ИП-4402, шайтан-молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ЭрЭс, 03.07.14.
  1. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Наверно отбойник этот слишком мягкий. Нижняя часть отбойника сплющивается, там подпор от корпуса лучше, но поршень уже провалился дальше чем надо. Верхняя часть отбойника как желе выдавливается за пределы цилиндра и отрывает верхнюю более слабую часть корпуса. А я то ещё из силикона отлил отбойник, наивный.
    На запчасти ни кому не надо ипэшник? Цилиндр, поршень, два бойка, главный клапан, задняя крышка, носик, обойма, спиральная пружина, запасные кольца на поршень и цилиндр, курок, клапан куртка, предохранитель. Всё новое в смазке, без задиров, заводская краска. Всё кроме корпуса. За две с половиной тыщи отдам.
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    На то наверно и отбойник деревянный стоял, надо было работать, внесли изменения в конструкцию и результат плачевный.
  3. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    С деревянным тоже страшно. Он полностью передаёт удар. В случае холостого выстрела будет просто как металл по металлу. А холостые у всех бывают.
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Может в том и дело если удар по всей плоскости отбойника когда поршень прилетает, или когда отбойник слишком мягкий и начинаются перекосы.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Был ролик, где старый отбойник раскололся, просто упав со стола на пол.
  6. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Короче нас таких трое, у кого лопнул корпус. Лопается у всех одинаково. У одного отбойник был родной, у двоих, включая меня - пенополиуретановый от лады весты. Я всё воскресенье рвал волосы от грусти. Друзья посоветовали агроном заварить. Искал на озонах, авитах что то современное. Круг сузился до зубра, кратона, фроста.(Но блин, на сколько же они сложно устроены по сравнению с ипэшкой! Надо же потом запчасти где-то брать.) Ценник 11 тире 13 тыр. Под конец дня написал продавцу ипэшки, пожаловался. Он, добрейшей души человек, отправляет мне юзаный экземпляр на запчасти. Всего лишь за стоимость пересылки! Так что жду. Соберу из двух один. Правда рецепт идеального отбойника так и не найден.
  7. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Это вот такая втулка: http://tehmas.ru/item/1/8/193.php? Диаметр 51 основного цилиндра?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    не открылось...
    вот я про что говорил
  9. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Да, спасибо. Читал уже несколько раз всю ветку. По размеру эта втулка как? Центруется стенками цилиндра?
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я и сам точно уже не скажу, но вроде да, прям оно!
  11. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Заварили мой ипэшник аргоном. Изготовил копию отбойника из толстой резины. Токарный станок: дрель и болгарка с лепестковым кругом.
  12. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Собрал, пробовал стрелять. Не возвращается боек. Постепенно увеличиваю давление. Не возвращается когда 5 мм когда 50мм. Заталкиваю его в нулевую позицию г образно алюминиевой проволочкой. После сварки над носиком появился зазор около 1,5 мм. Заткнул его кусочком резины. Стало чуть лучше. Но всё равно большая часть выстрелов нет возврата в ноль. Завтра буду делать новый отбойник. Этот получился чуть меньше от оригинала по высоте. Нужно 25 мм, а я сделал 22.
    На фотках оригинал справа. Донор большой резиновый круг.
  13. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    У меня тут театр одного актёра. Сделал сегодня новый отбойник чуть толще чем родной 24 мм. Результат тот же, нет возврата. В холостую лучше, почти всегда обратный ход до конца. Слышно чётко рабочий и обратный ход. С гвоздями только вперёд, забил, как молотком, тук и всё, отпрыгивает когда на половину, когда почти до конца, но не хватает 3...4 мм чтоб новый гвоздь поднялся. Забыл правда одну вещь сделать, загерметизировать зазоры между носиком и корпусом. Скорее в них дело. Будем посмотреть...
  14. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    IMG_20230522_205736.jpg Заделал сегодня вот эту щель горячим клеем. Грел корпус феном, затем клей подал, придави отвёрткой. Результата ни какого. После удара нет отката поршня назад. Нужен совет коллективного разума, что делать?
  15. 59269
    59269
    село за речкой
    Вокруг выхода в ствол бойка все герметично? Воздух из корпуса не должен выходить в ствол.
    Отбойник не должен закрывать отверстия вокруг цилиндра.
    Кольца на цилиндре в порядке?
    Кольца и детали в клапане верхней крышки смазаны и ходят без заклинивания?
