Смеси для приклейки пенопласта и остальных слоев
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Unogroup, 03.07.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё раз создайте "заявку" на завод.
    Лучше иметь прецедент, что бы проверить рецептуру или что ещё могло случится.
  2. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Пришел ответ с завода.
    Все в рамках ГОСТа. Клей набирает прочность в течении 48 дней.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Похоже на отмазку.
  4. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Возможно. Но как я уже говорил, Церезит, Капарол, NewMix - Все оторвались по стыку клея и пенопласта.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Читаем инструкцию на упаковке. там написано после какого времени после приклейки можно продолжать работу с пенопластом. делать внешнюю штукатурку. У церезита 24 часа на сколько помню. если не совпадает со сказанным на заводе то однозначно отмазка.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    "Похоже на отмазку"
    Ответ по сути "отмазка" - отстаньте от нас.
    Могли ответить (более профессионально), что испытание на адгезию/отрыв проводятся после выдерживания в течении 48 суток.
    @Unogroup, 24 часа - это продолжение монтажа = следующий этап.
    Тест (инфо от другого производителя) производится после 28 суток (набор прочности).
    Ускоренные тесты через 3 и 7 суток вызывают больше вопросов чем дают ответы. Тесты не корректны.
  7. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Так вот и не понятно. Вы - как практик, говорите "НЕ должно так быть.". Производитель говорит, что все хорошо, а я сам дурак т. к. тесты не правильно провожу. Остается только понадеяться, что не сдует пенопласт. Как я уже писал, начал клеить зачесанный пенопласт на дом клеем 185 Капароловским клеем.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Монтаж по технологии:
    Клей + дюбелирование (не уверен что будет такая нагрузка на отрыв что всё сорвёт, в практике не встречал)
    Обратите внимание на температурный режим если ниже +5С = тепляк
    185 = хороший материал
  9. AlekseySmir
    AlekseySmir
    AlekseySmir
    Добрый день. Начал приклейку пенополистерола на фасад, основание бетон, клей Ceresit Ct85. Что то по ощущениям не похоже что бы он был хоть сколько пластичен больше похож на цпс обычный. Подскажите есть ли более качественные клеи для приклейки и базового слоя ? Регион МО
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно есть
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ст 85 для приклеивания и армирования. Я лет 15 назад на СТ 82 клеил он чуть дешевле и 85 сверху армировал потом. Вопросов к нему нет.
    С дозировкой воды все нормально? Налили воду, засыпали смесь размешали, дали постоять 5 минут, размешали повторно и работаете. Главное чтобы на улицы холода или жары не было. минут 30-40 у вас есть на выработку раствора.
  12. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Подскажите рецепт клея, а то церезит СТ 83 уже тысячу рублей стоит. Надо 120 кв метров клеить. Клеить ППС 16Ф на стену из пескобетонных блоков. Ингредиенты песок, портландцемент М500 и еще что?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем
    Купите лучше и дешевле
    например тексколор 500
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё уксус
  15. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Для экономии клея думаю на стену намазать цементно песчаный раствор, а на лист ППС специальный клей тонким слоем.
