Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Самая главная ошибка, это торопливость, не надо торопиться, как говориться, поспешишь, людей насмешишь. Вот так у нас и получилось. Что я поняла, что перво наперво, это конечно вентиляция, без нее очень сыро, а так как мы поспешили и стены обшили вагонкой, то можно представить, что сейчас там твориться, весной придется обработку делать.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, ну тут только две ошибки, причем одна из другой, и причем решаемые и не страшные. Влага сто пудов сверху - просохнет летом и обработаете. Как вариант в форточку (если не дырку в стене, которую потом под приток можно использовать) вентилятор выставить и пусть выгоняет. А другие какие?
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Еще наша ошибка была в том, что время подгоняло и мы потолок засыпали опилками естественной влажности, лучше конечно бы их просушить. Весной будем убирать опилки, либо их просушивать или, вернее всего будем думать о другом утеплении потолка. Пока это самые главные наши ошибки. Потому что все остальное сделано на время и будет переделываться. С поительной системой была загвоздка только в самые морозы, до -18 все работало, а вот когда постояли морозы, все промерзло. Если в этом году не сможем утеплить, то надо продумывать как быть.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, а с опилками что не так? я тоже естественной влажности насыпал, в мороз колом встают, но вроде не плохо, а за лето просохнут.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Да не знаю, но вот как то мне не понравилось, да и под весом опилок (видать тяжеловатые были) повело вагонку, придется все снимать и заново потолок зашивать.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня осб волнами пошло там где вентиляции не было - от влаги - просушил конвектором - выпрямилась, отключил - снова выгнулось, а влага внутри помещения, а не внутри стены - точно. А в том помещении где куры - потолок ровный. опилки сыпал с разностью в неделю - влажность опилок одинаковая.
  7. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Жень, как бы там не было, а почти весь потолок 50м2 придётся заново перестилать, после того, как я его сначала обработаю, просушу. А там посмотрим либо опять опилки или пенопластовая крошка, и еще есть один вариант, если первые два по каким то причинам не получатся, так это весь пол потолка заложить тюками соломой. Кто то уже предлагал это сделать, по моему Виктор, надо было послушать, тогда не надо было в этом году все переделывать. :no:
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, в деревне потолок мок при отсутствии хорошей вентиляции, так где корова стояла - сухо, а в дальнем углу мокро - вентиляция была просто труба на крышу, а приток через щели, на втором этаже целый сеновал сена.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Я вот думаю, может зря мы ветро-влаго защиту положили или не так положили. Вообщем как не крути, пока вентиляции хорошей не будет, сырость не уйдет. Только вот как правильно спроектировать не знаем. В ветке про вентиляцию, задала вопрос, тишина, там видать специ только по домам. Знаю точно, что надо делать такую вентиляцию, что бы она могла работать как естественная, так и принудительно, если простая справляться не будет. Но вот не знаю можно ли так делать одной системой или придется делать две, одна естественная, вторая принудительная.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, я сейчас понял что нужно две - естественная и принудительная.
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, птичник на две части разделен, в одной естественная (приток и вытяжка), но добавлю принудительную так как на уровне головы немного аммиаком в безветренную погоду отдает, если присесть чистый воздух. У меня 2/3 забора воздуха от пола, вот и скапливается под потолком немного. Во второй половине пока из приточной (на этом месте потом будет) сделал вытяжку принудительную, стало суше, там еще кроли живут, а вытяжки еще нет.
  13. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, А мы, не как не можем понять как лучше спроектировать, курятник 50м2 и как тут правильно бы все сделать пока даже и не представляем.
    Вот примерная схема, как будет внутри расположены отсеки.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, наружные отсеки это выгулы? Я вот еще думаю, что водоплавающих лучше отделять, что бы у них холоднее было и раньше времени не занеслись. У вас они будут? Приточку лучше в проход - от нее дует.
    Вот тут есть фотки как у меня сделано Обогрев курятника зимой, свет, кормушки?
    та которая слева с отходящей трубой вытяжка, сейчас опущены в низ трубы на расстоянии сантиметров 50 от пола правда одну снял, что бы с верху чуток сосало, пока вентилятор и принудительную вытяжку не поставил. Справа приточка (и кусочек трубы тонкой от вытяжки - из маленьких отверстий дует равномерно. Трубу приточную желательно утеплить - конденсат с нее капает так как воздух с улице естественно морозный. По этому же принципу вторую половину буду делать, единственное угол на верх по другому буду делать (тройник поставлю - так как в мороз труба инеем обмерзает и тяга падает - а так снял заглушку и прям изнутри палкой прочистил.
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Да это выгулы.
    Они у меня и сейчас есть, а вот буду я их оставлять на следующую зиму, даже и не знаю.
    А фоток уже с трубами у тебя нет случайно? А то я что то совсем запуталась с приточкой и с вытяжкой, где они должны быть. Я думаю, что приточка с низу, а вытяжка с верху, а муж говорит наоборот. :faq:
