Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ноябрь - февраль минусовые разные температуры днем и ночью. Можно нагрузить нагреватель и поддерживать им градусы обеспечения носки кур. Можно. А можно поддерживать температуру с гораздо меньшим потреблением недешового электричества. Кроме того если вы прикинете стоимость штукатурки в мешках, армосетки под пенопласт и объем работ - в лучшем случае при одинаковом эстетическом восприятии штукатурка будет равна по стоимости работ и материалов osb,. Теперь насчет утепления - яуже писал, что несъемная опалубка имеется как остаток от дома. Вата от бани. Ну и в итоге нужен бетон. Его работает бетономешалка. Снаружи однозначно сайдинг на стойки с ветровлагозащитой. Во первых эстетика - у меня в линию сарай и курятник, а во вторых экономическая немаловажная составляющая. Кроме всего прочего - хочется надежности и красоты. Вариант абы как меня не устраивает .
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вот этот вопрос мне очень интересен, если возможно как будете делать, выкладывайте пожалуйста поэтапные фото. Мы тоже будем снаружи сайдинг, но так как мы не строители, а нанимать дороговато, то будем сами как то справляться со строительством и будет Ваш опыт очень полезен. Мы свою стройку начнем как только снег сойдет и земля немного прогреется.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Судите сами... Говорят о необходимых 100 мм ваты в разбежку швов в потолке. У соседа так и есть. Дома у нас по площоди плюс минус лапоть, я топлю1 раз в два дня, он 2 раза в день. Зимой. Вот человек репу чешет и жалеет что послушал строителей-утеплял сам. Второй с клееным брусом ваще встрял наслушавшись реклам... И вроде регион не самый холодный... Примеров из практики, где теория вроде бы говорит одно а на деле не получается море у меня перед глазами. Меня даже один ученый в одноклассниках вытурилиз группы за то, что я объяснил женщине как с помощью САЛОЛЮФТА жно удалять из раковины на кухне сток не вскрывая полов и непортя интерьер тупо заявив, что форум для строителей и работать не будет... Но у меня то уж 5лет как трудиться и придумал это не я. :pioner: Так что расхождение теории с практикой это нормально...:super: Утепление и отопление для круглогодичной носки несушик (извините за каламбурчик)
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    сайдинг ставил на сарай. Из того же материала. Начало работ в сайдинге как в помещении. Ставите направляющую для гипрока - профиль направляющий- 50 на 40 мм я брал на фундаменте на дюбелях. Если использовать деревянные бруски того же сечения - ради бога, но ровных я не нашел да и обробатывать их надоть - отсюда остановился на профиле для гипрока. Далее измеряете высоту от профиля до верхней опоры -ну если как у меня то до балок крыши выступающих. К профилю стоечному прикладываем уровень -лучше магнитный- и оден сверху на стоечный профиль направляющий выставляем по уровню стоещный профиль и раскрепляем напрвляющий профиль к лагам крыши. Действие это происходит на одном углу плоскости. Если строение длиннее направляющего профиля, который крепиться к фундаменту и к лагам крыши -значит следующий стоечный профиль вставляем уже в новый направляющий заранее обрезаный по длине сдания. Раскрепляем на другом углу направляющий профиль в фундаментв одном месте максимально приблизив к стене и далее вставляем отрезанный по высоте стоечный профильс надетым на него Верхним направляющим профилем и выставив вертикально по уровнюраскрепляем верхний направляющий профиль. Сами понимаете что работать на этом этапе лучше вдвоем, хотя я справлялся и один. Далее натягиваем веревку снизу и убираем злом в профилях направляющих нижних, раскрепляя их к фундаменту. То же проделываем и сверху. Для дальнейших работ надо иметь углы или знать расстояния до крепежных отверстий в аксессуаре для сайдинга - НАРУЖНОМ ИЛИ ВНУТРЕННЕМ УГЛЕ. Выствляете крайний угловой тоечный профиль так, чтобы была возможность установить пластиковый угол сайдинга и отверст я крепления были приблизительно на середине профиля стоечного. Не забывайте контролировать вертикаль НА КАЖДОМ УСТАНАВЛИВАЕМОМ ВАМИ вертикальном профиле. Дальше совсем просто - каждый сточный профиль устанавливаетсяна расстоянииот 400 до 600 мм от предидущего, после установки я раскреплял их саморезами-клопами по одному сверху и снизу к напрвляющим профилям. По высоте ставил горизонтальные обвязки из того же профиля через каждый метр высоты. Потом из обрезков профиля делал крепления и раскреплял конструкцию к стене. Итак, половина подготовки описана. Все ли пока понятно?
