1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Навес на две машины и сарай-мастерская под одной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andrei81, 02.07.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Киньте потом сюда фотки, когда построите.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Дошли руки переделать логику управления освещением под навесом. Изначально под навесом было две группы освещения: одна группа прожекторов находилась перед машинами:
    Вторая группа - прожекторов позади машин:
    Включалось все с двухклавишного выключателя на стене сарая:
    Все просто и стандартно. Когда заезжаем/выезжаем в темное время суток, то все равно фары включены, поэтому не в темноте. А вот когда выгружаю из машины в темноте сумки и ношу их в дом, то надо было либо сначала обойти всю машину, дойти до выключателя и включить свет (что всегда делать было лень), либо делать это в темноте (всегда так и было).
    Поэтому решил что-то поменять в управлении светом. Перед навесом установлены откатные ворота Дорхан. Комплектные к воротам пульты имеют 4 кнопки:
    А задействована только одна верхняя. Она одна и открывает, и закрывает ворота. А две маленькие круглые кнопки как раз подойдут для управления двумя группами света под навесом.
    Заказываем в Китае универсальный обучаемый радиопульт на 433МГц в комплекте с реле на два выхода и обламываемся, т. к. он в упор не видит пульт от Дорхана. Разбираем пульт от Дорхана и смотрим, что на чипе есть маркировка в виде букв HCS301. Читаем, что это такое и заказываем в Китае универсальный обучаемый радиопульт на 433МГц для кодировки HCS301 в комплекте с реле на два выхода. И опять обламываемся, т. к. опять не видит пульт от ворот. Тогда (наконец-то) лезем на сайт Дорхана и видим, что у них в ассортименте есть реле на два выхода, понимающее их же пульты под звучным названием DHRE2. Вот такое:
    Читаем довольно мутную инструкцию, в которой сказано, что реле это имеет выход "сухие контакты". Т. е. напрямую через нее прожекторы подключить не получится. Но в этой мутной инструкции ничего не сказано как работают эти "сухие контакты". Ладно, заезжаем на завод Дорхано и аж за целых 2500р покупаем это реле. Пульты прописались отлично. А вот с выходами интереснее. При подаче команды от пульта, реле замыкается на 1,5 секунды и размыкается. Еще раз подаем команду, опять замыкается и опять размыкается. Значит для управления прожекторами нам нужно импульсное реле. Даже два, т. к. две группы освещения. И кнопочный выключатель, вместо клавишного. А вместо простого импульсного реле можно поставить импульсное реле для лестничных клеток, которое будет выключать свет через заданное время. Удобно. Но не удобно, если что-то делаешь под навесом. Придется постоянно бегать его опять включать. Решил посмотреть цены на реле. Реле для лестничных клеток АВВ E232E-230N - 3013р. А их надо 2. Не, нафик. Простое импульсное реле. Но опять же, "сухие контакты". На реле внутри этого DHRE2 никаких маркировок нет. Коммутировать 220В страшно. Возьмем импульсное реле с катушкой на 12В постоянного тока. Типа такого АВВ Е290-16-10/24. И коммутировать не так страшно и сам этот DHRE от 12В питается. И опять - 1880р, на заказ и надо 2 штуки. Дорого по нынешним временам.
    Пойдем другим путем. Купим в Китае микроконтроллер на базе ESP8266 за 200р, понижающий DC-DC преобразователь за 30р, двойное реле на 5В для Ардуино за 100р, ну и коробку установочную большую (не помню за сколько, давно валяется, рублей 150, наверное). Еще плата текстолитовая, клеммы. Итого рублей на 700 получилось. Соберем все это вместе и установим на крыше сарая:
    Двухкнопочных выключателей для наружной проводки я не нашел. Однокнопочные есть, но ставить два рядом не захотелось. Поэтому в существующий просто врезал кнопки:
    Врежем в DHRE светодиод, который будет включен, если в контроллере все хорошо и приятно и закрепим DHRE на стойку над сараем:
    Т. к. на контроллере остались свободными несколько пинов, то подключим к нему еще и датчик температуры/влажности, чтобы всегда знать, что там на улице.
    В-итоге, логика управления теперь такая: подъезжаем к воротам, на пульте нажимаем кнопку открытия ворот и с этого же пульта включаем освещение под навесом. Выключить освещение можно с этого же пульта или выключателя на стене. А можно и вообще не выключать - оно само выключится через 10 минут. Тоже самое и с выездом с участка. Нажали кнопку сели в машину, выехали с участка, закрыли с пульта ворота и выключили свет. Или не выключили - выключится сам через 10 минут. Если под навесом надо что-то делать и свет выключаться не должен, то длч этого надо удерживать кнопку на выключателе больше 2 секунд. Свет включится, но сам уже не выключится. Надо его отключить либо с пульта, либо с кнопки на выключателе.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну и пропишем уличный датчик температуры/влажности и управление светом в OpenHAB, чтобы можно было всегда посмотреть показания или поуправлять (или посмотреть статус) светом с телефона, планшета или любого браузера на компе.
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @Andrei81, какая работа проделана:super:! Пришлось поупражнять "серые клеточки":um::). ИМХО, только наши люди могут так замысловато идти к цели:victory:!
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Остался последний не облагороженный кусочек на участке, который как раз находится за навесом:
    С прошлых сезонов стройки осталась брусчатка, Ондувилла и брус. Докупил несколько досок и крепеж и вперед.
    У бочки для солярки слишком высоко сделан вход и выход для трубопровода. Ну или бочка неглубоко закопана.
    Такое расположение мешало бы укладке брусчатки, поэтому перенес соски ниже:
    Для одного опорного столба пробурил отверстие буром ТИСЭ, второй столб пристыковал к существующему, используя шпильки.
    Стропила.
    Сплошная зашивка доской 100х50. Окно в сарае теперь не несет никакой функции.
    Ну и Ондувилла.
    Цвет отличается заметно. Ондувилла из одной коробки, но одна пролежала на солнце уже 3 года, вторая свежеположенная. Производитель на сайте, правда, заявляет, что окончательный цвет она примет где-то через год после укладки.
    Осталось плитку уложить и освещение под новой пристройкой сделать.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Уложил, наконец-то, плитку. Уровень поднялся на 30см.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Последние солнечные деньки:
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Andrei81, а можно по подробней про TV-сервер?
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    К серверу по ЮСБ подключен спутниковый тв-тюнер. К тв-тюнеру подключена спутниковая антенна. На сервере установлен софт Mediaportal TV-server. На клиентах (мини ПК) под телевизорами установлен где-то Медиапортал, где-то Kodi с плагином TV-server. Клиент подключается к серверу и тот начинает стримить на клиента выбранный канал.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А какая задержка при переключении каналов?
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Даже и не помню, если честно. Но небольшая, секунды 2-3. Я давно уже им не пользуюсь.
  12. whobaggio
    whobaggio
    whobaggio
    @Andrei81, Можно ли вас попросить перевыложить проект на яндекс?
    Старая сылка не работает уже.
    Спасибо!
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    https://yadi.sk/d/EO127C9yAakZKw
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Andrei81, Соседи не ругаются на воду и снег с Вашей крыши?
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Там нет соседей. Снег лежит всю зиму, потом стаивает в водосточку.
