1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Навес на две машины и сарай-мастерская под одной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andrei81, 02.07.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    1. Потому что кабель на 25кв.мм при прокладке в воздухе держит только 95А, а при прокладке в земле все равно есть места, где кабель ныряет и выниривает из под земли. Иногда эти участки довольно протяженные.
    2. Автомат на 100А отключится за час из "теплого состояния" при токе 113А. Т. е. перегруз уже будет 18А. Сгореть, наверное, не сгорит, но ему это явно не полезно.
    3. Современные кабели повергают в грусть. Смотришь на кабель, думаешь что это 1,5. А на маркировке указано, что это 2,5. Цвет меди тоже пугает. Тоже самое и с сечением больших кабелей. 35кв.мм запросто может оказаться чуть толще "старого советского" 25кв.мм
    4. Я по токопропусканию кабелей ориентируюсь на таблицу в ПУЭ. Производители могут и увеличивать токопропускание своих кабелей. Но посмотришь каталог какого-нибудь известного завода, заложишь в проект его, ориентируясь на этот каталог, а заказчик купит совсем другой, что подешевле и с ближайшего рынка.
    5. Чем толще кабель, тем меньше потери. Иногда кабель к распредщиту уже подходит с максимально допустимыми потерями, а надо еще от столба/распредщита до дома 100м проложить. И по дому еще максимальная длина линии до конечной розетки 100м получается. Поэтому приходится совсем на небольшой ток брать большие сечения кабелей.
    Поэтому всегда лучше перебдеть, чем потом сгоревший кабель выкапывать, нарушая ландшафт, закапывать. А если еще и пожар, то вообще капец.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Начинаем обживать мастерскую. Сделали верстак и стеллаж.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Без компа в мастерской - никак :) Чертежи накидать, машину продиагностировать, в инете посидеть, фильмы посмотреть и т. д.
    Немного про слаботочку, а то часто на бирже вижу как народ хочет электрику запроектировать/смонтировать, но очень редко вижу про желания насчет слаботочки. Объясню зачем это надо. У меня в доме целая стойка со слаботочным оборудованием:
    В ней установлено оборудование для приема и распределения ТВ-сигнала, оборудования для локально-вычислительной сети и видеонаблюдение.
    Камеры видеонаблюдения есть как аналоговые, так и IP. Сейчас потихоньку полностью перехожу на IP. Изображение с камер я могу посмотреть на компьютере, планшете, смартфоне с любого места, где есть интернет, а также на любом телевизоре, установленном в доме. Т. е. если я слышу какой-то посторонний шум на улице, то беру либо телефон, либо планшет, либо пульт от телевизора, в зависимости от того, что находится ближе:
    В самом низу стойки установлен компьютер, в котором стоят 6 жестких дисков по 2ТБ и один на 3ТБ. Этот компьютер служит как NAS, как торренто качалка-раздавалка, как видеорегистратор для IP-камер и как TV-сервер. На жестких дисках расположены фильмы, мультфильмы, сериалы и музыка. Под каждым телевизором в доме расположены клиенты для доступа к контенту. Они разные, какие-то на Винде:
    Но последнее время покупаю RaspberryPi - она на Линуксе, стоит всего 35$ вместе с корпусом и радиаторами. При этом прячется за телевизор и управляется пультом от него же:
    Задача всех клиентов - взять контент с NAS. Связь происходит по локально-вычислительной сети. Для чего около каждого телевизора предусмотрена двойная розетка RJ-45.
    В мастерской установлен клиент на Винде в корпусе от сгоревшего Xbox360, т. к. валялся просто так и вместо телевизора старый монитор, притащенный с дачи.
    Как писал выше, NAS еще выполняет функции ТВ-сервера. Для просмотра телевидения в доме есть много разных вариантов: поставить эфирные антенны, поставить спутниковую антенну и спутниковые ресиверы рядом с каждым телевизором, смотреть IP-телевидение через приставку, установленную рядом с каждым телевизором, либо через сам телевизор, если он с функцией Smart. Эфирные антенны ставить не хотелось, т. к. качество приема не ахти и конструкция громоздкая. Цифрового телевидения пока у нас нет, но должны, вроде как, в этом году запустить передатчик неподалеку. Проводка под антенну DVB-T2 предусмотрена. IP-телевидение мой провайдер не предоставляет, а OTG-телевидение требует скорость интернета и иногда подлагивает. Остается спутниковое телевидение и размещать ресиверы рядом с каждым телевизором. Но точек просмотра у меня 8. В основных помещениях стоят ресиверы, но в постирочную, где смотрят телевизор только когда гладят покупать ресивер не хотелось. А в мастерской так вообще проводки в виде коаксиального кабеля не предусмотрено. Но зато есть локально-вычислительная сеть. Тут-то и выручает TV-server. В него устанавливаются спутниковые ТВ-тюнеры, и он ретранслирует сигнал уже на клиенты, расположенные под каждым телевизором. Если надо, например, смотреть одновременно на двух разных телевизорах разные каналы, то ТВ-тюнеров, установленных в ТВ-сервере, должно быть 2.
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Двойная RJ-45 розетка: первая для медиконтента через Raspberry, вторая для ТВ сигнала который раздает по витой паре ТВ сервер?
    А Raspberry модель которая Pi A+?
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Первая розетка - для клиентов. На Винде или Малина. Клиенты и контент берут с наса, они же и ТВ показывают с TV-сервера. Вторая розетка для спутникового ресивера.
    B+. Но сейчас есть уже Pi 2 Model B
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сделал парковку под навесом и до ворот. 92кв.м. брусчатки, 36 погонных метров бордюров. Осталось въезд оформить.
  7. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @Andrei81, сколько вышло по деньгам если не секрет?
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    365тыс.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Водопровод в сарае:
    И кран для Керхера снаружи сарая:
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Въезд.
  11. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    Решетка самодельная?
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ага. Друг-сварщик сделал.
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Крыльцо для сарая.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Цоколь.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Окончательный вид навеса.
