1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Коптильня
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SuperGSM, 29.01.09.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Каждому свои размеры...1,5х1,5х2...устроит?
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, подскажите...поддон для сбора жира насколько обязателен? Имеется ввиду при горячем копчении..
  3. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Обязателен на сколько можно. Иначе загорится щепа и испортит вид и вкус копченостей. Вместо копченой курочки получите ваську уголька.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Один из вариантов. Если надо холодного копчения, то температура не выше 40-50. Если надо горячее, то 80-100. Вчера в 11 утра заложил кучку углей из левой коптильни, в которой коптил, а сегодня в новой коптильне +30. Ночью во дворе было 0гр. Коптильня -- это, прежде всего, герметичность!
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Поддон для жира нужен только тогда, когда запекаешь. Когда коптишь, то жир не должен капать, иначе это уже не копчение, а жарка-варка-запеканка. Это приходит с опытом, иногда горьким: сгорает. Самая распространённая ошибка -- перегрев. :um:
  6. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    В коптильнях горячего копчения это не актуально. Даже наоборот, рекомендуется немного приоткрывать крышку, чтобы не происходил процесс варки.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Проще не перегревать коптильню и экономить топливо, чем спасать ситуацию открыванием двёрки или крышки. Повторяю: самая распространённая ошибка -- перегрев. Вы только что это подтвердили. ::
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    я из остатков стройматериалов собрал-за пару часиков..
    могу фоту скинуть, но еще в этой не коптил:no:
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Посмотрим!
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Может я что то не понимаю...но к примеру если коптить сало, жир в любом случае будет капать...И вряд ли тут температура будет иметь значение.сало, оно и есть сало...
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сало можно коптить так, чтобы жир не капал. Это надо, чтобы температура в коптильне была 45-50 градусов. Процесс немного продолговатый, поэтому многие поднимают температуру выше, чтобы ускорить его и сало начинает капать. Получается полукопчение-полуподжарка. У меня знакомый сделал металлический ящик 50Х50Х80 и коптил. Недели две у него получались сухарики от мяса, а про сало и речи быть не могло. Рыба, так та, вообще, падала с крючка через 7-10 минут. Когда я ему сказал, что высокая температура, он удивился и ответил, что лишь чуть-чуть подогревает ящик. Потом, всё-таки, начал чувствовать нужную температуру. "И опыт, сын ошибок трудных..."
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Завтра сделаю фото, сорь что поленился на соседний участок сходить_:hello:
    Отец, лет 20 назад, коптил свининку и телятину по рецептам 1908 года
    не претендую на истину, но на самом деле мясо тогда пол года в холодильнике только набирало вкус
    На неделе сделаю килограммчиков 10 мясца, больше для родни и знакомых, пробный вариант, так сказать...
    Копчение около суток, температура до 40+ и на на ольхе и вишне
    Мясо в маринаде около неделе должно лежать:pioner:
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    парни, еще вопрос, а можно ли использовать в горячей коптильне крышку из дерева.есть подходящий вариант, и намного плотнее закрывает верх, чем придавленная кирпичами крышка от кастрюли.огонь не доберется, т.к. высота высота бака 60 см
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Несколько раз сможешь использовать, пока не сгорит или рассыплется от перегрева. В моей коптильне всё несгораемое. Раньше продукты с крючками вешал на деревянные черенки. Через десяток сеансов эти черенки приходили в негодность: ломались под грузом продукта и копчёности летели на решётку, которая над углями для страховки. Хорошо, если услышал, что свалилось. Тогда можно поправить дело. А если не услышал, то куски, полежав некоторое время над самыми углями, загораются. Последствия, думаю, не стоит объяснять. В моей коптильне от углей до низа продукта около метра и плюс 30-40 сантиметров до вешалки и то приходило дерево в негодность, а тут 60 см. Крышка сначала обуглится за несколько сеансов, а потом будет куриться, как сигарета. В конце или рассыплется или сгорит. Проще найти металлический бочонок и нахлобучивать его сверху.
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А если коптить в морозную погоду, какие нибудь нюансы есть?
