Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Лучше уж просто акриловым герметиком. Но это некрасиво. Простой затиркой затрите и гидрофобизатор. Всю толщину это мм 6 минимум врядли пропитает.
  2. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    В том то и дело, что может пропитать. Я и думаю, в месте прилегания плитки к клею не произойдет обратный эффект, не отлипнет она? Как бы хуже не сделать...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите гибкую фасадную затирку СЕ 40 -СЕ 43
  4. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    А почему обязательно гибкий клей использовать? Я так понимаю такой клей только церезит и делает? Бергауф Гранит например не подойдет для таких работ по цоколю?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гибкие клея делают многие производители, ищите аналог СМ 16-СМ 17.
  6. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Вы не объяснили почему именно гибкий нужен? По логике вещей гибкий нужен для деформирующегося основания, а вы его везде советуете. Типа как "панадол", семь бед один ответ)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не медик, я фасадами занимаюсь и знаю что для них хорошо, а что плохо.
  8. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    А аргументы можете привести?
    здесь применять хорошо потому то потому то, а здесь плохо потому то потому то.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен качественный материал.
  10. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    С вами все понятно)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вы поняли?
  12. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Понял, что ваши аргументы это: "Должно быть так, потому что я так сказал"
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если я знаю как нужно делать, то лучше так и делать! Я также прихожу к Алексею и он мне говорит как делать монолитную лестницу, к Игорю и он мне говорит как делать кровлю...
  14. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Извените, но я не знаю ни Вас и тем более Алексея и Игоря.
    А если уж человек знает что нужно именно так делать, то он понимает сам процесс того что он делает и для чего нужен тот или иной материал и соответственно может объяснить это другому.
    А так со стороны Вы больше похожи на Церезитовского агента) Без обид)
  15. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Потому что - деформация от перепада темпертур и замерзание влаги именно то что разрушает фасад и отваливается плитка, по этому лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений что бы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие не предвиденные деформации поверхности несйщей кострууции от осакди здания например,
