Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Сосновая.
    Не вижу проблем белить ОСБ, одно удовольствие. И дешево, в отличие от краски, и дезинфекция.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, балки обработать антисептиком (тот который еще против древоточцев). Опилки рассыпать сразу не место, а сверху ни чем не закрывать, сейчас июль, до осени высохнут под крышей, потом и накроете. Под ОСБ я бы ни чего особенного не прокладывал, я про мембраны - она (осб) ни чего не пропускает, зачем лишние деньги тратить (так что нужно это при подсчете учитывать в сравнении с вагонкой). В лавках можно спросить пергамин его и пристрелять степлером - что бы опилки не пылили. Я опилки и стружку сырые для птицы в мешки от комбика насыпаю так и храню - они потом там сами и сохнут и ни какой плесени.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Жень, вот расклад по материалу: ОСБ 678р. 3,125м2, вагонка С сосна-70р., В-170р. за м2. Мне надо закрыть 50м2, по расчетам получается, что вагонка на много дешевле, вот на нее надо мембрану?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, осб может по тоньше посмотреть? А по мембране, так там если все "по уму" ну или как сейчас рекомендуют делать, то выйдет совсем не дешево. Вам Роман очень правильный совет дал - нужно закрыть опилки - чтобы не пылили.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Я здесь в деревне нашла самый тонкий это 9мм. цена та, что написала выше, если заказывать в городе, то получается доставка дорогая (100км. до нас) и выходит тоже на тоже. Мне самое главное понять, что проложить перед вагонкой лучше. Потому что нам сначала надо прикрепить степлером изоляцию (какую?), потом крепим вагонку, затем снимаем пол чердака (т.к мы его уже прикрутили еще в прошлом году), засыпаем опилками, а потом, как ты и посоветовал не будем пока возвращать пол, а подождем когда просохнут опилки.
  6. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    совсем сырые не надо закладывать. слегка влажные можно известью негашённой просыпать при закладке. они потом высохнут-главное их гермитично не закрыть снизу. если мембрану будете прокладывать то НЕ гидроизоляционную, я бы картон положил его можно где угодно найти
  7. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    ОСБ под опилки не надо. смысл опилок пропадёт. они должны дышать. тобишь воздух снизу должен немного проходить сквозь опилки на чердаке.
  8. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    с картоном не выйдет кладите изоспан паропроницаемый (ветрозащита). пол сверху можно прикрутить опилки высохнут -главное что под дождём они не лежали. известь их просушит.
    тут даже не картон нужен а бумага плотная. как ватман штоли. такого плана упаковочная, на которой плакаты печатают итд итп. это тонкий картон-не гофро. вспомнил) крафт бумага называется)
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так и пусть вверх дышат, а ОСБ не будет давать влаге идти в виде пара в опилки. А если с вагонкой и изоспаном, тогда и вентзазор с контрбрусом и черновым потолком, дабы опилки не продавили изоспан.
  10. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    Так вот смысл опилок -чтоб они продувались маленько снизу вверх. впитывая пар снизу и отдавая его дальше. закрыв снизу они дышать не будут в итоге их кондесатом добьёт. ну я примитивно говорю. но нужна такая вялая циркуляция
  11. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    ну это уж както много) вагонка и будет потолком черновым. изоспан под вагонкой не продавит.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    откуда он возьмется, если снизу не будет пара? в парилках фольгу кладут - тоже паронепроницаема.
    А по поводу черного потолка, наверное действительно лишнее.
  13. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    с холодного чердака например. кто там знает где точка росы будет на чердаке -20 в курятнике +15
    а опилки они впитывают влагу из воздуха. Их или сухими класть и гидропароизолировать как обычную вату или дать им дышать
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Dreamwolk, так я и говорю, дать высохнуть на чердаке и потом пароизолировать, да бы из воздуха не набирали влаги.
  15. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @Жека Б, ну это так) Жень. но сложнее и дороже. гидроизолировать с двух сторон. сушить. проще снизу бумагу и вагонку или доску сверху пол обратно прибить. ну и там пол целиком снимать нинад чтобы опилки загрузить так пару досок.
