ИП-4402, шайтан-молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ЭрЭс, 03.07.14.
  1. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Над верхней частью носика щель 1 мм, видимо туда и улетает воздух. Выше была фотка. Вставил туда резиновый тонкий клинышек, толстой частью внутрь корпуса. На холостых стал возвращаться. С гвоздями нет. Да тут ещё и компрессор - два выстрела и давление упало с 6.5 ниже 5. С такими вводными трудно понять, нехватка давления или механизм не исправен. Только сегодня смог второй манометр поставить, раньше на ощупь работал. Остальное все в порядке, почищено, смазано.
    Скорее всего дело в этих утечках вокруг носика. Как их законопатить? Опять же совсем герметичными не могут быть металлические детали без прокладок. Когда поршень начинает отходить назад, между ударником и стволом появляются уже видимые щели.
  2. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Установил точную причину поломки корпуса. Мягкий отбойник сложился до такой степени, что боёк своей утолщенной частью вошёл между верхней и нижней частями носика. Короче как топор в чурку. На деталях носика остались вмятины. Видимо болты не удержали (или были чуть ослаблена) и верхняя часть носика даванула на корпус. IMG_20230524_211244.jpg IMG_20230524_211300.jpg
  3. 59269
    59269
    село за речкой
    Верните деревянный отбойник на место.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    расхреначит корпус и может травмы нанести, у меня эта гадость упала со стола и раскололась как стекляшка
  5. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Я же изготовил из толстой резины почти точную копию заводского.
  6. 59269
    59269
    село за речкой
    Первый "ПОЧТИ" уже порвал старичка
  7. levis-505
    levis-505
    levis-505
    Подскажите, пожалуйста, для одновременной работы двух нейллеров какой нужен компрессор
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @levis-505,
    берём паспорта устройств, смотрим расход за цикл, примерно прикидываем сколько выстрелов в минуту будем делать, умножаем всё это на 3-5 (это позволит долго служить вашему компрессору т. к он будет успевать остывать) вот это если бюджет есть, если нет или нужна мобильность то просто ищите с более производительной головой,
    и не факт что один большой в вашем сл это лучше чем пара поменьше, я свой вообще не для стройки брал, он у меня в мастерской для скалачивания рамок пчеловодных, там расход очень мал (почти всю обойму порой расстреляешь пока включится) но сейчас купил барабанный нейлер для поддонов и самих ульев, вот тут уже надо и мне думать о чём-то побольше
    как видите всё от конкретных задач зависит, смотрите на свои вводные...
  9. levis-505
    levis-505
    levis-505
    Подскажите, пожалуйста, а подойдет ли на ип 4402 отбойник/бампер/бублик от какой либо другой модели нейлера.
  10. 59269
    59269
    село за речкой
    Результаты экспериментов выше в теме.
  11. levis-505
    levis-505
    levis-505
    Добрый день! Хочу купить себе ип 4402.
    Но продавец говорит что отбойник как пластмасса. Подскажите пожалуйста Примерно какой плотности должен быть отбойник.
    Может есть у кого-нибудь какая-то информация о запасных частях, резинка от ип 4422. Может быть можно заказать на каком-нибудь производстве копии этих частей.
  12. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Отбойник должен быть примерно как протектор грузовой шины по жёсткости. Я выточил из резины промышленной. Просто в дрели. Обтачивал болгаркой лепестковым кругом, потом напильником. См мои сообщения выше.
  13. levis-505
    levis-505
    levis-505
    Подскажите, пожалуйста. Я вытащил из ип 4402 боëк (на на есть паз) так вот и вопрос: при установке бойка на место паз должен быть повëрнут в верх нейлера или в низ?
  14. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Паз вниз. Он как бы огибает шляпку следующего гвоздя.
  15. levis-505
    levis-505
    levis-505
    Начали производство? Мне нужен бампер.
