Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    @светлана52, Промерзание будет зависить от утепления. В несколько раз лучше 10см пенопласта, чем 10см блока.
    Но у вас, вы писали, длина стены 14 метров, если не ошибаюсь. Такие длинные стены плохо стоят без промежуточных опор. Если будут перегородки то хорошо, они дадут жесткость стены.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста подойдет ли такое размещение курятника по отношению к сторонам света?
    И еще такой вопрос обязательно ли нужно отступать от забора 4м? Там где длинная сторона там забор мой, ставили его сами, за забором земля не приватизированная, находится в аренде. Там я могу всего 1м. выделить, с правой стороны, забор соседей наших друзей и они возмущаться не будут, с левой стороны я могу оставить около 4м., но там будет выгул для индюков.
  4. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Светлана, у вас деревня или СНТ? В СНТ СНИПы другие, потому что участки маленькие. У нас с соседом дома вообще на границе участка, между ними метр. И сарай свой я хочу построить в полуторе метров от забора (от дороги). Я думаю, никто не будет заставлять меня сносить сарай.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Strelka102, У нас рабочий поселок Вача Нижегородской области.
  6. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Здравствуйте. судя по размеру, вы будите содержать много птицы? и вам нужно не только соблюдать расстояния от забора, но и санитарные нормы от источника воды и жилых строений. Это Вас обезопасит от соседий, времена меняются, и что будет дальше не кто не знает. Скажите пожалуйста, а какой фундамент вы выбрали?
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Виталик1974, Птицы будет не так много, несушек10- 15, уток 10, куры для души 10, индюшек 5-ок, а перепела и броли будут в клетках только в весенне-летний период. Источника воды рядом нет, а дома находятся на расстоянии 30-50 метров от курятника. Фундамент решили ленточный делать, ждем наконец то весны, что бы начать копать под фундамент.
  8. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    А характеристики фундамента не подскажите? мне не для критики, сам голову ломаю. а на вашей площади можно содержать около 200 кур. 5 кур на метр. 50 метров это сан нормы для 50 свиней. 150 кур. 10 лошадей.
  9. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    И до лпх не далеко.
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Честно говоря я в этом не очень разбираюсь, все расчеты будет делать муж, а я как трудовая сила, копай, принеси, подай:aga:, знаю, что он по моему хотел мелко заглубленный не более чем на 80 см.
    Можно, то оно можно, но мне этого пока не надо. По всей длине будем делать отсеки с выгулом, размеры примерно 1,5-2м. на 2-2,5м. по противоположным стенам поставлю клетки с перепелами и бролями и также хочу там брудера разместить и небольшой загончик для молодняка, пока он не подрастет и его можно будет отправить к взрослым курам. Вообще пока задумка такая: в первом отсеке 2 на 2-2,5 с большим выгулом будут индюки, потом в отсеке 1,5 на 2-2,5 будут куры несушки или утки, за этим отсеком будет входная дверь, за ней следующий отсек 1,5 на 2-2,5 утки или куры несушки, далее 1,5 на 2-2,5 будут куры для души, а последний загон 2 на 4 планирую для семьи свинок. Вот как то так. Стены в этих перегородках со временем можно переставить по другому если нужно будет увеличить место.
    Может быть в недалеком будущем, но пока для себя и своей большой семьи, а если будут излишечки, то и продать можно будет.
  11. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Спасибо. очень полезная информация. буду ждать фото стройки и оборудования.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Виталик1974, Не за что, сама жду не дождусь начала строительства, сама готова рыть, копать, месить, заливать и все остальное, что к строительству прилагается. Фотки обязательно буду делать и вопросов я так думаю еще возникнет не мало по ходу строительства.
  13. KendyEva
    KendyEva
    KendyEva
    Здравствуйте, можно я пару слов вставлю...если вы 30 см купите вместо 20 то не много больше заплатите, а вот пенопласт ни в коем случае в качестве утеплителя нельзя ставить...понимаю что дешёвый вариант, НО пенопласт пожароопасен! не экологический материал, очень опасный для здоровья! он выделяет стирол, оксид углерода, диоксид углерода, фенол, аммиак, оксид азота, формальдегид, бензол (а ещё блокирует влажность, стены перестают дышать и начинает развиваться грибок (правильно выше сказали что 20 см тонкие слишком стены и нагрузок могут не выдержать, смотря конечно сколько снегов выпадает, если фундамент будете рыть 80 см, то побольше армируйте, вообще глубина промерзания у нас например 1,5 метра (хотя последние зимы и до 30 не доходило),на фундаменте вообще не стоит экономить, а 30 см не думаю что птица замёрзнет
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Дом из пенобетона - губ, а сарай - не губ. ... интересное рассуждение!
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Все перечисление выделяется или прикольно нагреве пенопласта, или при горения. В нормальном состоянии ничего подобного не выделяется с. При правильном расчете толщины утеплителя грибок не образуется ни при мин вате ни при пенопласта. Грубо -если точка росы у вас между утеплителем стеной внутри помещения - грибок не избежание и плесень с ним, а так же постоянная сырость. На глазок утеплитель не ставят. В нормальных условиях пенопласт не более вреден чем вата, только боится ультрафиолет а.
