Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ - обязательный слой (и его схема проектируется от решаемой задачи, нюансов много)
    А что Вы имели в виду под формулировкой "спец. морозостойких"?
    Есть "СИСТЕМА" (технология облицовки)
    Есть МАТЕРИАЛЫ под конкретный вариант технологии
    - делайте согласно инструкции.
    Для проектирования "системы" необходимы данные (входящая информация), чем более корректная тем лучше.
    Например в предыдущих постах вы не упомянули что, у Вас отклонение ДО 50 мм, а это имеет значение. И остальные данные то же необходимы.
  2. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Под. спец. морозостойкое штукатуркой я понимаю в виду штукатурку для подобных задач, к не обыкновенную цементную штукатурку для ванной или вообще цемент с песком. Хочу понять, из опыта людей, насколько это необходимо.
    Про ГИ имел в виду конкретно как правильнее: нанести ее на бетонный цоколь или на штукатурку? Если штукатурка промокнет же по идее, то без разницы, для штукатурки, есть ли ГИ на цоколе. Поэтому логично правильнее на штукатурку ее нанести что ли? Чтобы защитить именно штукатурку
  3. станислав_минск
    станислав_минск
    1. На фото резаный песчаник "лапша". Обычно делается бесшовным, но при желании расшивается пистолетом. Получается достаточно дорогое удовольствие. Как сам материал, так и медленная выработка. Имейте в виду.
    2. Камень не сможет скрыть серьёзные неровности. Кривая плоскость=выравнивающая цементная штукатурка.
    3. Обмазочная гидроизоляция наносится на армированную штукатурку перед облицовкой для исключения постоянного намокания несущей поверхности с постепенным расслаиванием
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    И снова здравствуйте
    Подскажите, чем можно обработать неотделанный псевдоцоколь, состоящий из 6 рядов бута, если до начала заморозков не получится его отделать.
    Зима в нашем регионе - это постоянные переходы с минуса на плюс. То есть если идет зимою дождь - он замерзнет, снег - растает.
    С другой стороны, одну такую зиму забутовочный кирпич перенес на отлично.
    Вот этого
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2
    Достаточно будет?
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, не могу сообразить на каком этапе и в каком объеме выполнять утепление цоколя.
    Планирую где-то до конца сентября построить свайно-ростверковый фундамент. Далее засыпать в него необходимое количество песка с послойным трамбованием на будущие полы по грунту. Сделать утепленную скрытую отмостку. А дальше возникают такие вопросы:
    1) То ли надо это все в таком виде и закрывать на зиму пленкой с каким-то, возможно, утеплением сеном, опилками и т. д. То ли можно ещё сделать утепление внешней стороны фундамента и цоколя эппсом?
    2) Если делать утепление эппсом, то как тут пишут профи, при приклеивании и дюбелении надо сразу клеить сетку, наносить армирующие слои и вот это все. Нужно ли это делать именно прям одновременно с приклеиванием и дюбелением или можно сначала приклеить и закрепить на дюбели, а армирующий слой делать уже в следующем году?
    3) Насколько сильно при дальнейшем строительстве страдает вот такое утепление фундамента и цоколя, когда утепляется до возведения стен и крыши?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Какой вообще смысл утеплять если стен ещё нет
    Мыши зимой сожрут если не штукатурить
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Отсюда и вопросы. Сам не знаю, есть ли смысл. Можно попробовать такую логику, что с внутренней стороны мы как бы немного утепляем засыпанным песком, с внешней эппсом, сверху можно сена накидать, накрыть пленкой, таким образом защитить от сильного промерзания через бетон и пучения рядом с фундаментом
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сейчас весь цемент и бетон идёт с морозостойкими присадками, ничего ему не будет за один год
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Я больше не за сам бетон переживаю, что его как-то может заморозить, а за пучение. Начитался страшилок про выдергивание свай, трещины в ростверке и т. д. Отсюда это желание все утеплить :) Было бы много денег, я бы его весь эппсом обложил :) Только не уверен, нужно ли так морочиться
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Дак грунт всё равно зимой промерзнёт сколько не утепляй
  11. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой материал можно (по ттх) использовать для отделки цоколя по этой схеме?
    1. УШП 300 мм
    2. стеновая СИП-панель
    3. отлив
    4. обрешётка+контробрешётка
    6. ППС
    7. подсыпка грунтом
    желательно листовой материал
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Встречный вопрос
    Где вы нашли ТАКУЮ схему узла?
    Другими словами: Зачем решать задачу так сложно?
    Пример: материал № 4 = не для цоколя, от слова "СОВСЕМ".
    Схема как минимум НЕ корректна = нет всех слоёв!
    В ОК (ограждающая конструкция ВАЖНЫ ВСЕ СЛОИ, из тех характеристики и очерёдность)
    ОК проектируют по принципу "РЕШЕНИЕ технической задачи".
    Данный узел как минимум должен решить основную задачу:
    ЗАЩИТА от влаги! (из грунта, осадки)
    Где ГИ (гидроизоляция)?
    По схеме не видно СОВСЕМ.
  13. mmsmpp
    mmsmpp
    mmsmpp
    Добрый день! В том-то и дело, что нигде не нашел как организуется подсыпка УШП
    На фото-видео из интернета наблюдается, что она (подсыпка) контактирует с ППС.
    Что хочется. Прикрыть ППС выше подсыпки (на которую потом будет устраиваться отмостка (бетон или плитка, с геотекстилём) от воздействия ультрафиолета, от которого он разрушается.
    дальше пойдет навесной фасад, не доходящий до отлива несколько см.
    если есть какая-то грамотная рабочая схема, буду благодарен за подсказку
    ps плита уже смонтирована и на ней собран дом. Вылет плиты от наружных стен -100 мм
  14. g370363
    g370363
    g370363
    рис 1
    отсутствует ГИ
    Вот и вопрос
    КАК организована защита от влаги
    а) грунт
    б) повреждённые коммуникации тёплого пола
    в) воды из коммуникаций водоснабжения / канализации
    б) и в) = надеюсь такого не будет
    ЭППС = не является ГИ (он всего лишь имеет низкий коэфф водопоглощения)
    рис 3
    присутствует элемент не указанный в рис 1 (уголок)
    Зачем он там и какую решает задачу не понятно.
    Саморезами прикручена "панель с эмитацией под штукатурку" с засыпкой "грунтом". Скорее всего данный декоративный материал не должен контактировать с грунтом (проверить документацию).
    Вопрос: Подходит ли данный элемент? У меня сомнение. Он должен быть "влагостойкий" как декоративный финишный слой так и сам плитный материал, что скорее всего вряд ли. Саморез не добавляет надёжности.
    Высота Цокольной части = не достаточная (скорее всего) Снеговая нагрузка НЕ ДОЛЖНА контактировать с фасадной частью.
    ППС - не должен контактировать с грунтом!
    Что делать?
    Правильно: необходимо было организовать ГИ по принципу "бассейн наоборот / сапог / и тд" смысл в том что бы влага НИ при каких обстоятельствах не могла проникнуть в конструкцию фундамента.
    У Вас этого НЕТ.
    Что можно сделать: открыть фундамент до нижней границы утеплителя.
    Создать армировочный слой (клей + сетка) + ГИ обмазочная (которая может быть финишным слоем)
    И всё.
    Организация отмостки + дренажа = следующий этап.
    Если интересен материал ГИ в личку.
