F Помпейская, русская печи. Рецепты блюд. Делимся опытом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 03.07.14.
  1. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Да, у меня пару раз даже до угольков доходило. Передержал. Я пробовал и так делать и так. Если честно, то разницы во вкусе не заметил. Ну, может быть какой-нибудь особый гурман пицц и уловил бы разницу. Но мои ели и нахваливали.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Выпечка хлеба
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А поддончики из какого материала?
  4. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Зачем эти поддонники? По моему главное достоинство печи, это каменный под. Мы до постройки печи даже в духовке выпекали хлеб и пиццу на специальном камне.
  5. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Поддоны от духовки газовой плиты. У меня один поддон алюминиевый, а второй как типовой поддон - эмалированная сталь.
    Я писал раньше, зачем это. Конечно, на поду можно и я делал это. Просто на мой взгляд так проще и не нужно заморачиваться, а результат (ИМХО конечно) одинаков.
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    А как же золой похрустеть на зубах... :aga:
    Я не испытываю проблем в плане подготовки Пода. Для этого рядом с печью храниться специально для этого купленный обычный половой веник.
    Сдвигаю угли, быстрыми движениями веника спахиваю золу (точнее раскидываю по краям Пода). Не зевай, иначе сгорит веник. Наматываю на кочергу влажную тряпку и протираю Под. На все уходит не больше минуты...
    Непосредственно на Поде пицца готовится равномернее в сильно разогретой печи.
    Пока поддон нагреется, верх пиццы может уже начать гореть. Тогда либо ждать корочки с горелым верхом, либо без корочки но с верхом до кондиции...
    И еще, для равномерной прожарки (подрумянивания) бортиков, я вращаю пиццу круглой лопаткой во время приготовления. С поддонами этот фокус не пройдет, не развернешься...
    Бывают еще круглые сетчатые поддоны для пиццы. Но непосредственно на Поде выпекать как то аутентичнее...
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вращать можно и так и так пробовал точнее сказать :|:
    только форму при хорошо прогретой печи так порой выгибает :aga: удивляешься как начинка не сползает:):faq:
  8. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Поддон металлический, невелик по размеру - примерно 30х30. Нагревается мгновенно. Вращается очень легко. Лопатой повернуть пиццу много дольше получится. Начинка сползти не может - т. к. поддон с бортиками. Его немного выгибает - это верно.
    А про аутентичность? Конечно на кирпичах - это по фен-шую. Я не спорю.
  9. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Дело не в аутентичности и фен-шуй тут ни при чём, хлеб (или пицца, не важно) печется по разному на камне и на металле, я не знаю как это объяснить, но на камне результат абсолютно иной.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  11. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Так ли? Может самовнушение? Я делал и на поде и на поддоне. Сам ел и мои домашние (а среди них есть любители пиццы) тоже ели. Говорят - разницы нет. Только что хруст угля и пепла на зубах. Может в этом кайф?
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Сколько не готовил пиццу на поду, ни разу не было проблем с золой и углями на обратной стороне... И да, готовится равномернее и быстрее.
  13. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    А технология подготовки та же? Веник, а затем влажна тряпка?
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Керамический под гигроскопичен, поэтому хорошо (мгновенно, быстро) отводится влага с низа продукта, поэтому корочка, поэтому 90 секунд:).
    В пиццериях используют спец. подложки именно из перфорированного металла.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я и без веника обхожусь вот такой приблудой сдвигаю угли в арьер а потом на нее старое мокрое махровое полотенце наматываю и мою под.
