1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Навес на две машины и сарай-мастерская под одной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andrei81, 02.07.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сейчас прожекторы включаются только с выключателя. Поэтому въезжаю/выезжаю в темноте. Но прожекторы специально разбиты на две группы - фронтальные и тыловые. Это сделано как раз для того, чтобы когда сделаю включение с пульта, зажигались только те, что стоят на фронтоне. Чтобы как раз не слепили. Ну и сделаю задержку: включение с пульта - 10 минут горят, потом гаснут. Включение с выключателя - горят постоянно.
    От датчика освещенности только фронтонный и розетки под свесами для новогодних гирлянд :) Прожектор отключить можно выключателем, розетки - нет. Остальные прожекторы сейчас включаются/выключаются принудительно с двухклавишного выключателя.
  2. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Какие трубы использовали? Насколько их тяжело монтировать? Где изгибы это фитинги?
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Трубы диаметром 20мм.
    Сами трубы монтировать не тяжело: установил держатели на стену и защелкнул в них трубу. Тяжело в них кабели пропихивать, когда их в трубе больше одного (у меня в некоторых местах их 3). Сначала надо точно вымерить длину каждого кабеля, потом их разложить, прихватить друг к другу изолентой, а потом уже в трубу засовывать.
    Да, фитинги. Есть плавный поворот на 90 градусов неразборный, есть разборный поворот на 90 градусов и есть разборный тройник.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вы молодец, но вот тут я бы чуть по другому сделал:
    - прожектора повесил бы по бокам, направил бы почти вниз (тогда слепить не должны)
    - к ночному датчику добавил бы последовательно датчик движения (может два-три, под навесом, до/перед воротами)
    - параллельно прямой выключатель (и/или от пульта)
    В темноте и при вашем движении (или движении автомобиля) будут включаться не слепящие вас прожектора.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Они и сейчас не слепят. Прожектор диодный слепит, если на сам диод смотреть. Как на сварку. Зачем при заезде-выезде задирать голову на высоту 3,5м? По бокам - тоже можно было бы. Но хотелось подсветить подкапотное пространство в машинах. А если по бокам их устанавливать, то надо прожектор устанавливать вплотную к сараю. И 50% его светового потока уходило бы на освещение стены сарая.
    Нет, датчики движения добавлять точно не буду. Во-первых, со временем начинает раздражать их срабатывание на "просто мимо прошел". Во-вторых они ИК - срабатывают на теплоту излучаемого тепла. Сработает ли на машину - я не знаю.
    От пульта от ворот постараюсь сделать. Но это хобби, т. к. штатных решений нет, то придется приделывать контроллер и программить его.
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот и последняя стена закончена:
    Остальное по внешней отделке - в следующем году.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Недостающие фотки по электрике.
    Розетка для подключения гирлянд либо на фронтоне, либо по свесам. Розетки две - с каждой стороны навеса:
    И датчик освещенности на столбе:
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    А в чем отличие труб от гофры? тот же пластик, так же горит. ну, чуть потолще. почему не металлорукав?
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    ПВХ гофра ненадежна: на поворотах ломается, при задевании ломается, на морозе хрупкая, на солнце превращается в труху, висит не ровно и т. д. ПНД гофра лучше, но все равно будет провисать и висеть соплями.
    Потому что металлорукав не обладает локализационной способностью. Другими словами - он негерметичен. Если кабель начнет гореть в гофре или пластиковой электрической трубе, то, теоретически, т. к. эти трубы еще и самозатухающие, то они должны локализовать очаг и расплавиться, перекрыв доступ кислорода. А металлорукав этого не сделает. Есть металлорукав в ПВХ оболочке, есть герметичный корейский металлорукав, но это другие деньги. Далее, вот у меня напряжение по фазам: 190, 220, 250В. Перекос фаз. Т. е. на "нуле" совсем не 0, а какое-то напряжение. И если я при протягивании кабеля в металлорукав каким-то образом поврежу нулевой проводник и он будет замыкать на металлорукав, то весь металлорукав будет под напряжением. А УЗО не сработает. Мало того, что током ударит, так еще и весь металлорукав будет греться. А стены деревянные. Если поврежу фазу и она будет коротить на металлорукав, а металлорукав не заземлен, то УЗО сработает только в момент касания кого-либо за металлорукав. Т. е. весь металлорукав надо заземлять, чтобы этого не было. Зачем весь этот геморрой с металлорукавом?
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Выложил полные примеры проектов по электрике и слаботочке. Может кому понадобится. А может кто и за проектом обратится ;) Опыт в проектировании 11 лет.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тут забрел Гуглом StreerView в какую-то финскую деревню. Оказывается, такой конструктив навеса у них очень популярен. Редкий дом без навеса обходится. Только столбы они на регулируемые домкраты ставят.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Выпала, как сказали в новостях, треть месячной нормы осадков. Навес пока стоит :)
    Больше всего снега на примыкающем навесе:
    С одной стороны то ли задувает с большого навеса, то ли со свесов падает, но там уже 1,5метра снега лежит:
    С другой стороны намного меньше - где-то 0,5метра:
    Ну и с этой же стороны со свесов угрожающе нависают снежные глыбы, готовые упасть на голову:
    Но с этой стороны никто не ходит, а с другой стороны навеса такого нет. Поэтому пофиг.
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Добрый день! В какой программе чертите электрику?
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Autocad.
  15. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    @Andrei81,
    Добрый день
    Если позволите - вопрос по электрической схеме
    Зачем использован подводящий кабель 4х35 квадратов при расчетном токе 100А
