Отделка цоколя. Чтоб не переделывать
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем etkar, 03.07.14.
  1. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Добрый день. Нужен совет. Построен дом. Цоколь обшит Эппс а сверху Эппс присверлены асбестоцементные плиты. Все это выступает сантиметров на 5 за стену дома. Как теперь это все облагородить? Есть идеи использовать искусственный камень, а сверху приделать отливы, чтобы защитить от попадания влаги. Но как крепить искусственный камень? Боюсь на стыках плит все отвалится очень скоро. Любые идеи приветствуются, главная цель - надёжность. Спасибо.
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    вижу два варианта:
    1. отделать пластиковыми цокольными панелями поверх плит (как раз есть панели бежевого цвета, может понравится пишите в личку) или другмим подобными решениями
    2. либо убрать плиты и сделать по технологии мокрого фасада (см первое сообщение темы кнопка "Лучшие ответы") c обязательным зашкуриванием эппс итд
    а) декор штукатуркой 1 база нужна с фасадной сеткой
    б) для камня с двойной базой и панцирной сеткой и фасадной
    Если фасад готов делайте отлив, но я бы еще верхнюю кромку эппс как-то попытался загидроизолировать, чтобы исключить любое попадание влаги между эппс и цоколем
    если фасад не готов сделайте фасад толще цоколя как бы нависающим над ним, тогда отлив не нужен, но нужен капельник (если мокрый фасад) если планируется вент фасад просто опустите его чуть ниже верхней кромки эппс и защитите узел фасад-цоколь от вредителей сеткой с ячейкой 5мм
  3. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Фасад уже сделан, цоколь выпирает, не спрятать, даже если плиты снять.
    Про панели сама думала, только боюсь, как бы под ними не завелся кто?
    И если есть идеи, как заизолировать верх Эппс - поделитесь пожалуйста.
  4. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    тогда только отлив
    исключите туда доступ просечной сеткой с ячейкой 5мм
    мастикой эластичной, только не на битумной основе (она с эппс не очень дружит), сверху отлив и все
  5. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Добрый день! Посоветуйте, цоколь западает за стену всего на 1 см, местами на 1,5. Кирпичная часть цоколя неровная, штукатурить придется. По хорошему после штукатурки он станет заподлицо с облицовочным кирпичом. Хотелось сделать отделку искусственным камнем и получиться так, что цоколь станет выступающим на 2-3 см. Вопрос встает, как сделать карниз цоколя (закрыть выступающую часть), металлический козырек не рассматриваю, хочется чего то эстетичнее. Может есть какие то молдинги (карнизы) бетонные, чтобы разделить облицовочный кирпич и цоколь, или еще какое решение, посоветуйте.
  6. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    https://dekart.moscow/catalog/karnizy/ - карнизы из полимербетона
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Не понял, при утеплении фундамента ЭППС не существует проверенных технических решений по отделке?
    У меня фундамент ФБС. Хотел цокольную его часть утеплить ЭППС и отделать керамогранитной плиткой. Это возможно? Если нет, то какой утеплитель можно использовать при отделке фундамента керамогранитом?
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    1. Использовать полимерный (полиуретановый клей)
    2. Придать ЭППС шероховатоть, загрунтовать Бетоноеонтактом и приклеить на ЭЛАСТИЧНЫЙ цементный клей, обычно называется для керамогранита и бассейнов
    3. Закрепить керамогранит механически
    Утеплять цоколь лучше всего ЭППС
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Чтобы приклеить ЭППС к ФБС? Какой-то проверенный можете посоветовать?
    Наносить Бетонконтакт прямо на ЭППС? Шероховатость ЭППС придавать путем шкарабанья пилой? Вроде я года 3 назад видел в продаже какие-то листы ЭППС (не помню производителя) с уже рифленной поверхностью. Может лучше взять такие?
    А как правильно это делать?
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Ack01, Изучите канал, много видео про цоколь. Вот одно из
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @BeGa1, очень хороший ролик, только в комментариях автор почему-то сообщает. что производители керамогранита не рекомендуют на фасад плитку больше чем 300*300, а лично он клеил керамогранит размером не более 600*300.
    А если хочется крупноформатную плитку размером 120*60, то какая технология используется в этом случае?
    Увидел в инете такую картинку:
    Тут явно серый керамогранит больше чем 300*300. По какой технологии тогда укладывается такая плитка?
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Дом на УШП из теплой керамики под Ростовом.
    Особенность зимы - многократные переходы с "-" на "+" и обратно. Если идет снег - то растает, если дождь - то замерзнет.
    Первые 6 рядов забутовочный кирпич.
    После заливки плиты остался ППС 16 толщиной 100 мм.
    Вопросов собственно 2
    1) можно ли вместо ЭППС утеплить цоколь оставшимся ППС 16? Особенно на фоне того, утеплять ЭППС фасады не рекомендуют.
    2) Наиболее рациональный вариант отделки для условий, описанных выше и если утеплителем будет пенопласт ППС 16.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Дом в Бильбании (видимо, Мексика).. с морозом у них проблем явно нет.
    (годовой разброс температуры воздуха - от +9 до +39)
    Думаю, у нас такое делали-бы на металокаркасе (как раз горизонтальные швы можно использовать для крепления)..
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    категорически нет
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Можно, но есть нюансы.
    Основной вопрос: "что вы хотите и зачем"
    Если применять утеплитель:
    Цоколь у Вас выступающий
    Как планируете организовать примыкание к фасаду, если клинкерный финишный слой уже смонтирован?
    См фото, не совсем ваш вариант, но смысл именно в ПРИМЫКАНИИ цокольной части к фасаду.
    Отлив крепится к основанию.
    Далее вопрос "как организовать примыкание к отмостке"
    Зависит от того как она смонтирована.
    И уточнение: если идёт отделка цоколя Должена быть организована ГИ (опять зависит от того как у Вас смонтировано).
