Вспомогательный электрокотёл
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем mibur, 03.07.14.
  1. noted
    noted
    noted
    Большое вам..человеческое...спасибо!:)
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    На тестере не перепутайте выставляемое значение измерения, на крутилке - напряжение. Я по незнанию первый тестер спалил, аж один щуп отвалился и поймал жирного зайца.
    А вообще просадка напряжения видна без тестера по потускневшему освещению, лампочка светит тускнее при включении нагрузки и сразу ярче при отключении нагрузки.
    Счётчик ничего не покажет, в смысле просадку. Да мой рассказ про чайник это и есть просадка.
  3. noted
    noted
    noted
    Спасибо mibur.
    Я понял.
    У меня счетчик "меркурий..что то там...бла бла бла"...там если полистать меню, много разностей интересных и полезных. :)
    Суть я понял, спасибо еще раз!
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    На случай ядерной войны купил и установил печечку для приготовления еды на дровах, ну или если газ закончиться. Дымоход общий для котла и для печечки, работаю одновременно, дымоход справляется.
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Забыл написать. На соединении с основной трубой вынужден был поставить заслонка, а то при розжиге газета пыталась улететь в трубу, еле успел поймать.
