F Помпейская, русская печи. Рецепты блюд. Делимся опытом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 03.07.14.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    В приложенном видео ваша печь? Там видны черные стенки.
    Если все ваши вопросы об этой печи, то я бы не взялся рассуждать о режимах и кондициях работы этой печи...
    Судя по видео, размеры Пода 3х3 кирпича. Я бы не называл эту печь русской.
    Скорее похожа на топочную печь, для отопления дома. Да и для топочной маловата топка...
    Там же негде посуду разместить для готовки... Соответственно и тепловая масса наверняка маловата...
    IMG_20180223_134448.jpg Здесь на фото, за пиццей, виден побелевший свод. Как будто почистили...
    Считается, что свод белеет при достижении на нем температуры 350 градусов.
    У меня диаметр Пода 1 метр 5 см. Я укладываю дрова колодцем в три (а то и четыре яруса). Это первая закладка. Если топлю зимой, то добавляю позже 2-3 полешка.
    Эту конструкцию укладываю у входа в печь, поджигаю. Когда начинает разгораться, сдвигаю к задней стенке.
    У вас же просто негде уложить сразу хорошую закладку дров. По всей видимости вы пытаетесь протопить печь несколькими полешками, которые могут поместиться в печь. Они естественно большую температуру не дадут, и не прогреют ваш свод до выгорания сажи...
  2. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вы вероятнее всего торопитесь выкладывать пиццу на Под после протопки печи.
    В одном итальянском видеоролике, женщина бросала на Под щепотку муки, если тут же чернела, значит еще рано, Под еще горячий.
    Ну а корочка у пиццы (низ, как вы говорите) должна быть поджарена, а не белая. Так принято... Естественно не до черноты...
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А сколько тогда у вас по времени печётся мясо?
    Какого размера куски и в чем их готовите?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тут все на столько индивидуально. Во-первых какое мясо, какой объем, какой рецепт? Я, например, готовлю свиную корейку в кисло-сладком соусе часа 4-6 при температуре от 90С а баранью ножку часа 3-4. Буженину часа три в фольге и минут 40 для корочки - вариантов миллион!
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    От 90 градусов?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это Вы ставите готовить в печь через 6-9 часов после проточки?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, именно в самом конце, когда все горячее уже готово я ставлю в остывающую печь или каши, борщи и прочее на томление и мясо в соусе. Это типа того как нынче делают и называют сувид или типа того.
    Как ранее было написано - у печки есть три тепловых режима: "До хлебов. Во время хлебов и после хлебов"
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про сувид я так и понял. В внутри куска температуру измеряли все процессе?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Кусок корейки не более 6см толщиной и за 3-4 часа уж точно прогреется насквозь:hello:Тут главное, чтобы температура не выше была а держится она за счет массы свода до утра практически.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Т. Е. Не меряли?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Где посмотреть рецепт оного?
    У меня на этот режим печь выйдет через 14-16 часов и к обеду следующего дня удобно готовить.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сувид. Наберите. Модная штука. :)] но по мне так буженина - пол часа при 240-220, и час при 180-160. Вкуснее, чем при технологии сивуда. Хотя о вкусах не спорят, при сувиде она другая.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Набрал, нашёл, почитал, прочитал.
    Действительно, о вкусах не спорят - не мое, не хочу и не буду.
    Попробовал мясо на шампурах кусками 5*7*30 см приготовить при 320С. За 22минуты - готово, сочноее, ничем поливать и валять не надо
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, зачем же так категорично?
    И во-первых это не совсем сувид - только температурный режим а во-вторых это элементарно просто - чего же не попробовать?
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Он просто не пробовал Брискет...
    Конечно это не совсем про помпейскую печь, но про режимы длительной низкотемпературной готовки.
    Это вам не шашлычок за 10 минут...
