F Помпейская, русская печи. Рецепты блюд. Делимся опытом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 03.07.14.
  1. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    У меня тоже пока нету помпейки. А регуляторы температуры в духовках очень примерные по точности. В моей духовке для часа выпекания надо выставить 200 градусов. Конечно хлеб получается более запеченным, чем из хлебопечки, но точно не уголек. Считаете что 200 градусов много - ставьте меньше, это же не догма. Главное, чтобы в итоге самому понравилось
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Для самого было открытие, что формовой хлеб печется дольше чем подовый.
    Потому как в печи летом буханка подового хлеба пеклась мин за 25-30 а в духовке формовой пеку 1 час 10 мин.
    А подовый хлеб в духовке так же рекомендуют печь 30-40 минут.
    Проверял свою духовку лазерным термометром, тем что на даче пользуюсь, вроде как не сильное отклонение от выставленных значений. :hello:
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Меньше не надо, и обязательно нужен пар! Я ставлю вниз духовки глубокий поднос и перед самой посадкой хлеба выливаю стакан кипятка. 220гр/30мин +-
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Пшеничный хлеб практически весь с паром выпекается.
    А ржаной нет.
  5. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Два хлеба как обычно подовых, один попробовал формовой, понравилось. Понял, что надо формовой из формы через 40мин примерно вынуть, дать на кирпичах допечься, проверял термометром, у меня он испекся через 1,15 час. Подовый за 30 минут. Разделал рыбку, посолить и сделал самое вкусное, что можно на завтрак съесть)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Везде и все пишут что сразу.
    Если из формы не "выпрыгивает" форму смажьте маслом растительным и посыпьте мукой кукурузной.
    Потом форма "приработаеся" и будет легче выходить.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Многое зависит от печи... у меня такой агрегат на дровах, духовка чистая, дымовые газы ее окутывают с четырех сторон. Форма обычная советская чугунная утятница... 200 градусов нормальная температура, только не могу час держать, будут угольки на выходе, хлеб быстро получается.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Первый раз когда читал Ваш рецепт не увидел что 50% пшеничная, думал хлеб ржаной полностью и тогда без закваски никак. Если можно попрошу пару фото вашего готового продукта и в разрезе.
  9. Alim07
    Alim07
    Alim07
    Интересный агрегат, а можно название? И ск стоил примерно для понятия что за зверь?)
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    IMG_20200118_185136_resized_20200130_102153617.jpg IMG_20200118_185156_resized_20200130_102154213.jpg IMG_20200120_190528_resized_20200130_102153919.jpg
    На фото другой если не ошибаюсь "Бородинский" и "с семечками" оба с ржаным ферментированным солодом и так же на закваске, их рецепты чуть позже выложу так же.
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Они 50/50 с пшеничной ?
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    рецепт не помню вечером напишу. :hello:
  13. Alim07
    Alim07
    Alim07
    О, супер) Будем ждать) Ржаной хлеб все таки интереснее на вкус и готовится проще, ни вымешивания не требует, не складываний) при этом пользы все таки больше от ее ферментов)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Валера 163, а солод свой или покупной? Я про то, что я солод из ячменя иной раз для своих вискарных целей проращиваю. Можно ведь и рожь прорастить для образования ферментов.
    И вообще - что дают ферменты из солода в хлеб? Происходит такое же осахаривание крахмала при температуре +62-65 С а в итоге выпечки карамелизация сахаров?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Магазинный, я до такого профессионализма еще не дошел :|:
    Ферментированный служит для цвета больше, я так понимаю, он же после заваривания как уголок становится и интенсивно окрашивает тесто в темный (шоколадный) цвет
    Не ферментированный как улучшитель качества теста в пшеничной выпечки.
