Муки выбора между лаком, лазурью, краской для дерева
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем vitasita, 03.07.14.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Блеск зависит от многих факторов:
    1) от количества полимера-пленкообразователя в % состава, чем больше, тем больше глянец. Например, если в лаке 10% полимера, а в другом 20%, то при одинаковом количестве слоев второй лак будет выглядеть более глянцевым.
    2) от оптических свойств полимера. Например, для водных акриловых лаков характерен полуглянцевый эффект (степень блеска около 60 глосс) и невозможно добиться этим лаком большего блеска, как например, на высокоглянцевом полиуретановом лаке (степень блеска 90 глосс и выше).
    3) степень блеска в лаке искусственно уменьшают матирующими добавками. Например, для того чтобы получить матовый эффект (допустим 30 глосс) на изначально глянцевом полиуретане.
    Что касается Вашего опыта, то это надо рассматривать конкретную методику и лак. Для меня наносить мебельный полиуретан в 4 слоя для блеска вообще нонсенс. А что касается суписауны - это больше пропитка, нежели лак, поэтому самого акрила там очень мало, поэтому и блеска ноль. Хотя это так и задумано производителем - в парилке высокие температуры, поэтому пленка на дереве абсолютно не нужна.
