Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Всем добрый вечер. Что то мы немного затормозили со строительством. Траншея под фундамент была выкопана уже 9 мая, ко мне на день рождение приехала дочка с зятем, вот он с мужем и копал. Потом срочно начались посадки и естественно строительство было отложено, а потом как обычно бывает у мужа закончился отпуск. И к продолжению нашей эпопеи мы приступили только в эти выходные. Навозили песка для подушки, разровняли и хорошо пролили водой. В следующие выходные, если все сложится, начнем вязать арматуру и заливать, бетономешалочка уже стоит и ждет своего звездного часа:aga:
  2. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Ждём.фото отчётов.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Такая же история...думал на праздничные выходныемаксимум залить быстренько стены, но... купили теплицу и понеслось -траншея, фундамент и сборка... четыре дня без копки траншеи... но -курочки уже в своих домиках, под крышей и в тепле. Вентиляция и электрика фунциклирует, остался сайдинг и крышу шингласом покрыть ...после выходных скину отчет.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Очень интересует вентиляция, Вы как ее спланировали?
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Фото отчет начинаю.
    Вот участок, правда он зарос за эти дни, но надеюсь с завтрашнего дня начнем вязать арматуру и в эти выходные уже заливать фундамент
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Хороший размах! Тут и хрюкающие, и гогочущие, и кудахтающие- все влезут!
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    За выходные успели только арматуру связать и участок немного расчистить. Завтра выложу фотки.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Два короба с рукавами диаметром 125 мм в изоляции опущены к полу на расстоянии до расстояния 200 мм до пола. В другом конце на потолке короб, в нем вентилятор вытяжной работает на трубу с коленом. Работает через таймер - пока полчаса под утро, с 5.30 до 6.00. Производительность вентилятора 80 кубиков. Труба выведена через крышу над коньком курятника на 500 мм - как дымоход. Тяга есть и без вентилятора, на трубе зонтик установлен сантехнический от дождя. Ну фото попозже.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Заранее спасибо, а то что то всю голову сломали как лучше сделать, здание получается не маленькое, да и живности всякой будет не мало (на сколько хватит места).
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А с меня обещанные фотки, хотела раньше, но дождь помешал.
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Тогда на большое здание одним вытяжным отверстием не обойдетесь... Помимо вентиляции с вентилятором вам стоит прикинуть под вентилятор трубу поболее диаметром чтоб вентилятор работал на 100% мощности, и по углам на потолке ВОЗМОЖНО придется ставить доп трубы со своими выходами на крышу. Печальный опыт у друзей был - вентилятор зимой не отработал и утром курицы и перепела частично задохнулись. На вентиляции экономить не стоит. У нас 3,2 метра на 4 метра внутри при высоте 2 метра. И трубы с поступлением воздуха обязательно в теплоизоляцию рулонную, иначе будут потеть зимой по страшному.
  12. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    А арматура на мой взгляд тонкая, такая площадь не порвет фундамент. Какая у Вас почва. вода близко?
    А то смотрите как пословица гласит скупой платит дважды.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Goshapiter
    Я то мало что в этом понимаю, надеюсь муж умнее меня:)] Может по вашим фотографиям, что то пойму. :|:
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @bit38, Арматура стеклопластиковая 6, по характеристикам идет как простая 8. Почва суглинок, вода 34 метра.
  15. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    У меня фотографий нет, есть разная толщина арматуры, а у Вас как проволока тонкая была в буфте скручена.
