Дом из керамики по проекту KV-130-6 (P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Extreme, 03.07.14.
  1. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Стройка продолжается и пока ждут домкраты для перекрытия первого этажа решили заняться дымоходами и доделывают перемычки.
    А я тем временем, нашел некачественно сделанный угол
    и попросил переделать.
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Гы, а чего не стали засыпать грунт, сразу после заливки цоколя. Проблема, конечно не Ваша, а рабочих.
    Можно было быстро погрузчиком засыпать, а теперь будут с носилками бегать, как на строительстве пирамид. :)
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прочитал всю тему, так и не поня, как полы по грунту, если там везде плита залита?
  4. Extreme
    Extreme
    Extreme
    @ГВА93, ага, я им говорил в самом начале об этом. Там девяносто с копейками кубов будет. Сказали, что будут заниматься этим, после того, как плиту перекрытия зальют, а возможно, как и вообще под крышу поставят.
    @PavelFromVS, да не важно, что плита. Насколько мне известно, технология изготовления полов таким образом называется "полы по грунту". Экспликация полов во вложении.
  5. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Про планировку и коррективы в проекте
    Не успел разобрать фотографии с последнего визита на стройку, поэтому сделаю небольшое отступление и расскажу про планировку и сделанные коррективы.
    Как я говорил в самом начале повествования, типовой проект хорош тем, что при низкой стоимости документации можно много чего переделать по-своему. Поэтому не всегда нужно думать про относительно дорогое индивидуальное проектирование. Главное - не трогать несущие конструкции. Так вот, мы пошли как раз по этому пути. К счастью, подруга моей жены архитектор и любезно согласилась помочь нам в таком не легком деле, как подготовка дизайн проекта. Не безвозмездно, конечно;) Мы разбили создание документации на 4 этапа: 1ый - согласовали перепланировку, 2-ой - расстановку мебели и стилистику будущего жилища, 3ий и текущий этап - свет, розетки (в процессе), 4ый, по-моему - отрисовка интерьеров и частичная 3D визуализация (не приступили еще).
    Даже если вас в начале все устраивает и вы представляли себе идеальное жилище именно таким, то наметанный глаз архитектора подскажет вам, что же у вас не так:) Прилагаю на ваше обозрение планировку по-проекту и скорректированный под наши нужды вариант.
    1. Разместили по центру входную дверь. Так и красивее и функциональнее для нас.
    2. Перенесли резервный дымоход (одноэтажная пристройка слева на плане) на 20 см влево от сауны, чтобы сделать лежак в парной хотя-бы 1,85м, а не 1,65 м.
    3. Сделали душ рядом с сауной вместо туалета, для которого ширины в 1.1 метра достаточно вполне.
    4. Убрали ванную на 1 этаже и сделали туалет и кладовку
    5. Разместили окна по осям т. к. изначально они были расположены очень своеобразно. И в целом организовали движение “по осям”.
    6. Отказались от спорного решения с угловой стеной в холле (пришлось докладывть полнотелым кирпичем основание под стену), которое отъедает место в гостиной и не дает сделать нормальную расстановку мебели.
    7. Для сохранения пространства в холле развернули лестницу и придумали как ее можно интересно обыграть. новая_лестница.jpg
    8. Перенесли камин и разместили по центру стены, чтобы разместить над ним ТВ, вместо углового размещения. Так, кстати, было в “исходнике”.
    9. Перенесли люк для входа на мини-чердак одноэтажной части дома с пролета лестницы в помещение рядом с сауной.
    10. На втором этаже вместо доп. санузла сделали гардеробную со входом из спальни.
    По моему наблюдению, данный типовой проект построен на основе очень популярного, но как оказалось, очень неоднозначного по планировке KV-130-5, и был видимо индивидуально доработан под одного из заказчиков. При покупке не заметил, что фундамент, в отличии от оригинала, был изменен под участок с большим перепадом, а у нас ровный.
    Для строителей, по-факту, это оказалось не проблемой, но для меня было очередным беспокойством на этапе поиска подрядчика т. к. я не знал всех строительных нюансов и боялся, что “попал” на очередные затраты. Повезло, просто нужно было определиться с желаемой высотой ростверка и все.
  6. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Тем временем армопояс залит, продолжается работа по возведению опалубки под плиту перекрытия первого этажа. Можно ходить и с высоты осматривать владения.
  7. Extreme
    Extreme
    Extreme
    В начале темы, я описывал полнотелый кирпич в паунтинку. Вот такое вот привезли...
    Поменяли партию на
    Представляете из такого цоколь поднимать!
  8. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Продолжаю рассказ. Сделали армирование, установили и забетонировали опору балкона и залили плиту перекрытия на прошлой неделе. Теперь выстоится 7-9 дней и можно приступать к кладке второго этажа...
  9. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Всем привет! После длительного перерыва хочу продолжить повествование о моем строительстве.
    Пока плита перекрытия набирает прочность решили заняться ливневкой. Вокруг дома была вырыта траншея под уклоном и в нее уложены гофрированные трубы с выходами в тех местах где будут стоять дождеприемники в отмостке (под каждым водостоком). Сделана обратная засыпка с послойной трамбовкой виброплитой. Затем вырыли 2 колодца, по одному с левой и правой стороны дома (в них завели трубы), и основной дренажный на 3 кольца на дне которого сделали подушку-фильтр из щебня и песка. В него будет собираться вся дождевая вода из ливнеприемной системы. Кроме того, немного позже, в него также будет заведена труба с очищенными стоками из автономной канализации Астра.
    Но строители "наступили на грабли", причем из благородных побуждений - не хотели терять время. Вместо изготовления отмостки, чтобы закрыть ливневку и завершить этап работ, стали поднимать второй этаж. Результат - на утрамбованный песок попал строительный мусор, земля также попала в траншею и перемешалась с песком и теперь предстоит часть работ переделывать. Скажу очевидную вещь - планируйте работы так, чтобы каждый этап был закончен.
  10. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Начали возводить второй этаж. Я выше описывал технологию кладки, которую мы использовали (обычную кладочную смесь клали на пластиковую сетку, чтобы не проваливалась в поры, и армировали стальной сеткой). Про теплый раствор также обуждали выше, я знаю, что он лучше:)
    Так вот, при возведении второго этажа строители немного упростили себе задачу, ссылаясь на поменявшиеся рекомендации НИИ Кучеренко, и предложили отказаться от армирования стальной сеткой каждого ряда, оставив пластиковую сетку. В остальном ничего интересного не происходило. Очень быстро возвели второй этаж и близится изготовление крыши.
    См. фотоотчет.
  11. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Пока ребята занимались кладкой, я решил не терять время и занялся заземлением...
    Т. к. у меня предусмотрена проектом молниезащита и резервный газовый генератор, то сопротивление заземления должно быть минимальным, по-моему, < 5 Ом (требование газовиков). Стальные треугольники, штыри и прочие самоделки из арматуры мне не нравятся и поэтому было принято решение использовать модульное заземление GALMAR (ZandZ). Спросите почему? Да выглядит красиво - все блестящее такое!...шутка конечно. Обмедненные штыри не так сильно подвержены коррозии и обещают прослужить аж 50 лет, когда системы из арматурных заземлителей быстро ржавеют и теряют проводящие свойства за 2-3 года. Кроме того, у меня несколько лет назад был положительный опыт самостоятельного монтажа подобной системы для бытовки. Намахался я конечно кувалдой вдоволь, загнав 3 заземлителя по 1,5 м длиной в суглинок, причем последний электрод забивал больше часа т. к. видимо в известняк уже попал...А был бы мощный перфоратор со спец. наконечником, минут 30 и все! И в этот раз я обратился уже к спецам. Был составлен план и осуществлен монтаж по нему. В действительности расположение электродов скорректировали уже на месте и не везде, к сожалению, удалось набрать нужную глубину. В результате получили сопротивление около 7 Ом. Объяснили что через некоторое время оно еще уменьшится. Расходка+работа = 20 000 руб.
  12. AAlexeyi
    AAlexeyi
    AAlexeyi
    Дальний Восток
    Добрый день! Прочитал всю вашу ветку! Очень информативно! Сдержано и по существу. Прошу продолжать в том же духе.
    Интересует два вопроса:
    1. как планируете в ходить в зиму? Будете ли закрывать теплый контур дома? Или же што-то не успеете?
    2. Напомнить кака у вас планируется облицовка?
    Спасибо! Буду следить за вашей темой!
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А армопояс утепляли ЭППС?
    перемычки каким пирогом утеплены?
  14. Extreme
    Extreme
    Extreme
    @AAlexeyi,
    Здравствуйте,
    1. Отопление запустить не успеваю, поэтому закрывать теплый контур не буду. На зиму проемы в доме закроем армированной пленкой, конечно же, оставив несколько отверстий для вентиляции.
    2. Лицевой кирпич и искусственный камень
  15. Extreme
    Extreme
    Extreme
    @Butleger1977,
    да, утепляли, но еще не до конца. ЭППС 50 мм
