ИП-4402, шайтан-молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ЭрЭс, 03.07.14.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    21гр, по паспорту 20-22
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Поскольку после покупки ип решил я гвозди сам наклеить, то приступил к этой затее предварительно проштудировав, что об этом пишут наши форумчане...
    опробовал все варианты и остановился но гофрокартоне... но о том в другой теме
    здесь же я хочу вот что рассказать
    готовые обоймы легко вставлялись в магазин и скользили до ствола, а дальше клин...
    думал что с углом наклона ошибся, проверил - всё гуд.
    склеил 70мм - стало лучше но ровно до первого выстрела, потом опять в молоко...
    разобрал и вижу что в стволе проход под шляпку сделан очень узко и после переточки этой части и придания ей вида воронки всё заработало как надо
  3. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    А чем принципиально отличается крышка ип4402 от крышки ип4403 скобочника? Пришел мне пистолет гвоздезабивной, но с крышкой от 4403, в холостую стреляет, но с гвоздями не проверял еще. И так я и не понял как справиться с утечкой воздуха через отверстие в задней крышке в простое, там внутри на тарельчатом клапане (из белого пластика) есть два резиновых кольца, одно большого диаметра на самой тарелке и второе маленькое, так вот может дело в этих кольцах?
  4. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    Сейчас токарил своему ип быстросъем. взял папу с наружной резьбой 3/8". в тушке пистолета резьба м16*1,5. они очень близки по диаметру и по шагу. в принципе, можно нарезать соответствующей плашкой без подготовки)
  5. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    Сегодня пробовал гвозди 2,8*50, из "гвоздемета"... НЕ РЕКЛАМА. ответственно заявляю: работает без осечек!
  6. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    Добрый день,
    может кто подскажет, как решить проблему с ИП 4402 - травит воздух из носика. Разобрал, чистил, заменил резиновое кольцо на поршне, отбойник визуально в норме...а воздух все равно травит из носика...как решить проблему?
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Егоррез, а цилиндр №7 тоже вынимали? Очищали его резинки?
  8. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @pavsha, спасибо за чертежик.
    не вынимал. посмотрю потом.
    Чтоб время не терять, был куплен заменитель, Fu N90
  9. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Здравствуйте.
    Приобрел ИП 4402. Подключил к компрессору, травит воздух. Разобрал, аккуратно вытащил поршень, проверил все резинки - 6 шт. все целы. Протер, собрал и думал проблема решилась) но подключил к компрессору и опять травит воздух через верхнюю крышку.
    Были в комплекте 2 резинки, поменял, проблема не прошла.
    Подскажите, какая резинка может пропускать ?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Травит именно через крышку? Может быть паронитовая прокладка между ней и корпусом дефектная, или же трещина в самой крышке.
  11. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Травит очень сильно через глушитель. извините, ранее не корректно написал.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Резьба нарезается без проблем. Теперь у моего ИП-ешника новый штуцер. :super:
    Задубевший демпфер поршня тоже заменил. Взял отбойник стойки Весты - каталожный номер 8450006728 (250 руб). Он оказался идеального диаметра, и упругости.
    Разрезал на три части канц. ножом. так, что получилась ещё пара упругих элементов в запас.
  13. serg_ger
    serg_ger
    serg_ger
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Мой молоток, купленный с консервации, стреляет через раз (условно), то есть на один гвоздевой выстрел приходится два-три холостых. В строительстве так и не пригодился. Может быть кто-то знает, лечится ли эта проблема?
