Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    У меня диаметрально противоположные результаты (считал по первой ссылке):
    А вот если утеплять только снаружи, как принято делать, а внутри лишь проложить пароизоляцию, то вот что получается:
    У меня температура выставлена: 20 внутри при -25 снаружи (лучше просчитывать самый худший вариант развития) при влажности 85% снаружи и 55% внутри.
    Ссылка на расчет: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-25&hi=55&ho=85&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=241&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=591&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=5&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=591&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Разобрался почему у Вас график не отображал конденсат. Все дело в температурах и влажности снаружи и внутри помещения. Мы с Вами указывали разные значения. Советую сделать расчет для разных параметров температуры и влажности, чтобы наверняка предотвратить выпадение конденсата.
    Так у меня при влажности в 30% (меньше уж точно в хоз постройке мне кажется не добиться) и температуре в 10 градусов внутри, а снаружи - 80% и -20 градусов, на стене и внутренней стороне пенопласта выпал сильный конденсат.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Снаружи брал -20 это долговременно худший результат, хужее не бывает. В куряятнике + 10 и это рекомендация. Влажность оставлял как есть - 30 в помещении и 76 снаружи. Худший результат в курятнике 20 зимой пии температуре за бортом -20- тут о экономии и говорить тогда не стоит...
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Мы говорим о образовании конденсата при максимально возможном перепаде теемператур - в противном случае его и не будет если температура меньше или разницы нет вообще.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вот Ваш вариант: снаружи -20 и 76% влажности. Внутри: +10 и 30%. Конденсат все равно выпадает!
    Отсюда вывод: если есть лишний утеплитель (а он, как я понял, есть), и его некуда пристроить, а утеплить помещение хочется, чтобы в будущем не тратиться на обогрев электричеством, то надо утеплять снаружи, а не внутри!
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Неправильно написал - osb конечно и фирмы egger чрезвычайно устойчивая плита - проверено собственноручно так сказать... остальные фирмы именно НЕ ПЛОХО, а эта классно! Да если купите вы это наощупь почувствуете.
  7. Орангутанг
    Орангутанг
    Орангутанг
    Интересно куда у вас влажность из нутря денется?
  8. Орангутанг
    Орангутанг
    Орангутанг
    Нужно делать не кому как нравиться, а так, что бы потом не было мучительно больно за бесцельно выкинутые деньги, время и работу...хотя как тут писалось ...хотелка сильная штука... по сильнее Фауста будет.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    УРА! Началась наконец то работа. Сегодня сделали разметку будущего курятника и начали копать под фундамент. Хорошо в гости приехал двоюродный брат моего мужа, он то и помог на половину выкопать по периметру. Завтра лопату в руки и пойдем дальше копать, фотки тоже сделаю и выставлю.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Не повезло мужику! :( Ехал в гости, попить, закусить, а тут на тебе! :hello:
  11. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Свет а фундамент он там нужен? Курятник и фундамент бетонный -вещь конечно совместимая и хорошая, но надо ли?
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Он не пьет, ехал помогать, знает, что мы вдвоем поднимаем хозяйство. Да и сам он фермер, знает, что лишние руки не когда не помешают. Вот отсеялся, выкроилось свободное времячко и прямиком к нам, а расстояние не маленькое 130 км. до нас от него.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Ром у меня курятник не маленький получается, вложения не маленькие и если не дай бог без фундамента, что то поведет, деньги на ветер.
  14. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @светлана52, Документируй на фотоаппарт Свет, очень интересно будет
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Обязательно буду делать фото, самой даже интересно будет потом смотреть с чего начинали и чем это закончилось. :)]
