Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Не крошку, а плиты.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А как же потом это бетоном заливать? :faq:
  3. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    @светлана52 Как мне объясняли опытные строители, что что грунтовые воды есть во всех слоях, но их может быть б ольше или меньше. Мне рекомендовали гравий класть обязательно, разделяя слои геотекстилём, чтобы песок или плодородный слои не проникали друг в друга и не проникали в гравий или утеплитель. Так как с грунтовыми водами переносится мелкодисперсная часть земли.
    Я, при утеплении пола веранды гравий клал и не пожалел, так как это, фактически, земляной пол., только покрытый бетонной стяжкой.
    Тихим голосом. Соглашусь, за этот счёт можно увеличить куриную часть вольеров или сделать проход к гусиному вольеру, а не через индюшачий вольер.
    vladimirivlev я не понял, почему вы против крошки, плиты пенопласта значительно дороже
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Песок слегка разравнять граблями песок (немного взрыхлить) и укладывать плиты ЭППС (про крошку я не слышал из него, белый - да, а про него нет), далее на полистирол положить какой ни будь полиэтилен самый дешевый, можно тот что от обертки блоков остался, это нужно для того что бы цементное молочко в песок не ушло, потом арматурную сетку, что бы не промялась можно (нужно) положить между ней и полистиролом куски кирпича (не красного - развалиться от влаги) или плоские камни - что бы при заливке спокойно можно было ходить по сетке - и между ними залился бетон. Подсчитываете объем стяжки, заказываете миксер с бетоном и заливаете. У меня лента забора на ЭППС стоит 25 метров - заглублена на 15 см - ее не порвало пучением ни где, т. к он где надо, если че, прижмется. А что бы фундамент не промерзал - лучше отмостку и ленту снаружи то же утеплить.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вы сами заливали или рабочие?
    Прямо по ним, если основание выровнять, ни чего не случиться, если это не просто пенопласт, а именно ЭППС.
  6. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Жека Б, Повторюсь. После снятия плодородного слоя - песок кладочный а не речной, ткань, гравий, ткань, песок, пенофол фольгированный, фольгой наружу, пенопласт или крошка, если крошка, ткань, песок, армирование и заливка бетоном. Использовать полиетиленовую плёнку нельзя, так как должна быть свобода перемещения воде.
    Слои можете делать как вам удобнее по региону и толщине.
    Заливал, точнее разравнивал бетон на веранде я сам, так как нужна была ровная поверхность для последующей укладки плитки, а вот месили рабочие, 4 барули по 0.25 куба на 20 м кв. И вместо арматуры использовал специальную дорожную пластиковую сетку. равнял по деревянным маякам-брускам 5х5, которые на следующий день удалил и их место заполнил раствором.(по брускам-маякам разравнивать проще)
  7. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Zaharich, как-то Вы сильно усложняете.
    Никакого перемещения воды непосредственно под бетоном быть не должно. И плёнка там действительно не будет лишней для удержания цементного молочка. @Жека Б, Вам правильно об этом сказал.
  8. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Victorprim, Спорить не буду, "за что купил, за то и продал"
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Zaharich, а вы как это себе представляете?
    Это делается на подобиеУШП (утепленная шведская плита). Но поверхность, на которую укладывается пенопласт, должна быть идеально ровной и плотной. Почитайте про УШП и все будет ясно. Или есть в ютубе ролик про укладку тротуарной плитки 'Все по уму'. принцып тот-же.
  10. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @vladimirivlev, Я утеплял пенопластовой крошкой, про плиту, тем более шведскую, мне строители не говорили. Я описал то, что делал у себя и где то ещё читал о бетонных полах по земле в домах здесь на сайте. Делать в курятнике идеально ровный пол ... нонсенс...
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Я про крошку ничего не слышал. Как ее уложить и чтобы она не разлетелась и не всплыла при заливке бетоном, не представлял.
    А потом, реч вроде идёт про отмостку.
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Так вот в чем и дело, что я спрашивала не про отмостку, здание у меня уже построено еще в прошлом году и крыша есть, мне надо внутри сделать бетонированные проходы между загонами.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это я про отмостку добавил, от нее то же многое зависит при промерзании грунта. (причем о том что "земля греет";) - знаю что такое есть в Исландии - там вулканы и теплые источники:)], а у нас как раз уходит тепло в землю:um:, иначе зачем такую "батарею" утеплять - пусть бетон греет - "теплый пол" так сказать:)])
    Вас послушать, так реки вспять потекут:mad:. Законы физики у вас не работают?
    По поводу вашей крошки и материала - если без него - крошка тупо всплывет, и еще неизвестно как она себя повела под слоем бетона, с ЭППС можно будет 100 % быть уверенным в толщине утепления:hello:.
    Я вам еще скажу, что можно с уклоном к сливу, тогда можно керхером смывать будет. :cool:
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Как раз как я и хотела, что бы вода после уборки керхером в канализацию стекала. :)]
    Надо у мужа спросить хотел он ее делать или нет. В эту зиму курятник вообще простоял без окон без дверей, но вроде промерзания не было. :no:
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, грунт не пучинистый, грунтовые воды глубоко - так что если и промерзло (а по любому промерзло) - то не выпучило и не сломало.
