1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Навес на две машины и сарай-мастерская под одной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andrei81, 02.07.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что мешает установить вертикальные упоры, как это обычно делается при монтаже ферм?
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Слишком большой вес уже обшитой фермы. Как писал выше - сама ферма 125кг. С обшивкой - 160-170кг.
    Ну и как у вас не получится, нет центрального столба.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    200 тысяч.
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Завтра сброшу фото своего навеса -цена вопроса 100 тр, сам ничего не делал только спроектировал.@Andrei81, мне кажется слишком трудоемко, дорого и не функционально.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Из металла и поликарбоната? Я готов переплатить, чтобы только не видеть эти материалы у себя. А цена зависит от размера: если ширина 6м и меньше, то фермы, которые стоят куда как больше обычного пиломатериала, уже не нужны, как не нужна и перекладина из LVL-бруса. Да и сами балки из LVL-бруса можно попробовать заменить на доску 200мм. Но строю же для себя, чтобы все было как раз удобно, функционально и надежно.
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Andrei81, размер длина 7м, ширина 6м крыша тонированный поликарбонат (коричневый) 10 мм-убавить солнце, но светло. Каркас -металл. Пол- брусчатка, сваи не делал -поставил на грунт глубиной 100мм брусчатка+150 мм посыпка, залил бетоном в уровень с брусчаткой
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну понятно, что поликарбонат+металл выходит дешевле. Но как я выше написал, я не люблю эти материалы.
    А не боитесь, что при пучении выдавит ваши столбы на 100мм? У меня из земли по весне все выскакивает, поэтому и делал столбы с расширением. Сам дом на УШП. Брусчатку тоже буду делать в следующем году.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Поставили фермы вертикально.
    Сначала набили упоры из доски 100х50 и бруска 50х50:
    Потом два таджика спокойно так в шлепанцах залезли на балки и аккуратно подняли первую ферму, обшитую OSB, которую я сразу закрепил уголком. Ну а дальше было проще, т. к. остальные фермы полегче. Поднимали, я ставил уголок. На все ушло минут 30:
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Уголки это классно, но я бы подумал об усилении конструкции ферм от сил вглубь-наружу навеса. Вот прикиньте - дует сильный ветер на вашу 1ю ферму с фанерным парусом. Какие элементы конструкции будут держать эти усилия? Кроме уголков - ничего. Думайте... ;)
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вы про сейчас или вообще? Сейчас первую ферму держат набитые доски с одной стороны (чтобы она наружу навеса не выпала) и перемычки между всеми фермами с другой стороны (там, получается, уголки всех ферм работают). А чуть позже еще и обрешетка из бруска 50х50 держать все фермы от складывания будет.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Подскажите, пожалуйста, по стропильной системе.
    Нарисовал такую стропильную:
    Стропила из доски 145х50. Шаг между стропил 916мм, длина стропилы 4600мм. Нормально?
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Поэтому и не загонял в грунт, две зимы отстоял и ничего. У тебя смущает сваи без боковых зазоров могут повыскакивать как карандаши хотя не факт. Выставляю фото своего навеса для критики, пректировал чтобы был как продолжение гаража, входил грузовик с краном и можно было намного работать стрелой крана загрузить и выгрузить грузовик. Кстати получилось хорошее место для пикника в непогоду, места хватает на всех, можно кочегарить мангал.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я про вообще. И обрешетка хоть и закрепит фермы, но от того что я написал (про силы от фанерного паруса) это почти не спасает. Может я и перестраховщик, но не мешало бы иметь какието косые стропила/доски.
    Имхо это всё нормально. Одно только - я бы сделал на средних стропилах не прямые доп. опоры (которые побольше, вертикальные), а скосил бы их к центру снизу. Так они не будут прогибать балки под ними, а опираться на более мощную среднюю балку.
    вот как тут слева средний (без средней опоры)
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Симпатично. Но я бы минимум вертикальные опоры конька поставил для опирания на перекладины хитрой формы. Ну и как-то конструкция не внушает доверия по-надежности. Но это ИМХО. Сопромат у меня очень давно был и не профильный.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Это ферма же получается опять. А оно тут, вроде как, и не особо надо.
    Я подумал, что может вместо трех опор конькового прогона сделать четыре - по количеству стропил и там где нижние балки от стропил сходятся, прикрепить их к опорам. Ну и металлическими пластинами между собой для надежности:
