Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    @светлана52, да, еще забыл сказать. если пенопласт, то именно пенопласт, а не ЭППС
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там вент фасад надо делать, а воздух лучший изолятор
    К этой стоимости нужно обработку этой самой вагонки добавить, ценник порядочный.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Надо все будет просчитать. Ииван скажет цену на профнасти, там и посмотрим.
    Вот надо будет почитать, что такое вет. фасад и как его делать.
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Пеноблок отличный теплоизолятор, жарко-холодно это его забота. Думаю что даже допутепление минватой или пенопластом можно и не использовать, нормально будет и так. Сегодня узнал, что в Сосновском к сожалению не делают белый профнастил :(
    Да и цена у них подросла, 223 руб за м2 теперь. Доставка в Вачу 500 руб.
    Контакты здесь: сталь-профи.рф
    Вагонку покупал в Ваче прошлым летом у Алексея Суханова, цена была 220 руб м2, категория АВ.
    Но для меня то что красить не надо - огромный плюс.
    А сайдинг металический - вообще класс!
    Знакомый дом делает, в два цвета, белый и коричневый, типа такого:
    Получается классно, как нибудь фотки сделаю, выложу. Да и просто профнастилом красиво, особенно если углы и откосы контрастной планкой сделать.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я тоже у него брала для обшивки бани, но для курятника думаю С должно пойти.
  6. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Да, пенобетон, в отличие от газобетона, имеет закрытые поры, схож по строению с белым пенопластом (который шариками). И да, я бы не стала [пока] заморачиваться с утеплением, он сам по себе отличный теплоизолятор. Одну зиму перезимуете в рабочем режиме, а там посмотрите, надо вам утеплять или нет. У некоторых птица в неотапливаемых ящиках живёт. Точнее, выживает. А у вас настоящий дворец для них. И ещё одно "да" - профлист для отделки стен - это отличный материал. У меня для курятника именно он приготовлен. Но поскольку утепление не завершено по причине отсутствия опилок на пилораме, то отделка тоже пока стоит в сарайке)
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я переживаю, что стенки мы ведь сделали толщиной 20см., хватит ли такой толщины без утеплителя.
  8. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Огого! Целых 20 см. Теплопроводность пенобетона близка к теплопроводности дерева. А 18 см дерева это толщина сруба в самом тонком месте. Так что точно хватит. Другое дело что хочется поэкономить и поменьше платить за отопление. Здесь появляется смысл в дополнительном утеплении. Но подходить к этому надо разумно. Вложение миллиона рублей в утепление дома при отоплении газом не окупятся никогда. И часто важнее хорошо утеплить потолок чем дополнительно утеплять стены.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А именно потолок утеплить или крышу?
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Именно потолок, если вы конечно не хотите дополнительно теплый чердак ;). К тому же утепление крыши (в мансардном варианте) достаточно трудоемкое и затратное мероприятие. На потолок 200 мм утеплителя будет в самый раз, если это не опил. Опилок надо будет побольше насыпать.
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Потолок утеплять проще и дешевле - площадь меньше. В этом варианте холодный вентилируемый чердак.
    Если утеплять скаты крыши - дороже, тк площадь скатов больше площади потолка. Но объем чердака получается теплый, можно сделать жилую мансарду.
    Теплый воздух поднимается вверх, если не сделать хорошую теплоизоляцию сверху - будите отапливать небо.
    PS 200мм для потолка это минимум
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Что-то притихли все. Видно к сезону все готовятся:pioner:
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Ага, я вон по снегу проберусь к стройке, посмотрю и обратно по сугробам. Быстрее бы уже все растаяло и продолжить строительство. :cool:
  14. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Света, сегодня был на даче, на машине не въехать, там где с крыши снег падал и в тени, снег по пояс:)
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Monah58, Да в этом году снега хорошо навалило, хотя в начале зимы вообще его не было, а потом просто не успевали перед домом чистить. :) Тропинки то уже расстаяли, везде грязища, а вот около стройки снега навалом, сегодня в теплицы его наваливали, вот и расчистили немного. :)]
