Улучшение циркуляции
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ванча, 02.07.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тут человек простой вопрос задал, ответ тоже простой :" Врезать насос на байпасе." 30 постов нужно на это убить? :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт! Мы не знаем каковы контруклоны. Мы вообще ничего не знаем про его СО.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нам на фиг не нужны его контруклоны для организации байпасса. :) Есть свет -работает насос на линии байпаса, нет света, циркуляция пойдет с такой же скоростью через основной диаметр как и раньше. :) или не пойдет? :)]
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А нам все равно... Но душа болит!
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super: Согласен, иначе смысл огород городить.
    Экстрасенсы более высокой квалификации практикуют по частным кабинетам. :)]
    дак и став те на подачу с шаровым ОК. А с этим
    не морочте * себе и людям.
    Фото вообще, голову можно свернуть.
    Ванча-1.jpg Ванча-1-1.jpg укажите участок на фото с контр уклоном, да и диаметры тоже мешало бы, что-то нашептывает, что труба у Вас совсем не ЕЦ "калибра", вот и мастырим костыль (ЦН), для нормальной циркуляции.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В Вашем случае, возможно что и нет. :hello:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @ВэллИ, имхо, Вы с автором не поняли друг друга, вопрос останется ли возможность дохлой ЕЦ, а куда же ей деваться, если насос на байпасе.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kylibin, нет, он как раз спрашивал про возможность врезать насос просто в трубу. :|:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Звиняйте:|:, считал как полный ид..зм, вопрос закрыт и снят с повестки обсуждения.
    Имхо, мсье таки понимает толк в извращениях, сделав СО из труб хз какого диаметра, теперь норовит ЦН "всунуть" таким образом, чтобы остатки ЕЦ при отключении эл. энергии окончательно задавить. :hello:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kylibin, так я о чем и толкую!
    Насоветовали тут все! Врезайте! Байпас ставьте, он поможет!
    Ну врежет (хорошо если пол, при этом не пожгет) ТС в тот кусок трубы, что на фото, свой ЦН. А сверху в ту-же трубу, в обход ЦН, еще и "П-образину" из трубы, с шаровиком вварит. И обзовет ее байпасом (который "все пропускает без сопротивления").
    И будет очень переживать и удивляться - "Что за х...ь насоветовали?" Когда ЕЦ встанет или СО еле теплиться будет!
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @DiJo, ещё раз спрашиваю, Вы теорег? Для путнего сварного специализирующегося на индивидуальных СО не составит особого труда, "операционным" швом вварить насос на байпасе, в указанное место на фото обратки.
    Существует, асбокартон, гипсокартон и др. методы защиты, если делать включая голову, а не только руки. Недавние два заказа, варить пришлось в помещениях с чистовой отделкой, плитка, пластик, на полу линолеум, ну и что?, все живы.
    Посмотрите на фото, где насос и где "шаровик" (в смысле шар. кран). Если со спецами совсем напряг, никто не запрещает врезать в вертикальный стояк подачи.
    P. S. 40 постов, обсуждаем, человек за 30 постов утвердил схему СО трёхэтажного дома:super: https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-3#post-5760422
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Нет.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По какой оси?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kylibin, я приводил КМС для всех направлений.
    Если не знаете тех понятий - не о чем говорить.
    Для других не знающих:
    - "на проток" (в направлении стрелки "основной линии") КМС=0,5
    - "на ответвление" (в направлении стрелки "на байпас") КМС=1,5 при равнопрходном и КМС=2,0 при неравнопроходном (с уменьшение диаметра ответвления) тройнике.
    Ну и не забывайте, что основная линия и байпасная, соединятся опять-же тройником:hello:
    Таблицу КМС, включающую "типовые схемы" - выложить? ;)
    Насчет сварки - сам варил и варю. Не профи, но нормально.
    Но "неразборными" узлы подключения обоудования (в данном случае ЦН) не делаю никогда. И монтажников, после которых выполняю ПНР, заставляю переделывать!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DiJo, а что такое КМС? :)
