ИП-4402, шайтан-молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ЭрЭс, 03.07.14.
  1. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Мужики, нужен совет. Предыстория. Год назад задался целью купить по бюджетной цене нейлор для одной стройки всего. Сунулся в Гвоздемет, что-то не доверился их расчету на карточку (о чем сейчас жалею) и в Техмаше заказал ИПшку. Прислали без ЗИПа, весной без разборки и особой разконсервации попробовал пострелять, сделал с десяток выстрелов, очень редко возвращал боек на исходную.
    Одставил в сторону. Летом решил продолжить- та же история. После нескольких выстрелов -О УЖАС!
    корпус разбило в районе амортизатора, но продолжало стрелять.
    Разобрал (с этого надо было начинать дураку!). Вместо амортизатора - кучка трухи.
    Трещины заделал герметиком снаружи и изнутри, наложил шины вовне, укрепил их винтами, с отверстиями по резьбу.
    Полностью разобрал, смазал, обратно собрал. Зараза, перестал вообще стрелять, только травит воздух из сеточки. Из-за частой разборки крышки прокладка нафиг пришла в негодность. Начал танцы с бубнами и вокруг нее, вырезал и из паронита и из фторопласта, менял кольцевые сальники- ОДИН ХРЕН, сифонит. Шланг был куплен ранее 10 мм. Компрессор на 25 л., 8 кг.
    Вместо бублика поставил резиновый амортизатор.
    Попробовал сунуться в сервисный центр, они не берутся помочь. Вся надежда на вас. Жалко, вещь лежит без дела, на днях начинается монтаж каркаса.
    Хотя и пришлось выписать в Гвоздемете Реалки 9021, его тоже хотелось бы оживить, тем более закуплены гвозди 50х2,5, а у нового с этим диаметром вроде бы проблемы.
    Поперек трещин я наложил пластины с обеих сторон, просверлив по 2 отверстия и нарезав резьбу под винты крепления. посадил все это на силикон.
    На фото с компрессором он еще целый и до получения шланга 10 мм.
    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ДРУГИ!
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    К сожалению, у ИП4402 как и у многих реечников с гвоздями 50*2,5 мм тоже проблемы. Забивает по два гвоздя и часто косо.
  3. roust52
    roust52
    roust52
    Астрахань
    Спасибо, но проблема не совсем в этих гвоздях, а в целом- травит воздух и не может стрелять. В чем может быть дело? может при сборке что не так собрал, но вроде в обратном порядке старался собирать, запчастей после сборки не осталось как-будто бы.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Ребята, есть возможность взять несколько шайтан-молотков ип (2000р), и расходник к ним. что скажите, или лучше один за 20-30тыров
  5. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Если с консервации, то за 2000р. просто подарок :)
    PS А не подскажите где в Арзамасе реечные гвозди продают? А то после третьей тысячи гвоздей клеить вручную обоймы что-то надоело :)
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я не в курсе, в нашей деревне лет через пять появятся...:aga:
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Если только под заказ метизники привезут, но думаю врядли. На меня как на дурачка смотрели пару лет назад, вряд ли чтото изменилось с тех пор.
    Либо в НН ехать, либо заказать через транспортную компанию доставку, тут уже выбор шире а может даже и дешевле получится. В том же Гвоздемете я покупал без проблем.
    Ой чейто сомневаюсь я :aga:
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Если работать недолго и нечасто то ИП за 2 тыр - подарок. А так а так лучше себя пожалеть если возможность есть. И 30 тыр это многовато.
    А вообще об этом лучше тут .
    А... и несколько штук как замену одного нормального я бы точно не брал
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Bambarbey, если для себя и вотпрямщасснадо, то можно взять.
    Ежели время терпит, или же нужен тулз для зарабатывания денег, то лучше взять нормальный.
    Вот мой экспириенс на тему 4402
    https://www.forumhouse.ru/posts/16677659/
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ИП-шник нужен для каркасов
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Предстоят ощутимые траты, и такие "стволы" меня вполне устроят.
