красителем верхних слоев. Ведь между заливками проходит не более 5 мин, а экономия красителя в 2-2,5 раза.
    Сегмент для бетона есть в Леруа и Кастораме.
    http://leroymerlin.ru/catalogue/str...urki/krasiteli_dlya_betonnyh_smesey_pigmenty/
    Брал красный. Там же есть и пластификатор С3
    Где то встречал фото на форуме, там формочка была как у меня, но тот кто заливал, хотел не волнообразную дорожку какую дает эта форма, а прямую. Для грядок вам скорее всего такая и нужна. Так с боков была просто установлена доска. И бетон заливали между вогнутостью формы и доской. Когда делал колодец тоже приходилось заливать между двумя формами и ограничивать металлической полоской сегмент.
  8. Чигирова
    Чигирова
    Чигирова
    Набережные Челны
    Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за терпение и ответ!
    Я очень надеюсь, что смогу по Вашим советам сделать дорожку и думаю многим будет полезен такой ясный подробный ответ.
    Спасибо за потраченное время и опыт которым вы поделились!
    Мне очень понравилась Ваша дорожка и площадка у колодца, и сам колодец.
    Удачи, здоровья! Надеюсь на общение в других темах!
  9. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Извиняюсь за повторный вопрос! Через пару месяцев буду делать в дорожки в огороде. Хочу выкладывать песчаником (камень 20-25мм. толщиной). Почва: земля примерно 40см., дальше глинистая почва 50-60см., затем глина. Вода начинает проступать на глубине 1,5 метров (бурил под столбы, обратил внимание).
    Задумка такая:
    1. Снять плодородный слой почвы - 40см.
    2. Засыпать песком с трамбовкой на 35см.
    3. Залить бетонную стяжку либо со стекло пластиковой арматурой, либо с армированной сеткой (ещё не решил). Толщина стяжки 12-15см., примерно 10см над уровнем земли.
    4. Далее через пару недель класть камень на цементный раствор 1,5-2см.
    Дорожки будут иметь вид треугольника со сторонами 2, 3, 3,5м. Разрывов, естественно, делать не хочу., бордюров тоже не будет.
    Беспокоит вот что:
    1. Не переломает ли плиту во время промерзания почвы, поскольку дорожки, скорее всего, будут постоянно чиститься от снега?
    2. Нужен ли щебень в "пироге"? Если да то какую роль он играет?
    3. Нужен ли геотекстиль?
    Спасибо!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bloger82,
    Затрудняюсь с ответом. При глубине промерзания 1,4 м в Вашем регионе возможны такие варианты. При правильном водоотведении и наличии способствующего этому рельефу, пучения можно избежать, так как отсутствие воды, это отсутствие пучения.
    Щебень позволяет создать прочное основание, распределяющую нагрузку.
    Геотекстиль для Вашего грунта обязателен.
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А как именно заполнять вспененным полеителеном или полеуретаном, его разогревать как то надо?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Митрич1978, не надо разогревать, отрезать нужной ширины полосу и приставить/вставить.
  13. xbb_nv
    xbb_nv
    xbb_nv
    Подскажите. После ремонта осталось 7 мешков клея для плитки. Можно ли его как то использовать для заливки дорожек? Например в перемешку с цементом.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xbb_nv, не рекомендую таких экспериментов. Каждый материал имеет свое предназначение.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите как вёдрами отсчитать пропорции ? 1ц 3п 4щ
    Эта пропорция гуляет в интерете ... какой марки получится бетон ?
