Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Алешковец76
    Алешковец76
    Алешковец76
    Ярославль
    Каркасник утеплить опилками, дешево и тепло!
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Интересно как ?
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Опилки это дом не курам, а мышам и крысам. Потом толщина другая и они оседают долго, нужно подсыпать. Сложностей больше чем другими материалами и точно не у всех опилки халява.
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я тоже думаю, что опилки для курятника не подойдут из-за мышей, да и опилок я не найду такое количество. Постройку решили отложить до весны, сейчас спокойно за осень-зиму все посчитаем, закажем пеноблоки и весной закипит работа (буду надеяться)
  5. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Я бы на Вашем месте подумал о каркаснике, думаю это выйдет быстрее, проще и дешевле, чем пеноблоки... посчитайте хотя бы стоимость фундамента для пеноблоков, это будет уже половина цены каркаса, как мне кажется. А утепление. ну да, надо будет утеплять, потратите Вы на это пару дней, не критично.
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Время пока есть подумаем, но для меня и мужа пока пеноблоки на первом месте
  7. Velem
    Velem
    Velem
    @светлана52, есть возможность стройте из пеноблока!) дороже, но практичнее и теплее !) вытяжки сделаете и проблема с влагой будет решена. Обязательно ставте печь с плитой (и варить и обогреть). Мыши будут бегать по двору со скотиной во всех вариантах. Поэтому, это вообще не показатель выбора строения и материалов.
    Опилки с глиной и известью это хорошо, но вот у меня например в районе 30 км опилки продают, и получается что купить доску или пеноблок- дешевле ...
    Кстати печь - сама хорошая вытяжка.
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Velem, А зачем печь с плитой? Я думала в яслях сделать теплый потолок, честно говоря про печи думала, но без плиты, но ее не кому будет топить, пока мы в осенне-зимний период живем в городе. Вот еще большой вопрос по поводу вентиляции, т. к помещение не маленькое будет и жить там будут разные животные и птицы, как правильно спроектировать не знаем, надо будет еще по нету по шерстить как правильно все сделать, хорошо, что время еще есть.
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    По теме. Важно при любом варианте стен каркас, брус или пенобетон сделать хорошую вентиляцию. Куры к этому очень чувствительны.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Это понятно, самое главное ее продумать правильно.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вот нашла, то что я хочу, конечно не столько отсеков, но сам птичник именно то, что я и собираюсь делать. Правда не только куры у меня там будут жить.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Ура! Нашли "спонсоров", в ближайшее время буду заказывать пеноблоки и вот вопрос их можно и нужно утеплять снаружи?
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Никто не сталкивался со строительством из пеноблоков? Вопрос этот возник из-за того, что если я толщину стены сделаю 20см, а не 30 и утеплю пенопластом и закрою пластиковой вагонкой. Тут я сэкономлю на количестве блоков и заодно утеплю здание, как думаете так можно сделать?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Можно делать стену сарая в один этаж 20см, но надо по верху стен делать армопояс. Блок 20см выдержит ваши нагрузки, но есть вопрос остойчивости стены (что бы на бок не пошла) поэтому армопояс. Если будут перегородки из блоков с перевязкой стен то можно не делать.
    Утеплить лучше. Теплостойкость утеплителя, обычно пенопласт, выше чем у блока. Но стоит посчитать цену блоков (30см) и цену блоков (20см) с утеплителем и отделкой вагонкой. Для домов однозначно выгоднее утеплять, так как выгода по отоплению. Сарай вы тоже будете отапливать и с утеплением будет лучше. Так что есть смысл потратить на утепление.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @АлексейГрей, Дело в том, что и 30 я хотела отделывать вагонкой, поэтому и подумала, что бы немного сэкономить блок положить так что бы толщина стен была 20 а не 30, а снаружи утеплить. Главное, что бы толщины этой стены с утеплением хватило и что бы не промерзали стены.