    ещё ими буду работать в столярке.
    30 тыров нет свободных
    ещё вопрос про компрессор, есть фубаг
    FC2/24 CM2
    Технические характеристики
    Компрессор
    Масляный
    Потребляемая мощность, Вт
    1500
    Максимальное число оборотов, Об/мин
    2850
    Рабочее давление, бар
    8
    Регулировка давления
    Есть
    Производительность на выходе, л/мин
    222
    Питание
    От сети
    Рабочее напряжение
    220 В, 50 Гц
    Система защиты
    Контроль давления в ресивере
    Есть
    Габариты устройства
    Размеры, см
    69 x 33 x 81 см
    Вес устройства
    Вес, кг
    36
    достаточно ли его будет?
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Bambarbey, Работаю с подобным компрессором. Для каркаса достаточно если бить одним молотком. Для обшивки, обрешётки, иногда не хватает.
    У меня ИПешник отлично отработал несколько каркасников. Потом заменил на барабанный. Скобочник ИП до сих пор со мной.
    Но, судя по некоторым постам, консервация не для всех экземпляров прошла безболезненно.
    Но цена в 2000 рублей, конечно, подкупает. Просите, чтобы был с ЗИПом: запасным бойком-толкателем, резинками, пружинками и самое главное с амортизатором. Он быстрее всего выходит из строя.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    В целом я и хочу начать с недорогих и пусть не всегда удобных, но действенных агрегатов. там дальше как пойдёт... может и приобрету что по современнее
  14. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    А как ИПшка себя показывает по сравнению с более молодыми собратьями по такому параметру как реальный расход воздуха на один выстрел при одинаковом давлении?
    А то показалось, что как-то много ИПшка «выдыхает», аппарат воздух не травит, но 24 литра у компрессора довольно быстро съедает.
    Опыта использования ноль, расстрелял на пробу только несколько десятков гвоздей (самодельные обоймы):
    1) винтовые 3,3х90мм (диаметр шляпки 7,1мм)
    2) ершеные 2,5х50мм (диаметр шляпки 5,5мм)
    3) гладкие черные 3,5х90 (диаметр шляпки 7,8мм)
    Первые на отлично идут.
    Со вторыми бывают пропуски, и связаны они скорее всего с малым диаметром шляпки относительно диаметра ствола, боек пролетает мимо, еще острие гвоздя далеко от дерева и короткие гвозди пока летят по стволу отклоняются от прямолинейной траектории и перекашиваются, иногда и боек соскальзывает мимо (гвоздь не добит, а рядом со шляпкой четкий оттиск плоского бойка, возможно если бы ударная пятка бойка имела форму круга или полумесяца, такой эффект бы не наблюдался)
    Так же при снижении давления до ~4кг, у ИПшки боек не возвращается назад, т. е. шляпка очередного гвоздя упирается в тело бойка и выстрел идет вхолостую. Как я понял механику процесса, при нажатии курка, объем сжатого воздуха, запасенный в теле молотка, подается в цилиндр, толкает поршень, который в конечной точке ударяется в резиновый бампер и уже этот самый бампер отталкивает поршень обратно на стартовую позицию. При давлении ниже 4-5кг отскок слабоват и поршень «подвисает» где-то по середине, а жаль, по ощущениям 4кг вполне достаточно чтобы забить 50мм гвоздь в сосну.
    А вот третьи гвозди великоваты оказались, вроде бы обойма четко входит в молоток, но после выстрела толкатель не проталкивает обойму, и следующий гвоздь не попадает в ствол. Видимо где-то чуток подзакусывает, попробую подлечить. Resize of IMG_4701.JPG
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @DeimosChiv, не знаю. Я не сравнивал.
    Посмотрел в паспортах.
    ИП4402-2,4 л/цикл, мой Ridgid -2,3 л/цикл.
