F Помпейская, русская печи. Рецепты блюд. Делимся опытом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 03.07.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В Леруа месяц назад набор взял за 7900, болгарка 125, шуруповерт на проводе и набор насадок + отвертка тож Макита.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жека Б, вот, похвалюсь...какая- то садовая головушка сумудрилась расколоть корпус редуктора, почему и пришлось инструментину списать, намотанный скотч не спасал от абразива. Но работала макитка, долго...и ещё прослужит.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я уже третью поменял... Сейчас тоже Макита стоит, но...редко уже пилю кирпич.
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Тема то Рецепты блюд
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, но сначала "Помпейская, русская печи....", а уж потом рецепты. Без печи и рецепты не нужны. :)]
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для русской печи, первый опыт... как правильно приготовить рыбу, мясо куском и пирог c рыбой или сладкий (на в один раз все вместе, по отдельности) ?
    Сколько заложить дров ?
    Какая температура должна быть внутри для начала приготовления (нужно ли пирометром что-то измерять и что)?
    Во что лучше уложить мясо (чугунок имеется и сковородка чугунная есть), тесто ?
    Как правильно поставить чугунок, сковородку правильно (т.е. разгрести угли по бокам, а чугунок/сковородку на середину или чугунок/сковородку можно прям на угли положить)?
    сколько по времени примерно готовится мясо ?
    Мои родственники поставили сковородку на угли, но я думаю, что это неправильно
    https://youtu.be/grvciqk_GKE
    Прав я или нет?
    И стоит ли "горнило" закрывать заслонкой, что на видео, во время жарки ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    расскажите ... вопросы мои выше (по мясу.).. такие же вопросы и по приготовлению каши гречневой с грибами ...
  8. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Скажу про себя. Во-первых, русская печь - инструмент для запекания, с углями там можно делать только пиццу в конце топки, жарить проще на мангале - за температурой легче следить. Хотя люди ко всему приспосабливаются. Я прогреваю печь до светлого свода, это где-то три закладки дров и 4 часа времени. Встроенные в кирпич термометры показывают где-то 250оС свод и 200оС под, реальная температура должна быть около 400оС на поверхности. Во время топки только кипячу что-нибудь в горшках. Сразу после топки делаю пиццу без заслонки и с остатками углей. Потом угли выгребаются и печь закрывается "на расстойку". Хлеб я не пеку, печенье ставлю через 30мин на толстой сковороде или на подставке (под еще горячий, температура углей не ушла внутрь). Через 1 час ставлю крупнокусковое мясо, это по моему термометру под - 180оС. С закрытой заслонкой. Раньше нельзя - сверху мясо будет гореть, позже - можно, просто надо будет подольше подержать. Я еще через 1 час ставлю в печку кружку воды для сочности. Кусок в 2 кг на кости запекается 2,5-3 часа. Периодически надо поливать кусок соком, сок в значимом количестве выделяется как раз после 1 часа. Сверху получается коричневая корочка, внутри - мякоть. Если передержать, будет суховато, но тоже вкусно. Дальше можно какие-нибудь каши томить или еще что - через 12 часов температура все равно выше 100оС. Рыбу мы не делали, подставки под шашлыки у нас нет, а на кирпичах ИМХО сложно уследить, чтобы не сгорело.
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Мда, это про жарить, а не про запекать уже... На углях оставишь - сгорит. А просто пожарить, нет смысла ради этого печь топить.
    У меня как правило топка печи происходит ради пиццы (но не всегда). Соответственно действительно нужна высокая температура. Побелевший свод, температура соответственно на своде 350 градусов. У меня это одна закладка дров. Колодцем в три ряда в двух верхних рядах кладу по три полешка.
    Если дрова мелковатые, бывает позже, когда большая часть прогорает, добавляю одно, два полена.
    Свод побелел, угли сгребаю в сторону, Под опахиваю веником от золы и протираю влажной тряпкой намотанной на кочергу. Пиццу выкладываю непосредственно на Под. Рядом на углях в это время горят одно-два полешка.
    После выпекания пиццы угли не вынимаю. Печь закрываю для "скутывания" (да, скутывание, "расстойка" - это про тесто перед выпечкой...). Если планируется готовка горохового супа в чугуне, то его ставлю сразу перед скутыванием, ближе к углям.
    Остальные блюда как то каши, пироги можно поставить через пол часа-час после скутывания. Суп я оставляю на всю ночь (это 6 литровый чугун).
    Чтобы запекаемое мясо не подгорало, накрывайте его фольгой. Фольгу снимите за 30-40 мин. до момента готовности, для образования корочки.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    свод из какого кирпича? Увидеть бы - как он белеет (не фото) ?
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А я сколько пиццу на поде не пробовал сгорает. Плюнул на эту идею, пеку прям на лопате. Засунул через минуту вынул, развернул ещё минуту (время примерно, смотрю визуально как печнтся) и готово. Низ светлый не подгорает.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    У меня свод из шамотного кирпича.
    Устаю печь топить пока у него образуется пятнышко белое 10х10 см.
    У друга из обычного печного красного кирпича печь.
    Белеет после одной топки.
    Жалею что сделал печь внутри из шамотного кирпича.
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня шамотный свод, белеет после одной закладки,.
    Летом с одной все готовлю, осенью
    Жар не такой как летом, пришлось дотапливать.
    Зимой как первая закладка прогорит ещё накидываю.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @mikhail 48,
    а как надо смотреть и в какое место свода ? Типа, просто наклонился и посмотрел цвет свода ? Но шамот и так светлый и боюсь, что светлого пятна на нем не у вижу...
    может прибором с ик. лучом померить темп-ру на своде? или это неправильный метод ?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Значит выгорает у вас, не выгоревший - черный от копоти.
