Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    это одно и тоже. есть экструдированный полистирол-он плотный-на него сверху сетку крепят и прям по нему штукатурят. Но это я уже много раз Свете говорил) это дом получится а не курятник. имхо для курятника из пеноблоков-утепление это лишниее.
    6 метров ширина... очень затратный размер-сложно крышу делать. пиломатериалы идут 6 метровые. на 5.5-5.70 метрах всё гораздо проще, а так придётся городить огород, доски сращивать, фермы придумывать. это если не будет продольной опорной стены или хотябы 3-4 точек. если будут то норм
  2. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Полы вот тоже. если только курятник-а оно вам надо? бетонировать их. так навскидку на полы около 1500-2000 долларов уйдёт. попробуйте без них. залить всегда успеете. если не понравится
  3. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    @Dreamwolk, этой зимой наелась по уши земляными полами и холодными стенами :ogo:. По поводу ширины согласна на все 100, надо уменьшать. Вот сколько не смотрела видео о птичниках, везде они узкие и длинные, наверное неспроста. То что здание получается капитальным, то так и задумывалось .
  4. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    а поподробнее Лен.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    - ну и цены у вас, у нас куб бетона 3500 руб, пусть 5 кубов уйдет - выйдет 17500, ну сетка арматурная. остальное что работа? так самому проще тогда делать.
    Не хотел запутать;), пишу как делать буду сам, на истину не претендую. По поводу печи - у меня бабушка в Волгоградской области жила - так ни каких печек там не было, и ни чего зимовали. Это у нас в Карелии может весь январь к примеру быть минус 25 -27 и неделька за минус 30, при чем стойкий минус уже в октябре может начаться, а закончится в мае - вот тут про печь думать надо, хотя бы про фундамент и место, а потом можно и отказаться.
  6. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Лен, я уже ранее писал, что сами полы, если их не утеплять ДО заливки бетона, несут исключительно гигиеническую функцию, а вот если "земляной" пол утеплить, да ещё поставить фольгированный барьер, то бетон, нагревшийся от внутреннего помещения, остывать так сильно не будет. И никакого отопления надо не будет. Я так сделал на веранде и, без отопления, за счёт нагрева земли из под дома, на террасе вода зимой не замерзала...
  7. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    @Жека Б, у меня курятник (по последним данным:aga:) 5*12 получается, где место нужно выделить для печи ? Печник сказал в центре надо, а у меня планировка приблизительно такая image.jpeg и куда печь лепить?
  8. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    @Zaharich, поподробней где можно прочесть, как утеплить и чем именно земляные полы ?
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А можно по точнее описать что надо и что за чем идёт? Если я правильно поняла, то сначала
    снимаем слой земли, утепляем (чем?), потом кладем фольгированный барьер (это что?), потом уже заливаем? Правильно написала последовательность? Если нет, поправьте пожалуйста.
  10. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    Где то уже писала, но если вкратце. Стены -жужалка или шлак от угля из мартыновских печей, это со слов соседа и печника (тоже сосед), и слой глины до 4 см, толстая пленка. Полы, просто асфальт из земли. Потолок- дерево, скорей всего глина, шифер. Дверь -дерево, пенопласт, фанера. Размер 1,5-5,5. Кур 5 штук. Это было - дано. Добавила сена см 10-15, купила петуха, вода замерзала. Гренки отморозили очень сильно. Через 1,5 мес докупила 12 кур (переодически добавляла сена) вода замерзала только по краям. При -28 стены были белыми от пола до потолка, при том, что с обеих сторон есть ещё сараи, из белого кирпича.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Ленахочудом, ну я бы вот здесь поставил. Стены щитка будут греть и молодок и бройлеров (т.е теплее всего - ближе к печке). Себе примерно такое расположение думаю как у вас, только на подсобное помещение 2 метра ширины много по моему, причем это около 40% - которое должны обогреть животные и подстилка (если без электричества и печи), Может есть смысл сделать Уже (сократить по ширине) всю постройку, т. е вдоль вольеров для птицы оставить только - удобный проход, что бы к примеру тачка проезжала, а хозблок с плитой, кормом и. т. п - вынести из теплого помещения к тамбуру, а стенку (обозначил коричневым) утеплить, получим меньший объем помещения которое нужно обогревать, корма будут храниться в более сухом помещении. Меньше пугать птицу при включении, к примеру, мясорубки или зернодробилки.
  12. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    @Жека Б, што ж, Вы меня так не любите ;), я ж замёрзну в хозблоке. А я мерзлячка:|:. При Вашем раскладе мне нужно увеличивать длину, но уже не куда, только 12 метров. Правильно ли я поняла, что возле печи лучше располагать молодок и бройлеров или это не принципиально ?
  13. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Утепление земли внутри здания перед бетонированием. Я опишу как делал у себя. У меня близко грунтовые воды, поэтому надо предусмотреть их отток.
    Теперь по-порядку. На 2 штыка снимаем дерн и землю. Затем отсыпаем слой кладочного песка 10-15 см. На него геотекстиль, чтобы не смешивать слои. Затем слой гравия 5-20, на край 20-40, опять геотекстиль, на него слой кладочного песка 5-10см, на песок постелил пенофол, фольгой наружу, на него пенопластовая крошка слоем 10-20см в зависимости от региона, для Ярславской я положил 12-15 см (на глаз).(у нас она 500руб 2 куба), или пенопласт 5-10см, опять обязательно гео-, на него слой кладочного песка 5см и можно после небольшого армирования заливать слоем 5-7 см. На веранду в 21 кв. м. я потратил гео неполный кусок. и 25 кв. м. пенофола.
  14. Ленахочудом
    Ленахочудом
    Ленахочудом
    Харьков
    @Zaharich, гравий сколько см ? На сколько промерзает грунт в Ваших краях ?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    ну по логике им больше тепла нужно. В печных книжках часто в подтопке цыпленок нарисован. ;)
    У вас площади подсчитаны на определенное поголовье? Можно над лазом клетки для "смертников" установить. В любом случае 40 % площади курятника будет без "теплой подстилки" и в вашем случае их будете греть за свой счет. :hello:
