Дом из керамики по проекту KV-130-6 (P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Extreme, 03.07.14.
  1. Extreme
    Extreme
    Extreme
    В продолжение рассказа прилагаю фотоотчет по устройству стропило-мауэрлатной группы
  2. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Не успели по сухой погоде, пришлось делать утепление кровли изнутри. 200мм минеральной ватой
  3. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Кровля по проекту была из металочерепицы, но поменяли на мягкую Шинглас Джаз.
    Проверял и принимал работу после просмотра обучающего видео на канале Shinglas в YouTube
    Из обнаруженных недочетов:
    - не понравилось как сделали проходки вокруг труб. В целом хорошо, но не совсем аккуратно т. к. подкладочный ковер на трубе в одноэтажной части дома уложили слишком с большим нахлестом, а также, сверху трубы черепички немного топорщатся.
    - Забыли срезать уголки черепичек для отбоя дождевой воды и не оставляли зазор для стока по краям кровли. Сделал и отправил им презенташку, исправили, но подрезали кривовато.
    - как я понял из инструкции по монтажу, для черепицы с подобным рисунком не нужно при укладке делать его подбор. Ребята проявили инициативу и подгоняли, чтобы рисунок совпадал по диагоналям. Сказали, что так лучше со всех сторон будет смотреться. Красиво получилось, но из-за этого потеряли больше времени.
  4. Extreme
    Extreme
    Extreme
    После кровли приступили к террасе с 2 лестницами и 2 крыльцам. На террасе в пазухи засыпается с трамбовкой послойно крупный песок, кладется ЭППС 60мм и пленка и заливается армированная стяжка. Потом сверху будет обмазочная гидроизоляция 5мм и уже клинкерная плитка на клею или другое покрытие. Между домом и террасой, лестницами делается деформационный шов.
  5. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Вот так выглядит после приемки бетона.
  6. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Кстати, забыл сказать про один нюанс по кровле, про который я не знал, но потом выяснил при общении с технадзором строительной компании. Когда делается пароизоляция, то не нужно ее сильно натягивать на стропилах, а наоборот, она должна быть сделана с провисанием т. к. если с балкой что-то произойдет, хотя маловероятно, пленка может порваться.
    Мне сделали почти внатяг, а переделать уже не получится...
    Кроме того, небольшой оффтоп, например, прораб и руководитель проекта на строительства моего дома хорошие парни, но скажу, наверное, очевидную вещь - с вашей стороны должен быть максимальный контроль, иначе расслабляются. Мне друзья говорят, что я плачу деньги и нужно требовать с прораба, руководителя проекта, а не самому лазить по дому и выискивать недочеты. Но про дурацкий "человеческий фактор" никогда не стоит забывать и, самое главное, дом то для себя строим.
    В моем случае когда я был в отпуске и командировках и не появлялся несколько недель, то когда приехал, выяснилось, что основную часть бригады перекинули для "затыкания дыр" на какой-то сверхсрочный объект. Развели на участке бардак, сделали очень мало...нашел 14 "косяков". В результате сроки сдачи дома по договору сорвали и сейчас все доделывают уже по холоду и дождю.
    Я соблюдал правило, что нужно звонить минимум один-два раза в неделю, требовать фотоотчет и стараться появляться на своей стройке почаще, но стоило довериться и ослабить "хватку", результат не заставил себя долго ждать.
  7. Extreme
    Extreme
    Extreme
    А вот так вот мне делали отмостку. Вырыли траншею вокруг дома ниже залегания фундамента, обсыпали песком с трамбовкой, положили ЭППС, тротуарную сетку, сделали деформационные швы и залили бетоном. Фотографии прилагаются.
  8. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    Скажите плиз, армпояс заливали прямо на Поротерм? Бетон был самомесный или заводской? Не проваливался в отверстия? Спасибо
  9. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Армопояс заливали на полнотелый кирпич, хотя технология позволяет делать на поротрем. Бетон заводской.
  10. Антонио70
    Антонио70
    Антонио70
    Казань
    А как заливать прямо на поротерм, подскажите пожалуйста технологию?
  11. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Всех с началом строительного сезона!
    Для меня он не заканчивался и зимой. С момента последней публикации на форуме были установлены окна, двери, сделана дополнительная вентиляция на кухне по требованию газовиков, выполнена закладка трасс и установлены кронштейны под кондиционеры. Кроме того, на финальной стадии сборка основного и электрощита котельной. Закуплено все для котельной, отопления. В доме во всю кипит внутренняя отделка.
    P9880582.jpg P9880583.jpg P9880584.jpg P9880588.jpg P9880598.jpg P9880599.jpg P9880790.jpg P9880802.jpg
  12. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Если боитесь, что бетон будет проваливаться в блок, проложите малярную сетку. Хотя это не совсем правильно. В моем понимании в остальном делаете по стандартной технологии - опалубка, вяжете арматуру, заливаете...
  13. Evgeny8
    Evgeny8
    Evgeny8
    @Extreme, спасибо за подробный отчет! Можно узнать из каких соображений выбрали поротерм, а не газоблок? и можно узнать сколько вышло по деньгам отдельно материал и работа на каждом этапе. Тоже хочу строить по подобному проекту, сейчас нахожусь на стадии подсчета финансов и подбора участка.
  14. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    А как будет облицовочный кирпич перевязан с основной стеной? На фотографиях не видно ни металлических, ни стеклопластиковых связей.
  15. Extreme
    Extreme
    Extreme
    Прошу прощения, что долго не отвечал. В стенах заложены металлические оцинкованные связи.
