Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Спасибо.
  2. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Основываясь на этом можно предположить, что на улице вообще, (не только на фасадах) лучше использовать гибкие клея?
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @pitbull1972,
    Именно так, на улице больше "разрушающих факторов", но по скольку строите вы не в лабораторных условиях в белых халатах и перчатках - какой бы морозостойкий, гибкий, водостойкий клей не был рано или поздно придет конец и плитка/камень то тут то там но отвалиться, так что всякие гарантии 1000 лет это ерунда, придет день придется ремонтировать
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да не агент я, я фасадами 20 лет занимаюсь, сейчас работаю с Церезитом, раньше опробовал все системы, самой лучшей считаю Dryvit и Senergy которые полностью на кварцевом круглом песке, выпускаются в США, к нам не привозят. Польские материал и нижегородская подделка к хорошему материалу не имеют никакого отношения!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется.
  6. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Никто не сталкивался с подобной теплоизоляцией https://www.nano34.ru/page1/, как то все фантастично выглядит 1мм теплоизоляции заменяет 50мм утеплителя.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @pitbull1972,
    Думаю все слышали. но мало кто верит в чудо. Физики в том числе
    @nadegniy,
    Вы говорите грибки не будут держать эппс?
    Хочу залить монолитный цоколь сразу с эппс (10см) и грибками по внешней стороне вместо опалубки (опалубка снаружи эппс будет не сплошная), отделка камнем или клинкером (потом), а сразу - только заштукатурить.
    Сначала думал может кладочную сетку (под грибки) - и на неё чего-нить церезитовское. и так оставить на годы.
    Сейчас вот читаю опять ваши посты... пытаюсь найти правильный способ. сверлить грибки после заливки бетона кажется аморальным.
    завести сетку под эппс -можно прямо в монолит, можно и под грибки, но вдавливать в нужный состав уже неполучится (1й слой).. либо вдавливать, но не под грибки.
    Как лучше? С учётом того, что цоколь ещё не залит
    спасибо
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это очередные ЛОХО-краски! Тема много раз обсуждалась на форуме.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если собираетесь оставить ЭППС в качестве несъёмной опалубки, то предварительно зашкурьте поверхность ЭППС ножовкой, бетон хорошо схватится с зашкуренным ЭППС!
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Спасибо,
    Да, зашкурить с двух сторон - это я понял.
    А как быть с сетками?
    Прижать грибками по плоскости и завернуть края сверху-снизу в монолит, потом сверху наносить ст85, причём так, чтобы он и под сетку желательно попал (пожалуй, это будет просто не так удобно, как утопить сетку, но реально)
    Потом мажу второй слой того же ст85 и втапливаю вторую сетку...
    Далее чтобы так оставить надолго - надо чем-то прогрунтовать? Или штукатурить?
    И ещё уточнение: какой толщины делать слои ст85 и ждать-ли высыхания первого слоя?
  11. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Каким инструментом втапливать сетку в слой клея?
    @nadegniy, у нас на рынке из Церезита есть только СТ 17. Есть Кнауф Севенер. Можно ли его использовать вместо СТ 83 и 85. И надо ли тогда грунотвать СТ 17?
    Спасибо.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это где так всё плохо?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеили, нанесли клей на торцы и плоскость, втопили выведенные из-под ЭППС полосы сетки, втопили Панцирную сетку, через полученный 1-базовый армирующий слой бьёте дюбеля 10-12 шт/м2, наносите клей и втапливаете фасадную сетку, потом перетяжка клеем и т. д.
  14. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Боровск, Обнинск, Балабаново.
    А что значит "перетяжка клеем"?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы сейчас в Обнинске заканчиваем объект, нет проблем привезти в Обнинск, Балабаново, Боровск, материал покупают в специализированных компаниях, на рынке покапают всякую шнягу.
