Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Velem
    Velem
    Velem
    @светлана52, толщина стены из пенобетона - 30 см, плюс 5 см снаружи пенополистерола, сверху по сетке тонкая штукатурка и краска. Это у меня так санузел пристроен. Тепло и хорошо. Стена всегда теплая. А вот если изнутри пенопластом - под ним грибок возникает ... Это то, что я видел.
    Минус - верх обязательно нужно армировать заливать пояс, под стропильную систему, ничего не рухнет, но трещины могут расползтись.
    Чем мог...:)
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Решили толщину делать 20см + утеплитель снаружи + пластиковая вагонка и обязательно с армопоясом каждые 2 ряда.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну это уж слишком! Вам армопояс нужен что бы обеспечить вертикальную остойчивость стены. Можно через 3-4 метра одновременно с кладкой стены, выкладывать столбы сечением 40х40 или 40х60. Или армопояс по верху стены, либо по верху окон\дверей. Совместить армопояс с перемычками.
    Между утеплителем и пластиковой вагонкой нужен зазор 3-4 см, для вентиляции.
  4. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Света, я тоже буду следить за вашим строительством. У нас с вами проекты похожи. Действительно, через каждые два ряда просто надо металлическую сетку прокладывать для прочности, а армопояс - это уж слишком. Когда нам дом строили, то армопояса только по уровню второго этажа делали и под крышей.
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Скажем так - пенобетон нужно армировать сеткой каждые 3 ряда, поверху залить армпояс. Но лучше использовать газосиликат. Он прочнее и устойчивее к грибку.
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Это я уж так назвала его, а в действительности будут делаться по периметру 2-е продольные штрабы в них будет укладываться арматура не менее 16мм. и дальше следующие ряды.
  7. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Не перебор 16 арматура? Это ж писец как толстая :)) Мне кажется, проще положить металлическую (кладочную) сетку. Дешевле будет. Арматура даже б. у - от 18 р за кг ...
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я не знаю, муж сказал толщину, я написала. Посмотрим, как строительство начнем, может, что и поменяется.
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    16 мм используется при залитие плиты перекрытия 12*12 метров) И то проектировщик рекомендовал 12 мм.
    16 мм арматурину Вы не поднимите в одиночку, тем более 2 шт) Снижайте аппетиты, незачем это. Хватит и 8 мм.
  10. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    а чего не попробовать арматуру из пластика? и работается с ней веселее и по характеристикам на разрыв-излом она не хужее железной, а по цене и приятнее...
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Goshapiter, Спасибо, что напомнили про нее, мы что то и забыли что такая есть, сегодня мужу покажу, наверное он ей предпочтение и отдаст.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Kaer, Спасибо, может Вы и правы хватит и 8, вот еще про арматуру из стеклопластика забыли совсем, сегодня цены сравню.
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Скажем так - я противник стеклопластика. Он хрупкий на излом. Не стоит экономить, возьмите 8 мм сталь.
  14. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Композитная арматура хрупкая на излом? Вы смеетесь? Я ее использую уже несколько лет как дуги для укрытия роз! Арматура 6 мм толщиной прекрасно сгибается, очень упругая и хлесткая. А после выпрямления имеет 100% память - то есть выпрямляется в палочку. 8 мм уже тяжелее согнуть, но упругость такая же. Ее сломать невозможно!
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Если помните кадры после обрушения зданий (аварии, или землетрясения, катастрофы) - плиты висят на остатках арматуры.
    Так вот, пластиковая - хрупкая, не работает на сдвиг (излом) - лопается, в отличии от железной - та тянется.
