Помогите с котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pavlos321, 03.07.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел имеет функцию работы по комнатной температуре. Если сделать радиаторов чуть больше, чем по расчету, то ни какого особого тактования, а тем более перегрева, не будет.
  2. Pavlos321
    Pavlos321
    Pavlos321
    Ставрос
    Спасибо большое за внимание к моей проблеме. Я не специалист, но понял одно, желательно этот котел, подарить другому нуждающемуся, а себе подыскать другой более меньшей мощности. Но не затруднить ли тогда дать совет. Какой котел лучше поставить, какой фирмы. Остановиться на DAEWOO или BAXI? С уважением.
  3. Pavlos321
    Pavlos321
    Pavlos321
    Ставрос
    Простите, как рассчитывать на какую комнату нужно сколько радиаторов и каких радиаторов? Сейчас попытаюсь нарисовать схему дома, чтобы показать примерные размеры и установку радиаторов. Включая теплый дом на весь дом. Дом строиться для пожилых родителей, не хотелось бы, чтобы там было комфортно.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У каждых радиаторов есть тех. характеристики. Среди них, мощность при данной температуре. Вам надо смотреть на мощность при температуре 50-70 град. Обычно мощность берут из рачсета 1кВт на 10кв.м. Т. е. вам для отопления надо на дом 13х5 = 6.5 кВт. Я же рекомендую, если котел сильно мощнее, взять и батарей больше. Киловатт на 10-15. Это нагрузит котел и ему будет проще жить.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно можно увеличить площадь теплоотдачи. Ну и что дальше. Котёл-то может в перегрев и не уйдёт, а вот пользователь точно.
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Можете ещё рассмотреть вариант с теплоаккумулятором к имеющемуся сейчас котлу. В придачу к варианту с регулировкой работы котла по комнатному терморегулятору. В принципе, с дармовым котлом я бы лично и с тактованием мирился бы.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел и без единого радиатора в перегрев не уйдет. Главное - циркуляция.
    Ни к чему. При работе по комнатной температуре, сам дом - замечательный ТА.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага без теплоотдачи. Сколько из бассейна выливается, столько и вливается, только на входе ещё и краник открытый (теплообменник постоянно подогревающий воду, которая градуса на два остыла пройдя по трубе без теплосъёма). Нет, ну если трубу двухдюймовку по всему периметру пустить она за регистр закосит, тогда конечно и теплосъём будет и котёл не перегреется. Хозяин перегреется.
    Ну да и перегрев ему не грозит и улицу он греть не будет. Он же как ТА утеплён трёхсантиметровым слоем полиуритана. Хозяину и баня не нужна. Тепло генерируется, а теплопотерь почти нет. А забыл там же терморегулятор комнатный на 20 градусов установлен. Ну тады ой. Только раньше котёл, как нервнобольной работал по датчику воды, а теперь будет его так же колбасить по датчику воздуха. Охренеть какая разница. И для котла и для пользователя.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, :)
    Фишка ТА не в том, что он утеплен, а в том, что у него есть тепловая инерция (теплоёмкость). Т. е. если мы отключим отопление, температура в доме не падает в тот же момент до уличной, а сохраняется некоторое (довольно продолжительное) время. При работе по комнатному термостату, простои котла между включениями измеряются часами, а не минутами или секундами.
    Куда делся теплосъем? Радиаторы не ставим?
    Мы договорились, что количество приборов отопления мы берем с некоторым запасом. Для обогрева дома, мы предположили, надо 6кВт. Мы же ставим 10. Пусть при этом объем СО 20л.
    Мне лень лезть в характеристики котла, а потому буду считать с явным завышением. Котел 40кВт. Значит мин. мощность у него киловатт 17-18. Берем 20.
    Итак, радиаторы прогрели дом и котел остановился по достижению температуры. Через некоторое время СО остынет до комнатной температуры. Температура в доме снизится ниже заданной и котел включится. Логика работы котлов дэу - он греет теплоноситель до заданной температуры, снижает мощность до мин., если перегрев становится в 5 град, горелка гаснет. Затем наступает режим антициклирования. У дэу он по температуре. Дельта зависит от выставленной Т подачи и меняется от 11 до 17 град. Берем для простоты среднюю - 15 град + 5 град перегрева. всего получается 20.
    И так: у нас есть 20л воды при комнатной Т (22град). Котел включился. Теплоемкость воды 4200дж/кг град. Т. е. 4.2 кВт нагревает 1кг воды на 1 град за 1 сек. У нас 20 кВт, т. е. в 5 раз больше. Т. е. 5кг воды на 1 град за сек. У нас 20л, значит 1 град за 4 сек. Если установлена Т подачи в 70 град, греть будет до 75 с 22 град, т. е. на 53 град, 210 сек. (3.5 мин) (Заметьте! 3.5 мин! Ни какого МГНОВЕННОГО закипания нет и им даже не пахнет) Но это еще не все. При нагреве радиаторов они начнут отдавать мощность окружающему воздуху. При Т 22 град их мощность = 0, при 75 град - 10кВт. Нагрев постепенный, берем для расчета среднее арифметическое - 5 кВт. Четверть. Значит время нагрева на четверть возрастет, т. е 260 сек. 4.3 минуты.
    Начинается остывание. Т. к. при остывании все в обратную сторону, но с половинной мощностью, получим простой 8 мин. Т. е. цикл в 12 мин. Так он будет тактовать, пока Т воздуха не повысится на 1 град. Это зависит от теплоёмкости дома и теплопотерь в данный момент. Но это вряд ли будет дольше получаса. Т. е. нагрев за 3 цикла, потом отключение, остывание дома час-другой, снова нагрев за 3 цикла и т. д.
    В чем ужас?
    Пусть даже я наврал в расчетах в 2 раза. В чем ужас?
  10. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Тогда и правда не к чему ТА, ненужные расходы, достаточно будет комнатного терморегулятора.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну просто убил. Вот это обоснование. Великолепно. :super: Однозначно согласен, что при желании можно 46 киловаттный котёл установить в помещении 65 кв. метров. И он сможет работать и даже без перегрева. Доводы железные. Вопрос один. ЗАЧЕМ? :faq: Ну зачем эти экстримы, если есть котлы соответствующей мощности.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, котел подарили! Дареному коню в зубы не смотрят. Продать котел не реально.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, :hndshk: и под хвост не заглядывают
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    не сентябрь, конечно, но отпишусь. за бортом 4 градуса ниже нуля, тактование котла отсутствует. единственный минус- недостаточный теплосьем в одной из комнат (с радиаторами обсчитался). так что до сих пор считаю свой пост верным
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С новым годом вас уважаемый и ждём с!
