Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    УРА! Наконец то наступает пора строительства, муж в июле в отпуске, как отметим наш 25-ти летний юбилей совместной жизни, сразу же на строительство. И вот вопрос такой возникает, внутри хочу верхнюю часть стен зашить евровагонкой, а низ заштукатурить, что бы можно было дезинфекцию проводить. Так вот под евровагонку надо что то прокладывать или так на пеноблоки фиксировать, но тогда там будет воздушный зазор.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А как вы её на пеноблоки зафиксируете?..:faq: У себя бы по пеноблоку сделал обрешетку из рейки 25 мм, а уже на нее вагонку.
    А чем он Вас смущает? Вентзазор еще никому не навредил, тем более деревянной вагонке.
  3. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    @светлана52, вагонку лучше крепить на деревянные маяки.
    Лично я буду штукатурить с двух сторон до потолка.
    Стены я уже поставил. Пол в виде бутерброда приготовил, осталось уплотнить песок.
    Отделывать вагонкой считаю нецелесообразными тратами, на край цсп или фанера.
    У меня пока сделано до этой позиции
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Так это и понятно, я по этому и написала, что там будет воздушный зазор, вопрос то про то, надо ли его чем то заполнять, нужна ли пароизоляция или другая изоляция?
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Это я знаю. Вопрос больше заключался в том, что, надо ли что то под вагонку ложить.
    Мне не очень нравятся штукатурные стены, хочется эстетики и красоты, а вагонка по цене не дороже цсп или фанеры получается, конечно если не брать высший сорт. А с наружи конечно же я буду штукатурить от потолка до пола.
    Очень хорошо получается. Мы только блоки ложили по другому, толщина стены у меня 20см.
  6. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Мы делали пристрой из газобетона, блоки клали на клей. Клей высох, появились щели в вертикальных швах. На сайте производителя рекомендуют штукатурить блоки и с улицы и со стороны помещения для закрывания этих щелей. Штукатуркой запирается воздух в швах, а воздух, как известно лучший утеплитель.
    Про пароизоляцию - при многослойных конструкциях (у Вас газобетон-воздушный зазор-доска) нужно сделать расчет на точку росы. Наличие «точки росы» в конструкции приводит к увлажнению и как следствие промерзанию, образованию грибка и плесени. И из расчета исходить - нужна изоляция, утепление и пр. Сейчас найду ссылку на калькулятор расчета точки росы
  7. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @светлана52, у меня тоже толщина 20 см, газобетон м400.
    По мне штукатурка и гигиеничнее и практичнее, так как после цементно-песчаной штукатурки кладётся ещё два слоя штукатурки и получается ровная и гладкая ЛЮБОГО цвета и структуры стена не боящаяся сырости. Дерево в сыром помещении надо ежегодно обрабатывать...:mad:
    Вот список различных калькуляторов расчёта
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
    Про щели в вертикальных швах
    - маленькая гребёнка при кладке клея,
    -неправильное направление гребешков
    - слабовата киянка, которой подгоняли блок
    -слишком жидкий раствор
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    У меня пеноблоки, которые тоже ложили на клей. Щелей было мало, мы их сразу этим же клеем и заделали. Штукатурить я буду в любом случае с уличной стороны. А вот внутри хотела 1,5м. евровагонкой, а остальное тоже заштукатурить.
    Я смотрела эти калькуляторы, но так и не поняла как в них вводить расчеты.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А почему должна быть сырость? Ведь у меня будет вентиляция (правда мы не как не можем найти подходящий вариант), да и евровагонкой я хочу делать не всю стену, а только верх 1 - 1,5 м.
    Я ни как не могу разобраться в них. Если Вы понимаете, подскажите пожалуйста с расчетами.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Точку росы при внутренней отделке :aga::close:
    Сомнительно, лучше перепроверить стоимости материалов с отделкой.
    Я бы штукатурил, так как мухи все равно будут и вагонка во что превратится? а штукатурку покрасил и все как новое, для эстетики можно цвета разные, кашпо повесить с цветами;):)].
  11. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Жека Б, или аэрографию на стену нанести;):aga:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Газобетон вообще можно остатками клея заштукатурить, обработать латексом и покрасить водоэмульсионкой недорогой.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Конечно просчитаю, но вопрос остается открытым, надо что то прокладывать под вагонку или оставить там воздушный зазор? А какой смесью лучше штукатурить внутри и снаружи?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, вагонка дышит, газик тоже, а подкладывают для шумоизоляции, если минвату то ее нужно было бы какой ни будь подходящей "мембраной" отделить от помещения, но зачем это делать в курятнике:faq:, направляющие к стене, на них вагонку. Про штукатурку, когда дом строил - читал что внутри можно клеем для газобетона (на него же можно плитку класть на стены из газобетона), а про наружную - тут лучше почитать послушать и главное не торопиться, у нас дом без внешней отделки больше четырех лет и ничего (тепло), все думаем про отделку, что бы не переделывать потом. Как раз узнаете насколько теплым курятник зимой будет и нужно ли его утеплять (а это с наружи, а тогда зачем штукатурить:faq:, штукатурят по утеплителю) Вот как то так.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А он на пеноблоки ляжет? Может тогда клеем для пеноблоков? Он подойдет?
