Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Лен, я хоть и не из Харькова, но фамилия моя Харьковский, так что почти земляк, хоть и коренной Москвич, сейчас на даче, В Переславле. У нас земля промерзает до плывуна (80-90 см), если участок глинистый, то 1.2-1.5м в холодную зиму. Очень редко, если зима без снега, то промерзает и плывун до 1.2-1.5 м. В городе тогда половина домов без воды:mad:
    Гравия 10-20 см, от количества и близости грунтовых вод. Чем они ближе, тем слой гравия больше и его тогда надо сыпать сначала слой 10см размерм 20-40, а затем верхний 5-20 тоже 10см.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Не очень поняла, что значит на край. :faq: А 5-20 и 20-40, это фракция? И подскажите пожалуйста, у нас нет грунтовых вод, надо ли нам столько много гидроизоляции? Может подскажите как бы Вы делали если грунтовых вод нет, у нас примерно 25-30 плодородной земли, а дальше суглинок.
  3. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @Zaharich, не очень понятно как тепло от земли пройдёт через гравий пенофол и пенопласт. Мощный пирог выходит, сделать бетон 15-20 см и получится плитный фундамент для дома (УШП так назваемый)
  4. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    ну это так навскидку кажется) а на круг так и выйдет Жень. 6 кубов +сетка +вынуть грунт +по камазу песка щебня +залить+докупить чтото, привезти. в районе 100к. за 60м2
  5. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Dreamwolk, Вы что-то считаете как-то непонятно 0.3 песка умножьте на квадратуру, также 0.1-0.2 х квадратуру, получите гравий. Бетон 0.05-0.07 х на квадратуру
    @светлана52, на край, это значит, что если нет мелкой фракции 5-20, то тогда берётся следующая фракция 20-40.
    Если нет грунтовых вод, чего не может быть в принципе, то всё равно слой гравия 7-10 см нужен, чтобы весной и осенью грунтовка свободно циркулировала. Вы это делаете ОДИН раз и на ВСЮ оставшуюся жизнь.
    Да и ещё забыл после того, как положите слой песка 5-7-10см через гео-, его желательно немного утрамбовать, чтоб меньше он оседал.
    Учтите, что чем больше нагрузка предполагается на бетонную стяжку, тем толще она должна быть. В любом случае армирование от растрескивания обязательно.
    Я, пока у меня идёт стройка, вероятно один из собачьих вальеров, переоборудую под птичник. всё равно пока они пустуют из-за отсутствия щенков у моей девочки. Сделаю переднюю перегородку вместо сетки, уберу конуру внутри. Получится помещение почти 8 квадратов.
    Что думаете? Уж больно хочется своих яичек...:|: DSC00294.JPG IMG_20160424_194814.jpg DSC00294.JPG IMG_20160424_194814.jpg
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я имела ввиду, что они у нас глубоко идут, мы воду бурили так глубина у нас получилась 32 метра. Вот поэтому и спросила, нужно ли такой пирог делать как у Вас или его как то сократить в слоях?
  7. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    6х10 был размер. умножил получилось 2 камаза песка, 1 камаз щебня (9кубов камаз считаю), 6 кубов бетона (5см наверно маловато для 60квадратов одной заливкой ну отмостки наверно сразу залить было бы правильно раз уж миксер приехал.) по материалам 70000р минимум вышло. потом 30 кубов земли куда то надо выкопать и вытащить и три камаза песка-шебня засыпать утрамбовать. Ну это ладно-каждый делает как считает правильным) Я для курятника это излишним считаю, для дома вот самое оно. лить такую плиту 20 см толщиной на такой подушке и на ней домик строить. только вот вопрос- вы от грунтовых вод уходите этой подушкой гравийной. но если просто корыто вырыть и туда гравий насыпать и песок- вода то там и останется как бы. Идеально было бы убирать дренажом вокруг этого пирога подземные воды. Или куда они деваются?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, у вас уже птичнк стоит, вам этот вопрос не к чему (про грунтовые воды), подсыпать (до нужного вам уровня, учитывая утеплитель и толщину стяжки) - утеплить и залить.
  9. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @Zaharich, беседка отличная:hello::super: внущает!
  10. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вот я и думаю, на какую глубину нужно снимать землю, какой утеплитель и толщину лучше делать. Мы пока решили только проходы, у свиней и в брудерном отсеке забитонировать. Если понравится, то и у кур тоже забетонируем.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    плодородный слой снять и песком до нужного уровня отсыпать (знакомый песок еще водой проливал, что бы утрамбовалось), ЭППС - 5 см (но можно и больше).
  12. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Согласен с Жекой, плодородный слой ныне дорог и лишним не бывает...
    @светлана52, если грунтовые далеко, 5 см гравия - за глаза, а вот с утеплением я бы не экономил и самое главное, не забудьте слои прокладывать тканью - это NB!
    Теперь вопрос ко всем набросал планируемый план внутреннего обустройства птичника. Что скажете? Очень важно Ваше мнение:|:
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Значит снимаю плодородный слой, засыпаю песком, утрамбовываю, ЭППС крошку?, и все заливаем, а гравий не нужен?
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А зачем? Что дает эта ткань?
  15. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Узкий и длинный коридор шириной 0,95 можно использовать с пользой, если входную дверь сделать в районе правого нижнего угла схемы птичника
