1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Навес на две машины и сарай-мастерская под одной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andrei81, 02.07.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сами деревянные столбы к асбоцементным трубам будут крепиться через такие хреновины:
    Обошел весь Селятинский строительный рынок (достаточно большой) в поисках таких опор - везде на меня смотрели как на идиота и не понимали, что же я хочу. Только у одного продавца такие оказались, но под брус 100х100мм. Купил одну для примера. Отец отвез ее на работу и сварщики сварили 4 таких.
    Они же сварили и такой агрегат для изгибания арматуры:
    Удобная штука.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А я говорил...
    Учитесь на чужих ошибках (вернее опыте) ;)
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    На перспективу:hello:
    Данный способ облегчает процесс и избавляет от рывков;)
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Про пакеты читал. Но делать его не стал - слишком геморно и не проконтролируешь его в расширении. Может он там подвернулся или еще что.
    А при моем способе бетон застывает нормально. Когда вкапывал дренажный колодец, то при увеличении диаметра скважины под этот самый колодец, попал ломом в расширение. Застывшее, нормальное, лом отскочил с характерным звуком.
  5. Kapraz67
    Kapraz67
    Kapraz67
    Зачет. Теперь я увидел, что хотел. Ни на одной стройбазе (гипермаркете) не смогли объяснить, как вертикальный брус закрепить на бетонном столбе. Спасибо. И такую хрень для арматуры буду искать. Хорошая штука.
  6. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый вечер!
    Прекрасная постройка. Но. Сарайчик маловат. Это сейчас он пустой, а когда начнет наполняться всяким имуществом (хорошо если нужным и впоследствии необходимым), то ...
  7. Kapraz67
    Kapraz67
    Kapraz67
    Это точно. Я построил хозблок 6х9. Думал будет места много. Ага. Мотоблок с прицепом, прицеп а/мб, всякие шланги, приблуды огородные, верстак само-собой. Места не осталось. думаю пристраивать навес 6х4.:)]
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это будет что-то типа мастерской отапливаемой. И второй холодильник там стоять будет :) Еще справа от сарая будет пристроен карпорт, но это может и не в этом году даже. Напротив моего участка участок и дом родителей. Там много построек, куда можно всякий хлам складировать, что сейчас и происходит.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Т. к. высоту навеса диктует высота сарая, то навес получился высоким. Ставить 6-ти метровую обвязку из LVL-бруса 200х51 с лестниц было бы трудно, то сделали леса примерно на половине высоты:
    С этих же лесов потом будем и фермы наверх поднимать.
    Поставили дальний от сарая столб навеса и прикрепили к нему обвязку:
    Сначала на гвоздях, потом, когда будут установлены все обвязочные доски, закреплю все на болтах.
    После установки и закрепления обвязки, подсунули под нее средний столб:
    Столбы закреплены на 4 глухаря, по 2 с каждой стороны:
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Продолжение за сегодня:
    поставили леса с другой стороны:
    Дальний столб от сарая и обвязочная доска:
    Средний столб:
    И центральная обвязка из LVL-бруса 150х51х6500:
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Поставили за вечер вторые доски на обвязке и скрутили болтами:
    Хотел все сделать по канадско-американскому фэншую и поставить болты с плоской головкой:
    Но только оцинкованные. И столкнулся с очередной проблемой. Искал их на 3-х рынках, у нас они называются мебельные. Есть такие М8 длиной аж до 30см, есть М10 длиной 13,5см и есть М12 длиной 10см. А @Roracotta в своей теме писал, что минимально нужно М10. А остальные у меня по длине не проходят - нужно от 17см. Пришлось обычные покупать и ставить.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Раскосы:
    И уголки 140х140 для крепления ферм:
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Затащили сегодня при помощи таджиков фермы наверх:
    А вот как теперь поднимать вертикально первую ферму, я что-то не знаю. Ферма на 2/3 обшита OSB 9мм - 4 листа. Сама ферма по данным производителя весит 125кг. С обшивкой, наверное, 160-170кг. Мне кажется, что какие ограждения не ставь, при подъеме ферма их проломит и упадет вниз. Нанимать манипулятор, вывешивать ее и спокойно прикручивать? Кто что думает?
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) прибивайте два 3-4 метровых бруса (доски): от центра передних столбов и примерно треть верхней обвязки. У вас должно получится две здоровых укосины, которые будут выходит вверх над верх. обвязкой. Они и смогут придерживать вашу ферму от завала наружу.
    2) изнутри пару веревок приготовте, типа растяжек. По одной от макушки фермы и до верха среднего столба. Можно и брусики не толстые вместо веревок. Как только ферму вертикально подымите - прибейте эти два брусика временно (пока не закрепите ферму).
    Надеюсь я правильно понял вашу проблему и дал нужные советы ;)
    ЗЫ машины для начала уберите :)
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да про это выше и писал. Очкую, что когда ферма встанет в вертикальное положение и по инерции пойдет дальше, оперевшись на эти укосины, как бы их просто-напросто не сорвало 160кг.
    А с веревками хорошо придумано. Надо рассчитать длину веревки для фермы в вертикальном состоянии от среднего столба до макушки. Веревка натянется и не даст дополнительно завалиться ферме.