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Честно говоря, что для меня как для лица женского пола пока ничего не понятно:aga:, у меня лучше работает зрительная функция, посмотрел, запомнил, сделал:)], но у меня есть муж, который я надеюсь поймет, но прочитать он сможет только вечером после работы.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Дальше уже все проще а эту часть надо вдумчиво и аккуратно делать - особенно вертикали соблюдать...
  7. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Вредность пенопласта - два дня постоит незакрытым и всё, ничего он не выделяет и не пахнет. А если его закрыть отделкой, то и подавно. Вообще если на то пошло, то и жить вредно.
    Два года он отработал. Потом сдох. У меня за спиной заполыхал. Всё может быть.
    Конечно утепляют и так. Только это - сильный бред. А потом - рассыпающиеся стены (если пеноблок), и плесень в срубе (если сруб). И не только "физика пара", а ещё и точку росы не забывайте. Решайте сами. Можете похоронить в своих стенах всё, что вашей душе угодно, никто вам не запретит, раз так вам хочется и денег девать некуда. Хотелка - штука непреодолимая, видимо.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Здесь в форумах наткнулся на програмку расчета точки росы при конкретном утеплении... в программах для рисования проектов... так что можно попробовать и посмотреть на какой плоскости вы получите образование воды...
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вот здесь можно рассчитать точку росы: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=350&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=20&le1=1&lt1=0&mm1=586&ld2=300&le2=1&lt2=2&mm2=596&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=1000&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Или здесь: http://теплорасчет.рф/?rid=20120403091336sztKxov
    Лично мне больше нравится вторая ссылка. Поэтому лучше всяких споров самому просчитать и понять, что вам нужно.
    На всякий случай на форуме есть запись с огромной кучей ссылок на всякие калькуляторы, необходимые для строительства: https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  11. Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    Dancho-s-rancho
    красноярск
    вы планируете 5 пород кур наверняка будут и петухи при каждой породе, значит яйцо будет оплодотворенным, и можно будет закладывать в инкубатор, выводить птенцов пусть даже не на продажу, а для обновления поголовья. значит брудеры- ясельная зона для молодняка все равно нужна и лучше запланировать это все заранее чем потом вам же заниматься переделками. просто говорю вам как практик птицевод с более двадцати летним стажем. а вот строительные форумы изучаю не давно. так как раньше жили в пригороде на всем построенном кем то. а вот теперь начинаем все с 0. сам буду строить в этом сезоне каркасный птичник 6 на 12 м второй этаж - теплица. первый этаж; вход. котельная и уголок для убоя птицы. помещения для перепелов. далее вход по центру коридор и правая сторона - ясли и подростковая зона. левая - для взрослой птицы с выгулами напротив каждой разгороженной семьи. в конце цесарятник с выгулом и в самом торце- козлятник и выход с торца на выпас. все проходы сквозные. отопление водяное, какнализация. водопровод со скважины.
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Дык вам надо так и писать - буду строитьДОМ для кур...:super: ну а если серьезно - потом под птенцов и наседок вверху клеток буду отделять... НО НЕ СРАЗУ - КАДА ОСТАНОВИМСЯ НА ПОРОДАХ... яйца и мясо не самоцель этого проекта...
    У меня была идея с выгулами вдоль всей стены и с отдельными выходами из клеток -не позволяет место, отсюда и коридоры для выхода и выход один на всех.
    так пока только один вопрос - делать 2 площадки под выгул или одной обойтись можно? :faq::faq::faq:
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Cпасибо большое - просчитал стену курятника по второму варианту... Если снаружи - ветрозащита-пенопласт 5 см- бетон 15 см- пенопласт 5 см-минвата 5 см-пароизоляция-двп - КОНДЕНСАТА НЕТ. Выходит и спорить не очем. СПАСИБО!
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    @АлексейГрей, вот тут товарищ подсказал и решил наш спор- калькулятор расчета точки росы...мы с вами праввы оба в обоих вариантах и с ватой и безваты конденсата нет ну а коэффициент теплопотерь без ваты естественно выше - соответственно больше подводим тепловой энергии для обогрева и денежков тратим поболее... считал для -20 снаружи и +10 внутри... в остальном- мир, дружба, жвачка! :victory: спасибо за аргументированный спор, потому как в споре рождается истина! :hndshk:
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Т. е. внутри стены у Вас будут отделаны ДВП, я правильно понял? Не боитесь, что со временем его поведет и может вспучить, ведь поддерживать нормальную влажность в хоз. помещении очень трудоемко и накладно. Или я ошибаюсь? Дело в том, что я сейчас определяюсь с материалом для внутренней отделки стен сараюшки, где намерен заселить кур, поэтому смотрю у кого как обшиты внутренние стены.
