Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Согласен с бордюров по периметру выгул а - так даже проще и менее затратно и трудоемкости. :super: что касается ваты минеральной - написал наверное неправиль но, ессессно с использования мембран и отступление от OSB по технологии... Лучше один раз качественно заизолировать, чем потом закидывать кучу бабла за электрическое отопление. :victory: 100 мм пенопласта в Питере может быть маловато - зимы разные бывают:hello: Со светом проще по таймеру конечно спасибо за совет. Ну в общем и целом проект у простился и удешевился, а еще и ускорился, потому как не надо бетонировать площадку:victory: но все таки уложу сетку 10 на 10 мм под бордюр чик. ..:|: не люблю я ни крыс ни мышей...:aga: начинаем в ближайшийшее время - постараюсь фоторепортаж, вдруг кто пойдет моим путем. :hndshk:
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А расскажите, зачем вы хотите держать породы отдельно и об отоплении.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Моя задача - построить правильно, а всеми кур иными делами заниматься будет жена - для нее и строится это...:aga: отопление будет делать два плоских конвектора со встроенными термостатами. Расчет как у радиаторов отопления. Если все поставить в утеплении как планировал - по смыслу работать они будут при провериварии и после него для поднятия температуры до установлено. Частоту проверивания посчитаем и подкорректируем на Практике. По сути получаем термос и без вентиляции никак тут... Есть на работе возможность пообщаться со спецами по вентиляции...
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Супруга говорит что возможно будет и разводить позже - но там отдельные есть идеи...
  5. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Вату - СНАРУЖИ помещения! У вас не каркасник, чтобы туда пихать мембраны, а бетонный кубик. Вата внутри - это ересь и для Питера и для любого другого региона. 100 мм пенопласта достаточно. Или вы курам будете ташкент создавать? Они вообще нормально переносят отрицательные температуры. Даже в более континентальном климате им помещения мало кто отапливает, только малышне.
  6. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Пожароопасно. У меня такой конвектор загорелся открытым пламенем, будучи просто воткнутым в розетку, даже не работающий.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Курам Ташкент конечно никто делать не собирается. А что касается минералки -ну оно конечно и с наружу можно... Как говориться- кому как нравиться.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Для того чтоб было менее пожароопасен -должны работать по минимуму... Хотя больше чем уверен - вам просто не повезло, многих знаю - эксплуатацию много лет и с таймера ми даже делают дом к приезду теплым.
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Чуть позже после основной стройки для предотвращая пожара ВОЗМОЖНО рассмотрю установку датчика дыма над конвектором через релюшку на отключение от питания конвектором.
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну а насчет ваты внутри - далеко не бред, парилки в банях из сруба и пеноблочные утепляют же? И кроме того - если вата снаружи-у нас влажности до 95 процентов и выше- где такое в континентальном климате то вы видали - только в сезон дождей.
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Знаю видел такие и работают по много лет уж и в режиме прогрева дома без участия человека. Может вам просто не повезло с самим прибором -брак ?
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Бред-бред! и если кто утепляет, то по незнанию физики процесса. :no: Если вам не хочется потратить время на изучение огромной кучи материала по этому поводу на ФХ. то просто поверьте - так делать нельзя..И следуйте этому. как инструкции.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ФИЗИКА вопроса тут одна - диаграмма состояния водяного пара помоему правильно называется или скажем так за основу берется поверхность на которой происходит преобразован водяных паров в реальные капли воды на границе двух сред - теплого и холодного воздуха. Теплый это естественно потери тепла через стену из отапливамогло дома - от них никуда не денешься, они были есть и будут. А задачей утепления является убрать пресловутую точку росы из помещения и мало того -еще и применить материалы, которые наиболее стойкие к образовавшейся водЕ. ну это курс основ теплотехники паровозов школы имени черепанова в славном городе Пушкине, которую я имел честь окончить...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    И чтобы не получить разговор учителя и ученика сразу - об образовании я упомянул так, научных степеней не имею и вообще то в основном практик. Но издержки образоВаня пригодились и пригОждаются. Я это к чему - вопросы утепления и смысла его я проработал на стадии строительства дома (блоки для несъемной опалубки остались еще оттуда) и все это было очень так ясно разложено по полочкам, ибо тогда эту опалубку делали только под Тула и представьте себе сколько было высказано на всяких форумах по поводу вредности пенопласта и пожароопасности, его разрушении под действием уф-лучей солнца. Ну и многое другое. В том числе и утепление. Приходилось вопросы проработать. Но когда с домом закончили стало как то в тонкостях все забывать за ненадобностью. ..
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @Goshapiter, Спор о свойствах ваты и пенопласта был, есть и будет, дело не в этом.
    Для чего вообще вы укладываете вату? Уже писали не раз, 100 мм пенопласта вполне достаточно, да и ОСБ нет смысла ставить, просто оштукатурить изнутри и снаружи.
    Вы так и не объяснили, для чего вам такое мощное утепление, и для чего вы хотите отапливать?
