ИП-4402, шайтан-молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ЭрЭс, 03.07.14.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Одиночными бить не получится. Но можно склеить в обойму. В этом же разделе есть тема про склеивание обычных рассыпных гвоздей в обойму.
    Почти все (кроме столиц и больших городов) заказывают нейлерные гвозди "по интернету" с доставкой транспортными компаниями.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    я то же с Питера тащу-но они ни как не покрываются позолотой:aga:
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    да не золотые, стоимость почти такая же как и россыпью, добавится максимум стоимость пересылки, но можно посмотреть у какой транспортной будет дешевле
    себе (пока продавца не нашел в Новосибе) заказывал из Москвы, сейчас бы рекомендовал из Питера метателя гвоздей итого будет дороже на 300- 1000 руб за несколько коробок необходимых для каркаса (у меня ушло порядка 9-12 т шт точно не помню 3 или 4 коробки) а вот для обшивки отделки уже за 20 т шт перевалило (70-й, 45-й и 40-й гвоздь на дюймовку, ОСП и тд) и еще скоб 14 - 22 мм тысячь 20-30 и еще 16-х скоб на 44 мм 20 т шт
    поэтому на каркас доставить транспортной не проблема и не очень дорого:victory:
  4. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Сегодня мой любимый молоток создал мне первую проблему... Начал травить воздух через верхнюю сеточку... Разобрал и увидел раздолбанное кольцо внутри, как будто погрыз кто-то. Может кто знает где найти замену?
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Из ЗИПа, который поставляется вместе с нейлером, не подходит?
  6. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Вместе с нейлером у меня было пожелание успехов от продавца)
  7. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Вот фото, для наглядности...
  8. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Присказка: Жили были на складе 3шт ИП-4402, пришло начальство и приказало выкинуть все на помойку.
    Благо нашелся предприимчивый (в хорошем смысле слова) человек и спас ИПэшечки, и сам в накладе не остался и людям доброе дело сделал. В общем достался мне по кошерной цене в 2500р аппарат с консервации аж 1988года рождения от рождества христова. :) Жаль только варвары ЗИПы выкинуть уже успели.
    "Визьмешь в руки, маешь вещь!" Никаго богомерзкого пластика, сплошное мясо :)
    Теперь к делу. Переходник на рапид удалось изготовить на коленке очень простым способом. Из старых запасов достал штуцер рапид с внутренней резьбой 1/4", рассверлил на всю глубину резьбу 12,5мм сверлом, так чтобы штуцер налезал на родной в ИПшке. Все хорошенько зачистил, облудил и запаял. Прогреть 40Вт паяльником такую массу практически гиблое дело, потому смазал место пайки обильно густой паяльной пастой, и место пайки грел строительным феном 400гр, а паяльником только добавлял припой и направлял растекание.
  9. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    @Never_off, Да уж расколбасило бублик(.Хорошо, что у меня ИП шка была в коробке и с ЗИП ом. Иногда тоже бывало немного травило с верхней сеточки, но бахнешь пару раз и проходило. Масло всегда перед работой пару мл. добавляю. Из неполадок за 8 тыс. Гвоздей 1) выпал маленький болтик из боковой поверхности носика, где пластина ходит. 2) кассета с гвоздями стала туже проходить через упор. Там защелка стоит и вроде как должна быть подпружиненна, чтоб туда пускать, а обратно нет. Так она у меня просто в одном положении сейчас и кассету приходиться с усилием заводить. 3) немного поцарапался при добивании гвоздей) тыльной стороной. Но это незначительные проблемы, главное он работает.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  11. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Что-то длинновата она по моему и узковата... В понедельник технарей на работе озадачу, пусть ищут. Что да как отпишусь...
  12. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    А в чем заключаются различия между ИП-4402, на одних маркировка Pmax=8кгс/см2 на других Pmax=5...7кгс/см2 ? Вроде бы идентичные аппараты, в общей инструкции указано давление в 5кг для гвоздей 50-60мм, а 7кг для гвоздей 90мм (превышение допускается не более чем на 10%). Верно ли мое предположение, что на заводе тестировались все аппараты, и те, что держали бОльшее давление маркировались на 8кгс/см2? Возможно для 8кг применялись несколько более износостойкие материалы? Или какая-то иная причина?
  13. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Быстро слово сказывается да не скоро слово делается... В общем нужен кусок полиуретана. Был... Вернее еще нужен но уже не так сильно) Купил полиуретановую втулку от рессоры газа (аж за 45 рублей), подрезал, поставил, собрал... И он заработал! Мне даже показалась, что если засыпать в него гранулят для выплавления пластика, он сом себе бублик сделает)
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    И это не предел.
