Улучшение циркуляции
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ванча, 02.07.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @DiJo, скромно умолчу:close:, о переходе на личность оппонента, :no::no:
    Схема тройника, ведь не просто так с осями прилагалась.
    0,5х2+0,1=1,1 -КМС прямой линии с шар. краном в байпасе. Хотя честно изумляет КМС=0,5 мест врезки байпаса в прямую трубу, откройте секрет, чем Вы его организовываете на абс. гладкой трубе, как тогда расценивать это? :faq:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kylibin, на личности не перехожу! Ни в коем разе!
    Если я Вас оскорбил тем, что усомнился в Ваших знаниях, дико извиняюсь.
    Однако, в понедельник постараюсь выложить схемки всех вариантов, о которых я говорил. И распишу "куда какие КМСы тормозят".
    @ВэллИ, КМС -коэффициент местного сопротивления.
    :hello:
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ждём-с.:hello:
    Топик стартеру, чисто по-человечески
    Куда сможете, хоть в подачу, хоть в обратку. Чисто теоретический спор, тепла Вашей СО не прибавит.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Итак.
    Исходя из представленных данных (фотка):
    Что есть сейчас (прямой участок обратки, диаметр неизвестен, схема СО тоже):
    ТС хочет врезать в этот участок ЦН.
    Прозвучал совет - "без шаровиков". Ладно:
    Как менять, в случае поломки - только вырезать.
    С отсечными кранами менять легче, но:
    Многие делают байпас на обводной линии ("П-образина" - делают и сверху, и сбоку от ЦН):
    Если перепускаем через байпас:
    Если использовать в качестве байпаса основную линию, а ЦН ставить на обводной, получим:
    или
    Т. о. "просто врезка ЦН в прямой участок трубы" - не лучший вариант!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В случае:
    Пусть есть "кривая труба" существующей СО ЕЦ (КМС системы не пишу, просто смотрим насколько изменяется суммарный КМС узла):
    Варианты "узла модернизации" (и протока через ЦН или байпас):
    Если ЦН ставят на основной линии:
    Если в качестве байпаса - основная линия:
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Имхо, все ваши эти рассуждения никакой практической ценности не имеют, пустая трата времени.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Дайте ссылку, где на этом настаивал. @DiJo, конечно на диссертацию (докторскую) не тянет, фундаментально:hello::), ...но не функционально:no::no:. Как инструкция не рекомендующая пользоваться эл. феном в гидромассажном боксе:faq:. Из всех Ваших весёлых 12-ти картинок нет ни одной отображающей реальное положение вещей. :( Наиболее близкая к действительности
    При этом Вы подменяете понятия, КМС -коэфф. местн сопрот. для фитингов - для рассматриваемого случая величина табличная, считаем = const. Но ведь на интересует другая величина,
    В числителе скорость в квадрате, после разделения потоков скорость упадёт пропорционально..., далее теорию Вы можете продолжить сами. :hello:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисунки в запас. Пригодятся!
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заметьте, - я на теории (формулы, форма/структура потока/число Рейнольдса и т. п.) не заострял внимание.
    Суть была в том, как "бегло/примерно/на глаз" оценить изменение "сопротивляемости" системы в случае ее переделки/доработки.
    Ведь "Мужики-то не знают!"(С) :aga:
    ЗЫ: Сварные тройники, так-же имеют свой КМС (в теорию опять не вдаюсь;)).
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Заметьте, тоже изначально тоже в теорию не лез, при сварке не до того, могут неправильно понять, да и платят мне за работающую СО, а не за лекции по принципам работы СО.
    Без теории "на пальцах" пропускная способность (расход) Ду50 +Ду25 (с кмс) больше чем у одной Ду50, -это теор. доказательств не требует?, надеюсь.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    @DiJo, не берите в голову, вся ижизнь КМС. ;)
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::super::)]:)]:)].
