F Помпейская, русская печи. Рецепты блюд. Делимся опытом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 03.07.14.
  1. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
    Дрожжи вообще не использую...только закваска.
    Вот рецепт на основе которого я свой делал https://trablin.livejournal.com/365785.html
    У меня просто хлеб побольше и цифры другие, но суть та же...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Закваску пшеничную ведёте или из ржаной переделываете?
    Если переделываете подскажите стабильный рецепт не всегда что то процесс срабатывает.
    Спасибо
  3. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
    Закваску веду только ржаную...
    19:30 - достаю из холодильника баночку с 20 г ржаной закваски 100% влажности
    это стартер и его надо освежить:
    20:00 - кормлю 10г воды+10г ржаной обдирной ...баночку в тепло (28-30 С)
    23:30 - кормлю 20г воды+20г ржаной обдирной ...баночку в тепло (28-30 С)
    на основе свежего стартера завожу 2 вида закваски:
    5:30 - 20г стартер +100г вода+100г ржаной обдирной
    20г стартер +100г вода +100г пшеничная ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ!
    12:30 - делаю заварку (к обороту закваски она отношение не имеет)
    14:30 - 20г ржаной закваски в баночку и на неделю в холодильник
    15:00 на основе выбродивших заквасок ставлю опару...
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А хозяин с трубой вообще не заморачивался;)
    А, что касаемо блюда то мне показалось они рано поставили противни в печь - слишком много дыма еще от дров, тем более без трубы там точно огонь задохнулся и дыма стало еще больше при закрытии заслонкой портала печи. Я так как то какое то блюдо слегка испортил... причем это были вальдшнепы с дупелями - дичь которая самодостаточна по вкусу и даже специй не требует иначе можно забить их собственный аромат и вкус а тут было много дыма и получилось некое копчение:(
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, подскажите плиз, как Вы готовите шашлык в русской печи?
    Я вот так пока приловчился, томлением, закрываю кирпичами свод.
  6. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Я, когда делаю что-то в чугунке и вынимаю его, на крышке есть немного пепла. Вероятно с дымом он падает на крышку + сажа, ну и что-то там выносится с дымом. Поэтому страшновато помещать в печь не закрытое мясо.
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ерунда какая-то... :no:Ну да, будет чуток пепла и может быть даже, о ужас! сажи, и что? :no: Не в микроволновке ж, поди, готовим, душа моя... :|:
    @Самарский Костя, правильно вы все делаете, только устье лучше не закрывать, иначе варено-пареное может получиться. :no:
    А так- вполне себе обычный тандырный/печной шашлык, мы зачастую такой готовим, очень вкусный и сочный получается, но, правда, НЕ классический... ;):)
    Для классического- тупо выгребаем угли в устье, плюс подставушка, сверху шампура/сетка и... дальше как обычно:hello:
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Не, пепла и сажи нет на мясе.
    По структуре на вкус копчёное напоминает немного.
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Тоже строю помпейку!
    Как сделать шашлык и другие вкусные блюда, можно посмотреть вот здесь:
  10. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Я как сажу определил то? У меня есть старинная чугунная эмалированная утятница с крышкой. Что-то я в ней готовил. А когда достал из печи, перед тем, как открыть, дунул на крышку. И сразу увидел, сколько с неё всякого улетело... На мясе этого "всякого" видно конечно не будет.
  11. Alim07
    Alim07
    Alim07
    расскажите, какой размер, чем низ утепляли?) интересно)
  12. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Обратите внимание с 2.15. Человек вынимает противень с накрытой фольгой и сколько на фольге всего.
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Кстати шашлык и картофан закрывал заслонкой на видео после как загрузил в печь.
    Что-то да, есть немного по краям сверху, а фольга потемнела, может и банально - от температуры.
    Противень "повело" кстати...
  14. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Да, вот точное определение...шашлык другой в печи
    и сажи не должно быть, ну только если дрова не догорели
    но я так не делаю, выстаиваю печку
  15. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Попробовал сделать шашлык в помпейке... Это что-то. Всем рекомендую. Взял два куска свинины, толщиной в сантиметра 3 - 4. Засунул в разогретую помпейку два кирпича и на них уложил решетку с мясом. Закрыл крышку. Через 15 минут открыл. И всё!
    Изумительно прожаренное мясо. Вкус замечательный. .Прощайте махания и раздувание углей на мангале, прощайте переворачивания и боязнь пересушить шашлык. Всё это для меня уже в прошлом. Подумалось о фото, уже тогда когда почти всё съели. чуть успел остановить.
    На фото видна степень прожарки. Вышло что-то среднее между Medium well и Well done.
    Вот только для меня это многовато. Я люблю более сырое. В следующий раз достану уже через 12 минут.
