F Помпейская, русская печи. Рецепты блюд. Делимся опытом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 03.07.14.
  1. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Взбодримся немного
  2. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Добрый день! Очень рад что " ветка" жива! Последние 4 месяца пеку только для себя 1-2 раза в месяц, до этого пек хлеб-3-4 раза в неделю, на протяжении нескольких лет. По 40 - 70 булок за 1 протопку печи. Мелкоштучку не считаю вообще. Все тесто веду на собственноручно разведенных заквасках из различного сырья -"спонтанка" на различном сырье, "левито мадре" ,"дельбрюки" и тд, не добрался только до "дезема". По моему я единственный кто так заморачивался с заквасками и одновременно пек только в дровяной печи.
    За это время переготовил в печи все что только возможно от "безе" до "рваной свинины" и тушенки.
    Пеку, жарю, варю, томлю, копчу, сушу. - Дровяная печь - единственный агрегат, который может выполнять любой вид тепловой обработки!
    По роду деятельности я - пищевой технолог, с большим практическим опытом, поэтому могу "по простому" объяснить все происходящие процессы с продуктом в печи.
    Печь делал сам, из элементов хлебной печи "вольсхоер". Под 90*90 см, свод полубочка-высота 35 см.
    Изучал печи мира. Принципиальных различий в них нет вообще! Единственный фактор который влияет на конструкцию -это климат.
    Лет пять работал с итальянцами - это про пиццу, помпейки и тесто "длительной" и "сверхдлительной" ферментации.
    С радостью отвечу на любые вопросы по технологии приготовления любых блюд в дровяной печи.
    Для особо увлекающихся можем отдельно обсудить почему все блюда в дровяной печи получаются вкуснее.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сосной топить можно или лучше не надо (осталось куча досок после стройки), пока нет места купить березовые?
    Быстрее прогорят угли, это понимаю...
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Присоединяюсь к вопросу!
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Топите - все выгорит
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот этот вопрос любопытен!
    Как то на просторах ютуба встречал видео про 48 часовую ферментацию теста для пиццы в холодильнике но куда то она затерялась. Очевидно это тесто и хранить можно дольше а то надоело в последнй момент по желанию внуков кидаться и месить тесто - оно должно быть всегда в наличии и как желание возникло - час на разгон печи и ву а ля! :hello:
  7. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Топить можно любыми дровами. Разумеется шпалы с пропиткой креозотом - не подходят.
    Вид и состояние дров (влажность) влияет только на скорость протопки и в некоторой степени на локализацию нагрева тела печи. Это в большей степени зависит от конструкции тела печи. Например мою печь лучше всего топить березой "зимней" валки, те этого года, Если топить прошлогодней (более сухой) - то очень быстро прогорает и не нагревает под печи. А если топить дубом, то все наоборот - под "перегрет", а свод "холодный".
    Но это все важно только при хлебопечении, для остальных потребностей - дрова не имеют никакого значения.
  8. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    1. нужна "сильная" мука W250 W290 W330
    2. температура в холодильнике +2+4С.
    Далее принцип простой чем более "высокий" индекс у муки и чем ниже температура в холодильнике, тем дольше нужно время на ферментацию. Брожение с видимым эффектом (подъемом) теста в этот момент сильно замедляется, но не переживайте, дрожжи продолжают размножаться. Когда вы достанете тесто из холодильника дрожжи резко начнут "делиться" с образованием большого количества "пузырьков" достигая "взрывного" роста уже в печи - именно этот процесс образует "бортик" пиццы.
    По рецепту - можете использовать свой, но уменьшая количество дрожжей в 10 раз.
    Мой рецепт-
    мука - 1 кг
    вода из холодильника -600 гр
    масло оливковое - 50 гр
    соль 20 гр
    сахар 10 гр.
    дрожжи сухие 0,5-1гр
    Дрожжи, сахар и чайную ложку муки размешать в 50гр воды и оставить в теплом месте до появления пены, затем размешать это в основной воде, добавить соль, масло, ввести муку и произвести замес. Месить до однородности, затем дать тесту отлежаться 20 минут, и произвести деление на "шары". Шары убрать в емкость накрыть влажным полотенцем и крышкой. Оставить при комнатной температуре на 1 час, затем убрать в холодильник, на 48 часов. За час до предполагаемого времени выпечки достаем тесто из холодильника, и далее работаем с тестом как обычно.
  9. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Для ферментации более 48 часов берем муку не ниже W330, и температуру в холодильнике держим +1 +2 С, алгоритм замеса тот же. Работал на 5-6 дневном тесте- вкус теста - потрясающий, Работать с тестом - одно удовольствие.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Евгений, а заморозка уже ферментированных 48 часов шариков возможна?
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Теоретически все равно, какой древесиной топить, главное чтобы была сухая, справочники требуют сушить любую два года. Разница только в удельном весе сухой древесины, сосна по весу отличается от дуба почти в два раза, грубо говоря, и килокалорий отдаст при горении в два раза меньше. Перегрев - недогрев теоретически можно отрегулировать шибером и поддувалом.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понятно.
    Просто для каминных топок и дымоходов сосна противопоказана т. к оседает большое количество смоли в дымоходе, что может в последующем привести к воспламенению дымохода+ тяга хуже становится по мере забивания.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если честно то никогда не смотрел на какие то показатели муки - просто старался брать "Предпортовую"-жена говорила, что это хорошая мука а сейчас и на пачку не посмотреть, поскольку всю муку высыпаем в банки!)
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Опять же теоретически. Смола в дровах сгорает без остатка в первую очередь, я не видел смолянистых остатков в углях и пепле от хвойных дров. Смолянистось дров чревата только тем что они будут "стрелять" разбрасывая угли. Жирная сажа в дымоходе образуется от сырых дров или из за плохой конструкции самой печи, или из-за того, что печь топят от случая к случаю и она просто не выходит на свой рабочий режим А главная их разница в том, что дрова у нас продают на кубометры, удельный вес куба сухой хвои, совсем не вес сухой берёзы.
    А в средней Азии печи вообще топят кизяками, а запах говна в дыме не учуешь. ;)
  15. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Возможна, но результат не очень хорош, и чем дольше срок заморозки, тем хуже-погибают микроорганизмы.
    Если по технологии нужно морозить тесто, то рецептура должна быть другая.
