Смеси для приклейки пенопласта и остальных слоев
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Unogroup, 03.07.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    СТО - максимальное качество "премиум"
    квик-микс, тексколор, рейман, террако - хорошее качество
    цену выбирайте "под себя"
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Экономия боком выйдет
  3. Trindamir
    Trindamir
    Trindamir
    Плохой клей, на него даже нет документов нормальных.
  4. alterax
    alterax
    alterax
    Большое спасибо за ответы
    беру Ceresit CT85
  5. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Может кто применял клей для пенопласта от New Mix. У них есть клей TeploFIX? Какие отзывы? Как они сами пишут, их система фасадная " New MIX Heat WALL " ГОСТ 55943-2018. Сам клей ГОСТ Р 54359-2017. Вроде как получали все документы Минстроя РФ. Как человеку вообще не сведущему, эти бумажки внушают доверие. Но вот отзывов я на клей не нашел.
    Задался вопросом т. к. особо выбора в магазинах нет. Купил на пробу Capatect Dämmkleber 185 и Capatect Kleber 85R. Развел по инструкции и для теста приклеил куски 100х200 пенопласта ППС-16 на стену дома. Через 3 дня куски удалось оторвать очень легко. В клее не осталось ни одного зернышка пенопласта. Причем я просто нажал рукой на срез, а не выламывал. Знаю что контора хорошая и многие хвалят этот клей, но у меня вот так получилось. Где и что я делаю ни так - не понятно. А цена у клея не маленькая. Поэтому и решил поискать альтернативу.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стенку перед приклейкой грунтовали 2 раза? 1 раз разбавленной грунтовкой чтобы глубоко проникла второй неразбавленной. Если легко оторвали, может у вас основание не подготовлено. Пенопласт на солнце не лежал под действием солнечного света он разрушается и у него остается тонкий слой пыли которая ни к чему не прикреплена, тогда перед приклейкой ее с пенопласта нужно удалить. просто водите перчаткой пока с него не перестанет сыпаться пыль.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Согласен СТРАННО.
    85 и 185 - нормальный материал. Лучше 185 для себя.
    То что отрыв произошёл по границе утеплителя говорит о недостаточной адгезии клея к утеплителю. Это очень плохо. Не встречал такого (рекламаций не было).
    "Особого выбора нет! - может клей Вам продали просроченный или контрафакт?
  8. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Стенка грунтовалась грунтовкой Ceresit СТ 17, в два слоя разной концентрации. От стенки клей отбивал молотком, очень хорошо держится. Выдерживал 3 суток. Не под дождем и не под солнцем. Не жарко сейчас, клей даже не совсем высох (видно на фото ниже) .Отрыв именно по границе соприкосновения с пенопластом. Ни одного зернышка пенопласта не прилипло к клею. Пенопласт свежий, с завода, резали под заказ. Не сыпется.
    Вот так примерно все выглядело. Для верности делал по два куска. Причем то, что видно как прилипшие зерна пенопласта на самом деле просто сдуло пенопласт от пиления. Их я потом просто рукой стер с клей и клей остался чистым.
  9. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Понимаю что плохо, поэтому в поиске причины и выхода. Контрафакт - вряд ли, покупал у официала, указанного на сайте Caparol. Завтра гляну дату производства, но тоже вряд ли, там закупаюсь постоянно с хорошими скидками, меня пока они не подводили.
    Решил провести тест. Купил Capatect Dämmkleber 185, Capatect Kleber 85R, ceresit ct -83, New Mix TeploFIX, и нашел остатки клея с прошлого года Litokol. Нарезал пенопласт 100х150 и приклеил каждым клеем по два варианта. В первом варианте клей просто накладывался на пенопласт, во втором варианте пенопласт сначала зачесывался пилой, а потом туда тщательно шпателем втирался клей и только после этого накладывался. Для одинаковости слоя придавливал через 7 мм дюбеля. Через 2 дня буду отдирать и выбирать.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Номер партии на мешке
    Своему дилеру
    И описание как затворяли и как наносили и когда проверяли.
    Дилер отправит тех спецам Капарола - они будут разбираться.
    НЕ должно так быть.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пенопласт не нужно запиливать это ничего не дает. Какая стоит температура? Может ночью уже заморозки и нужен зимний клей. или с пенопластом какие то косяки клей же сам держится
  12. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Днем +20 ночью +14 Я сейчас в южных краях
    А что может быть с пенопластом? Масляная пленка? Вроде все чисто
  13. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    После 3 дней, срывал со стены вчера образцы приклеенные клеями Capatect Dämmkleber 185, Capatect Kleber 85R, ceresit ct -83, Litokol и попавшей под руку монтажной пеной. Ни на одном образце не произошло разрушения по пенопласту, везде по месту склейки на стороне пенопласта. На незачесанных образцах вообще нет зерен пенопласта в клею после срыва. Ломал через весы, так что есть некие цифровые результаты. Пока времени нет их все собрать и выложить т. к. все они зафиксированы в видеофайле, но явно видно, что зачесывание пенопласта и втирание в него клея существенно влияет на прочность приклейки. Как и предполагал, любая шероховатость это в плюс. Разницы в прочности приклейки между Capatect Dämmkleber 185, Capatect Kleber 85R мои совершенно неточные и ненаучные метода не выявили. Они являются лидерами теста. Хуже показал себя ceresit ct -83. Результаты Litokol брать не будем т. к. он пролежал у меня более 1.5 лет и наверняка уже просрочен. Пена оказалась самым худшим клеем из испробованных. Но это была простая монтажная пена. Завтра буду ломать еще образцы приклеенные New Mix TeploFIX.
    Почему все же ломается по месту склейки? может у меня суперпрочный пенопласт?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    ППС16Ф - плотность 16 кг/м3, но может быть маленький +-
    Должно быть так.
    Разрушение по утеплителю (МВП или ППС16Ф).
  15. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    У меня ППС-16Ф. Плотность 16.1 примерно. Даже и не знаю в чем дело. Я приклеивал пенопласт размером 100Х150, толщиной 100мм. Для того, чтоб оторвать его от стены, я к пенопласту прикладывал нагрузку консольно. Так вот Капароловсий клей с зачесанным пенопластом держал консольную нагрузку более 40кг. И все равно разрушение произошло по стыку клей-пенопласт :( В реальной жизни наверно таких нагрузок возникнуть не должно (это я себя успокаиваю). Но тут ведь или руки кривые или пенопласт такой. Ведь несколько клеев показали одинаковый результат. И от стены приходится молотком отбивать и отбивается мелкими кусками клей а не весь слоем. Т. е. вроде как клей нормальны и замешан нормально.
    Начал клеить зачесанный пенопласт на дом клеем 185 Капароловским клеем :( Страшновато :(
