Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А он не отштукатурен?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    да, и ни чего с ним не произошло от этого. Про клей, так думаю подойдет, они же оба почти одинаковые (пено и газо бетоны) - ячеистые.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А внутри как, без утепления?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, вообще строения принято утеплять с наружи, тут как раз "точку росы" учитывают, а я писал про дом, стены у нас 30 см, а по норме вроде как нужно 40, когда строились газобетон стоил дороже утеплителя вот и решили сэкономить на стоимости бетона. Потом решили вначале забор делать сад посадить и хоз-во завести, короче три зимы не замерзли, жили комфортно, и ни что нас не подгоняло к обустройству фасада. На сайте производителя есть фото не отделанного фасада дома из газобетона 1939 года постройки - стоит, только посерел немного. Так что с наружней отделкой я бы после зимы подумал на вашем месте.
  5. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    От многих уже слышал, что куриный помёт отрицательно влияет на газобетон. Так что его лучше от него изолировать.
    Кстати, где-то читал, что появилась "тёплая" штукатурка, значительно утепляющая строения, но это всё + и очень большой к стоимости птичника.
    Лично я буду штукатурить цементно-песчаной смесью с двух сторон, а потом это всё дело покрашу. А те деньги, что сэкономлю пущу на постройку полумансардной крыши. чтобы иметь хранилище для сена и зерна.
    такая форма крыши мне позволит сделать навес для выгула птицы на улице около 2-х метров от птичника, и навес останется сделать только с торца
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    про сено понятно, но мешки с зерном?
  7. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Жека Б, Ну я иносказательно, так как предполагал разместить бочки с закрытыми крышками, а потом по трубам с задвижками зерно будет поступать вниз на переработку и кормление.
    Мне всё-таки никто не ответил, сколько у вас стоит квадратный метр работы по штукатурки стен?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Zaharich, вниз то не проблема, а поднимать кто будет? Я в "вечную молодость" не верю. Про стоимость работ не знаю, штукатурили сами.
    А про отделку - можно вариант с пластиковыми панелями, теми которыми балконы отделывают, недорого и мыть можно.
  9. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    @Жека Б, Поэтому и хочу сделать хранилище бункерного типа. Мешки водила поможет занести, так как планируется оптовая закупка
  10. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Тихим голосом, Подскажите пожалуйста я не очень понимаю эти графические рисунки, что значит этот расчет? Это хорошо или плохо?
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я поняла, что Вы говорите о доме, вот мне и стало интересно, если снаружи пока не делали ничего, то как тогда внутри, пока просто блоки?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, внутри слои - комнаты: газобетон, грунтовка, ротбант, сетка, ротбант, финишная, латекс, обои. Ванная: газобетон, грунтовка, клей петромикс КУ, плитка.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, А сетка в комнатах для чего? На следующий год планируем пристрой делать, и тоже из пенобетона (остатки от курятника) + газобетон.
    А мне грунтовать тоже надо наверное, перед тем как штукатурить?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, сетка тонкая типа как швы в гипсокартоне заделывают, недорогая, делал для прочности. Тонкий слой намазал штукатурки, на нее сразу сетку шпателем придавил и сверху опять слой штукатурки, как раз минимальный (по норме) слой получается. А в курятнике лучше все таки цементной штукатуркой делать, а если клеем для блоков (он как раз на цементной основе) - так и грунтовки не нужно (а она то же денег стоит).
