Курятник от А до Я
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем светлана52, 03.07.14.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    приточка - это форточка, вытяжка - печная труба.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    сейчас цыплят переведу в птичник и сфоткаю.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Полночи бегал возился с цыплятами, до компа не добрался.
    1. приток (110 труба прямо через стену, в помещение 50 труба - 3 шт - выведены в проход)
    2. Приток и кусок вытяжки (50 труба) - думал сделать от пола, но в этом месте оставлю так - потому что там будет под потолком брудер, а под ним клетка.
    3. Продолжение вытяжки. В углу где веник - лучше делать тройник, чтобы можно было из помещения чистить трубу от инея в сильный мороз (труба два метра, выше крыши (односкатной) примерно на метр.
    4. Тоже вытяжка - труба 50 будет от пола, сейчас временно снял, пока нет принудительной вент.
    5. Приточка (в курятнике) и в далеко (у кроликов) вытяжка с вентилятором (потом в том месте будет приток).
    6. Вытяжка у кур - будет опускаться ниже насеста.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    1. Поилка со сливом в пол - сверху решетка, снизу сетка для просейки песка, что бы опилки не забивали трубу. Стенка закрыта куском банера.
    2,3. брудер - керамика не успела приехать - лампы стремно внутрь.
    4. Дверь на улицу - из щелей поддувает - и стенки сухие. Дверь - 5 см пенопласта два слоя осб 9 мм. Стены два слоя осб 9 мм, 150 см пенопласта. И при всем этом дверь сухая где дует - значит влага внутри в воздухе и толщина утеплителя не все решает. Когда дырку для вентилятора делал - внутри все сухо. А стены и потолок у кроликов влажные, после вентилятора суше стали, но нужна нормальная приточка и вытяжка. Не хочется зимой на крышу лезть, но придётся. Хочу вытяжную трубу на чердаке утеплить.
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Жень поняла одно, что нужно все хорошо продумать, площадь у нас большая и все нужно просчитывать очень тщательно. Весной начнем все делать, как только животинку переселим в летний курятник.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, я к чему про водоплавающих спрашивал, может есть смысл к примеру на три части разделить постройку ну и утеплить между секциями немного, что бы в разных местах можно температуру разную поддерживать, и к примеру у уток можно вытяжку сильнее делать что бы суше было за счет меньшей температуры (больше влажного и теплого воздуха вытянет вытяжка). Ну и в каждом отсеке своя вытяжка м приточка. Так проще НЕ ошибиться к примеру с диаметром труб.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нарисовал принцип работы.
    1. вытяжка Трубы опущены вниз, чтобы теплый воздух (который всегда вверху не уходил).
    2. приточка - поставлена в проходе - холодный воздух проходит в помещение и с вверху и опускается вниз перемешиваясь с теплым - как следствие отсутствие сквозняка.
    3. принудительная вытяжка - стоит рядом с обычной в вольерах, работает по таймеру, вытягивает часть верхнего воздуха с парами аммиака.
    Диаметр маленьких труб (сумма площади круга) соответствует - одному диаметру (площади круга) большой трубы - иначе равномерно сосать не будет.
    На одну 110 трубу вроде (уже точно не помню) можно 4 по 50, но у меня по 3 (больше не зачем).
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Пока не знаю, буду ли я в будущем держать уток на разведение, пока думаю, может буду только с весны яйца инкубировать, а по достижению возраста, отправлять в морозильник.
    А по поводу разделения, надо подумать, но я хотела сделать загоны как на этом видео, только они будут по обоим сторонам.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  10. R999SH
    R999SH
    R999SH
    Здравствуйте, тоже строим птичник. Сам птичник (15х4) из отсевоблоков, утеплять буду каменной ватой и металлопрофилем или металлическим сайдингом, потолок утеплен каменной ватой 100 мм. Вентиляция будет принудительная (два помещения - два контура), приточка с рекуператором. Обогрев теплоконвекторами. Сейчас штукатурим, потом две перегородки, залить чистовой пол и керамогранит. 20161206_161354.jpg 20161210_131822.jpg 20170115_142055.jpg
  11. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Добрый вечер! А почему именно ей? Почему не пенопластом?
    А летом в нем не жарко будет, ведь железо здорово нагревается. Мы вот сейчас просчитываем, либо OSB влагостойкой или пластиковой вагонкой.
    У меня сейчас живут не в утепленном и без обогрева. В -18 там плюсовая температура, а вот когда больше 20, там уже минус и вот думаю, что если утеплим, то обогрева надеюсь совсем не нужно будет, сами себя обогреют.
    Я правильно поняла, что пол будет бетонный?
  12. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я тоже, но мне понравилось, как сами загоны сделаны, так же хочу, но только будут они с двух сторон.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @R999SH, отсев же холодный?
    ее краской красить придётся, плюсуйте к смете.
    у меня над лазом клетки еще будут. Тут без птицы конвектором "сушил" типа - от показаний счетчика - офигел. скорее теплую подстилку и птицу туда.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Да, да, про это мы забыли. :aga:
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток. Нужна срочная помощь в выборе утеплителя.
    УТЕПЛИТЕЛЬ BASWOOL ЛАЙТ 45. Как, для стен пойдет?
