Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Ой, как здорово! Привезите. Можно прямо завтра!
  2. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мелкие трещинки будет держать любая акриловая, силикатно-силиконовая декоративная штукатурка, главное смотрите чтоб была необходимая паропроницаемость для Вашего случая.
  4. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    У меня газосиликат, поштукатурен тёплой штукатуркой ивсил велюр. Глобальных трещин нет, но есть мелкие, скорее всего усадочные, этот год уже и отапливали зимой и лето жаркое, видимо просохло все хорошо. Трещинки посмотрел, находятся в местах швов между камнями. Перед декоративной штукатуркой шпатлевать не нужно наверное? Белую основу наверное белым грунтом сделать?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    да
  6. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Что-то всё так сложно оказывается, а я читала в журнале каком-то, что преимуществом искусственного камня является то, что его можно прямо на кирпич и бетон монтировать, с помощью специального клея конечно. Получается что не так? :faq:Надо штукатурить, сетку набивать? А есть что-то, что реально можно прямо на кирпич селикатный клеить и чем?
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Обыскался. нету панцирной сетки в открытом доступе в городе.
    взял Еврофасад 2000 на оба слоя.
  8. XER001
    XER001
    XER001
    Подскажите пожалуйста в моем случае Ваш вариант подойдет?
  9. OFfff
    OFfff
    OFfff
    Московская область
    Вопрос такой: как лучше сделать отделку цоколя при вот таком раскладе:
    имеется лента монолитная, покрыта праймером и наклеена рулонная гидроизоляция.
    Как приклеить на все это плитку или камень. Крепить ли эппс.
    Пока присыпан просто обратной засыпкой - песком.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ЭППС крепится на дюбели и пенополиуретановый клей.
    Плитка или камень очень капризны на цоколе, если нет опыта - последствия будут печальными.
    Чую, что есть перспективы у фибробетонных цокольных панелей с основой из ЭППС, потому что это не отдельные плитки, а монолитный слой высокопрочного хорошо армированного бетона, с абсолютной адгезией к утеплителю. Монтаж не сложнее сайдинга
  11. XER001
    XER001
    XER001
    Товарищи! Можно утеплить газобетон 50 мм изороком 140 плотностью вместе с цоколем как на картинке? Или цоколь утеплить ЭППС 50 мм, а фасад минватой 50 мм?
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Минплиту на цоколь нельзя категорически. Только ЭППС
  13. XER001
    XER001
    XER001
    Хорошо, а однородным фасадом (штукатуркой) можно все закрыть? ЭППС 50мм, минвата 50мм. На ЭППС будет клинкерная плитка, сверху клинкера пройдусь гибкой фасадной затирокой СЕ 40 -СЕ 43.
    Не образуется со временем трещины в стыке между ними?
  14. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Будет трещина, нужно термошвы делать между фасадом и цоколем, между цоколем и отмосткой.
  15. XER001
    XER001
    XER001
    Здравствуйте! Решил подождать с отделкой фасада (не знаю утеплять или нет, хочу зимой прочувствовать этот момент утеплив сейчас места промерзания и мостки холода)
    Правильно я понял? Так можно будет сделать?
    1. утепляю цоколь 100 мм (с отливом и клинкером с компенсационным швом между отмосткой)
    2. доделываю отмостку (кладу тротуарную плитку).
    3. утепляю откосы и места промерзания.
    После зимы принимаю решение о целесообразности дополнительного утепления 100 мм ваты или штукатурю фасад без утепления.
