Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Потолок обшили, правда фотки пока промежуточные.
    ^E92CEFD2B2B89226B18BDF0EC7B2CD9686F5F6CA5C9247938E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg ^628DFA15BDDBD04CADDE41E1CF3709C114033E9B60C6F63725^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    Сейчас штукатурю низ стены и будем обшивать вагонкой верх стены. И вот вопросик. Осталась ветро-пароизоляция, можно ее наложить на стену, а потом зашить вагонкой? Не будет это лишним?
  2. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Переславль-Залесский
    Всем привет. Давно на ветке не был, так как надо заканчивать крышу над малым курятником, а вот как состыковать её и большой - вопрос и, конечно, встал вопрос отделки внутри: ЧЕМ.
    Решил, что для газобетона обязательно штукатурить а это пескоцементная смесь с добавлением пластификатора после предварительной грунтовки стен (обязательно !). Клей если использовать - бриллиантовые стены получатся. Потом финишная шпаклёвка и обычная краска по бетону. Хорошо окрашенные стены легко моются (вспомните советские подъезды или стены в больницах) и дезинфецируются. Использование дерева во всех его видах не приветствуется, так как затруднительно в плане дезинфекции, что бы якобы "специалисты" не говорили. Опять пример - вспомните стационары...
    С утеплением потолка тоже определился -это либо экструзия пенополиуретана либо обычный пенопласт, конечно, полиуретан намного теплее, но и много дороже, а куб пенопласта - 2800руб. С учётом слоя в 10-15 см - будет "тёпленько" особенно если предусматривать технологию глубокой подстилки (опилки в 50-80 см) и тогда с двойной дверью и грамотной вентиляцией при пластиковых фрамугах птице будет комфортно безо всякого подогрева.
    Вся эта "эстетика" больше нужна тем, кому по душе больше значит мнение соседей, а не кур...
    И ещё одно @Dreamwolk, не в коем случае не используйте силикатный кирпич в любом фундаменте или низком цоколе- это неприемлемо в плане долговечности. Или бетон или бетонные блоки, но и блоки только на цоколь! Замёрзшая вода разорвёт всё... поэтому для фундаментов и используют портланд и чем выше марка его, тем бетон крепче. (марка 800 используется для шахт пусковых установок ядерных ракет...)
    Сейчас в сомнении - стоит ли штукатурить стены внутри сейчас, на улице 0-1-3-плюс ночью и, иногда, -1, -2...?
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Не дождавшись ответа на мой вопрос, решили делать без ветра-влаго защиты на стенах. Вот как получается.
    А для хорошего настроения, вот фотка позитив от моего ребенка. "НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ"
    Правда эта живопись уже ушла в историю. :)]
  4. Velem
    Velem
    Velem
    А я бы теперь ... Задним умом, все внутри отделал бы пвх панелями... Вчера белил стены и думал, что мне это в голову раньше не пришло.
  5. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    Да нет. Мне кажется, что хуже, чем эти панели пвх нет ничего... Чуть задел - дырка, а уж о пластиковой вагонке - вообще молчу. Чуть ветел посильней - и полетела родимая ...
    То, что производители втюхивают о якобы её морозоустойчивости - брехня! На себе испытал...
    В ванной тоже пластиком отделал, думал скоренько, по-быстрому, потом кафелем отделаю... вот уже лет 15 руки не доходят... нет ничего более постоянного, чем временное... Сегодня планирую покрывать закончить толью вольер, который переделал под малый курятник, хочу попробовать - как это самому кур держать, хотя бы пяток, пока основной птичник отделывать буду...чую ох и вляпался я в авантюру...
  6. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Курам все равно что долбить газобетон или штукатурку, весной подмазал дырки и нормально.
  7. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    Под панелями всегда заводится какая нибудь тварь.
  8. Zaharich
    Zaharich
    Zaharich
    На то она и тварь, чтоб заводиться:)]
    Что же касаемо штукатурки, то её долбить - это не газосиликат, можно и без клюва остаться;)
    Штукатурить буду с сеткой укрепляющей с добавлением клея в смесь. Сейчас заканчиваю обивать фронтоны мансардной крыши, жалею, что сразу не обил одну сторону мансарды изнутри теперь при утеплении накосные стропила мешать будут, очень уж угол крутой получился:(
  9. Velem
    Velem
    Velem
    " тварь " - вездесуща, независимо от материалов...
  10. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    И поэтому надо сделать так что бы ей было менее комфортно.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня. Наступили каникулы и мы с дочкой уехали в деревню. Строительство не останавливается, правда сейчас больше не строительство, а обустройство внутри, что бы побыстрее переселить жителей, а то вон уже снег выпал, а мои подопечные все еще в летнем курятнике обитают. Сейчас будем подключать воду и систему поения. Хотим по трубам, на всякий случай, провести саморегулирующий кабель, что бы вода не замерзала. Может кто уже сталкивался с таким кабелем, откликнетесь, напишите принцип его работы, а то я что то не как не соображу:|:. Сначала хотели во внутрь провести специальный, но отказались, т. к первоначально систему хотели делать монолитную, а передумали. На Али нашла за 769р. за 10метров, но не пойму экранизированный он или нет, и нужна эта экранизация?
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Бери саморегулируемый (самрег). Он просто подключается к 220 и все. Не забудь другой конец заизолировать.
    Чем холоднее окружающая среда, тем больше он нагревается (больше ватт потребляет).
    А с экранкой или нет - в курятнике все равно. Ведь УЗО (или ДиффАвтомат стоит ?)
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Кабель заказала, написано, что саморегулирующий, УЗО или Диффавтомата нет, стоят простые автоматы на 16А.
  14. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Поставь вместо вводного - ДиффАвтомат и сделай отдельную "землю" (например, забив уголок 2 м в землю у стены курятника и соединив кабелем его со щитком).
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Kaer, Вить заземление хотели делать только в следующем году. А что без заземления не будет работать?
